Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από black arrow Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτες τις τασεις που πρεπει να τις βρω ? βοηθησε με λιγο γιατι δεν μου εχει ξανατυχει φοριτος.
    υπάρχουν τα 3.3 και 5.0 βολτ? έχεις ρεύμα στα πηνία στον επεξεργαστή,μνήμη, κτλ.;Μαλών κάπου έχει βραχυκύκλωμα και σβήνει ο φορητός..
    Φίλε Σάκη,χρονιά σου πολλά,ξέρω ότι δεν βοηθάω και πολύ,αλλά μου είναι πολύ δύσκολο,όσο και να θέλω ,να βοηθήσω
    κάποιον που δεν έχει εμπειρία πάνω στο φορητό...Όσο και να γράφουμε εδώ,άκρη δεν θα βγάλουμε ...Ο φορητός δεν είναι desktop, εδώ τα πράγματα είναι λίγο ποιο δύσκολα,και θα κάνεις περισσότερη ζημιά,γιατί όλα είναι πάνω σε μια πλακέτα...Να μου πεις ,πως αλλιώς να μάθω,θα έχεις δίκιο..αλλά για την αρχή βρες κάποιον φίλο,που ξέρει 5 πράγματα,να το δείτε μαζί,και ταυτόχρονα θα μαθεις σιγά σιγά...Με όλο το σεβασμό Μανώλης.
    Και πάλη χρονιά σου πολλά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 31-12-14 στις 23:13
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον maik65 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (02-01-15)
  3. #2
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    φιλε μανωλη χρονια πολλα και σε εσενα! σε ευχαριστω πολυ για τον χρονο που αφιερωσες και μαλον εχεις δικιο. δυσκολα θα καταλαβω με το μινημα. θελω μονο να ρωτησω αν το σερβις μανουαλ θα βοηθησει με τις τασεις για να δω που υπαρχει προβλημα. και αν ναι πως μπορω να το βρω? αν ξερει καπιος να μου πει θα με υποχρεωνε.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Εμενα μου μυριζεται για ξεκολλημενη καρτα γραφικων και μαλλον θελει reflow. Δοκιμασε να το αφησεις ανοικτο για κανα 10λεπτο κι ας μην δειχνει τιποτα μεχρι να ζεσταθει. Μετα κλειστον και ξαναβαλτον σε λειτουργια οσο ειναι ζεστος. Αν δειξει τοτε ειναι 100% ξεκολλημενη καρτα γραφικων. Αν δεν αναψει βεβαια δεν σημαινει οτι δεν ειναι ξεκολλημενη.Παλι μπορει να ειναι ξεκολλημενη ή να εχει αλλη βλαβη. Ποιο τσιπακι γραφικων εχει? Ο παραπανω τροπος βεβαια ειναι εντελως μπακαλιστικος αλλα καποιες φορες βοηθαει στη διαγνωση.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Γιάννη,Μπορεί να έχεις δίκιο,με την κάρτα γραφικών,αλλά πριν κάνουμε reflow,πρέπει πρώτα να κάνουμε την σωστή διάγνωση,και εάν δεν είναι...; καταστρεφουμε και την κάρτα γραφικών,έχω γράψει κάτι παρόμοιο σε άλλο post...
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...121#post685121
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 03-01-15 στις 01:21
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    για σας και καλη χρονια!!! προεκυψαν νεα δεδομενα : ο φοριτος δουλευει οταν ειναι η μπαταρια μεσα αμα βαλω το καλοδιο τροφοδοσιας κοβετε η λειτουργεια. ο φιλος που μου το εδωσε μενει σε νησι και σε καπιο προβλημα δυκτιου του εκανε τη ζημια! μπορει καπιος απο σας να μου πει που να κοιταξω για καμενω εξαρτημα? να υποθεσω οτι θα υπαρχει κατι στην αρχη της μητρικης που μπαινει η τροφοδοσια ας πουμε καπιο ολοκληρωμενο? να σας πω πως σε κατι μετρισεις που εκανα οι ασφαλιες ητανε καλες.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Πιθανώς το board έχει τον NEC TOKIN και εκεί είναι το πρόβλημα
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Οπότε εγώ είχα δίκιο...Έχεις βραχυκύκλωμα στα 19 βολτ,έτσι όπως τα λες ,,υπάρχει κάτι στην αρχή της μητρικής που μπαίνει η τροφοδοσία''
    Δεν υπάρχει πρόβλημα με NEC TOKIN,γιατί ο φορητός δουλεύει με μπαταριά.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32a3000p
    από ccks22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 11:52
  2. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA NB 200-13J
    από xatzigeo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 20:22
  3. [Προβολέας] projector toshiba tdp -s20
    από στεφανος μιχαλης στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 15:45
  4. toshiba a210-16f
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-12, 00:09
  5. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 10:18
