Αρχικό μήνυμα από
ioannislab
Το πρωτο που μπορεις να κανεις, αν δεν το χεις δοκιμασει, ειναι να βγαλεις την μπαταρια και το ρευμα και να κρατησεις πατημενο το power για μισο με ενα λεπτο. Αυτο θα του κανει κατι σαν RESET (ΟΧΙ στο bios) και ισως ξυπνησει. Για να κανεις ρεσετ στο βιος πρεπει να το λυσεις και χωρις να ειναι στο ρευμα και χωρις να εχει μπαταρια να αποσυνδεσεις την μπαταρια της μητρικης για κανα 5 λεπτο. Ισως χρειαστει και να την ξεκολλησεις το ενα απο τα δυο ποδαρακια αν ειναι κολλημενη πανω πανω στην πλακετα. Εγγυηση εχεις? Αν ναι πηγαινε το κατευθειαν. Αν οχι δεν ξερω αν ειναι καλη ιδεα να το πας στο πλαισιο και να δωσεις ενα 30 κερατιατικα και να μην το πας σε καποιον που θα ξερει καλυτερα να στο φτιαξει. Το οτι δεν εβαλες drivers δεν μπορει να του κανει τοσο μεγαλη ζημια. Τελος μου κανει μεγαλη εντυπωση που εκαψε δυο φορες ραμ. Μυριζομαι σοβαρο προβλημα στη μητρικη. Η ραμ δεν καιγονται καθολου ευκολα. Το διαπιστωσες μονο σου οτι εκαψε ραμ?
Δοκιμασε να βαλεις ραμ απο αλλο μηχανημα και να βαλεις την δικια του σε αλλο μηχανημα για να δεις τι παιζει. Επισης αφου δοκιμασες μια μια τις ραμ πιεσε τες λιγο περισσοτερο και σιγουρεψου οτι κουμπωσαν καλα. Μου εχει τυχει σε turbo x μηχανημα να μην εχουν κουμπωσει καλα η μνημες και να μην ξεκιναει. Το θεμα ειναι οτι δεν φαινονταν η διαφορα και μετα απο δυο τρια κουμπωματα ξεκουμπωματα το πετυχα. Τελος δοκιμασε να το ξεικινησεις μονο με την μπαταρια ή μονο με το ρευμα. Εχουν συμβει και αυτα. Παντως η μαυρη οθονη που περιγραφεις ειναι συνηθως τρια πραγματα, η καμμενη ξεκουμπωτη μνημη, ή ξεκολλημενη καρτα γραφικων ή προβλημα με το BIOS.
