Εδω ειναι το σχηματικο φιλε μου: http://archive.espec.ws/section310/file11707.html ειναι ιδιο με TV BEKO.
και σ'αυτο το site λεει κατι σχετικο με τη βλαβη μου:
http://www.elforum.ro/topic/38644-beko-kx1190-10/
χρησιμοποιώ το σχηματικό από το λινκ του φόρουμ γιατί το λινκ που έχεις δεν οδηγεί σε σχηματικό
νομίζω είναι το ίδιο
η τάση που λες +500V στον μεγάλο πυκνωτή είναι λάθος το σωστό είναι ότι πρέπει να έχεις +311V
αυτό γιατί οι τάσεις στο πρωτεύον πρέπει να μετρώνται με το σωστό GND δες στο σχ. έχουν διαφορετικό σύμβολο
το απίστευτο με αυτό το τροφοδοτικό είναι ότι είναι μόνιμα με όλες τις τάσεις εξόδου ΟΝ και ότι κάνει OFF την TV με τα +5V
Αρχικά θα πρέπει να μετράς στο IC602: (με το σωστό GND)
στο πιν 2 μερικά βόλτ πες μου αν ναι και πόσα;
στο πιν 8 +17V περίπου και αυτήν σίγουρα δεν την έχεις
οπότε αν ισχύει μόνο το δεύτερο τότε το πιό πιθανό είναι να φταίει το IC602
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 05-01-15 στις 12:14
Ναι στον μεγαλο πυκνωτη τον μετραω με τη γειωση που ειναι συνδεμενος και μου δειχνει μεγαλη ταση γυρω στα 500volt ενω ξερω οτι πρεπει να να ειναι 300volt περιπου. Μετρησα το IC602 το pin 2 εχει 1,7 volt και το pin8 εχει 0,7 volt
Βασίλη το πρώτο που πρέπει να βρεις είναι το πρόβλημα στις μετρήσεις σου
φταίει το πολύμετρο ή κάτι άλλο; πρέπει να το βρεις
σκέψου πολύ απλά ότι δεν ισχύει η μέτρηση που είπες γιατί απλά ο μεγάλος πυκνωτής είναι 68μF 400V αν είχε 500V τάση δεν θα είχες...
καπνούς και πούπουλα;
Αν είναι ΟΚ τα:
Τ609
C652
D621
D611
R638
τότε το μόνο που μένει είναι το IC602
μέτρα την στιγμή του ΟΝ αν έχεις AC τάση στο πιν 7 ως προς HOT GND
διαφορετικά βάλε καινούργιο και θα παίξει
Ολα τα εξαρτηματα δειχνουν καλα. Θα ψαξω το ολοκληρωμενο IC602 για να το αλλαξω. Σ'ευχαριστω Νικο για το χρονο σου και τη βοηθεια σου.
500v??
κανονικα πρεπει να ειναι ταση δικτυου Χ 1.41 καπου 310v
η το πολυμετρο ειναι μπαζο
η βαζεις λαθος το -
η ο πυκνωτης ειναι αδειος περνανε τα 50hz και τρελενετε το οργανο χαχαχ
