    ομως δεν θα φαινόντουσαν νερά;; δεν υπάρχουν νερα πουθενα
    όχι δεν φαίνονται γιατί τα παγιδεύει τα νερά στο πάτωμα της συσκευής και όχι στο πάτωμα του δώματος
    αυτό με το φλοτερ που συζητούσατε σε αλλο ποστ δηλαδη, αποκλειεται να είναι; Και αν τελικα φταιει η αντλία;; αυτό αποκλειεται επίσης;Μη δόσω τσαμπα τα 30-70 € και είναι κατι αλλο.... Τί λες; εσυ που φαίνεσαι γνώστης;
    Τίποτα δεν αποκλείεται μπορεί να είναι και από οτιδήποτε άλλο .. εννοείται θα δεις πρώτα αν ενεργοποιήθηκε κάποιο φλοτέρ ή αν πηγαίνει τάση στην βαλβίδα χωρίς αυτή να ανοίγει κτλ .
    Θέλω να δεις όταν π.χ. έχεις την συσκευή απενεργοποιημένη (εκτός ρεύματος) και άνοιξε την μπροστινή πόρτα της συσκευής και παρατήρησε αν γεμίζει ο θάλαμος κάποια νερά στο εσωτερικό που βάζεις τα πιάτα . από κάποια π.χ. είσοδο που μπαίνει το νερό. Παρατήρησες κάτι τέτοιο? (επαναλαμβάνω .. έχεις άδειο από νερά το πλυντήριο πιάτων .... το αφήνεις κλειστό ή εκτός ρεύματος ... και μετά από κάμποση ώρα παρατηρείς να εισέρχεται νερό στην συσκευή?)
    Δώσε και τα στοιχεία του μοντέλου E-nr .... FD?
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    [QUOTE=Κυριακίδης;557406]όχι δεν φαίνονται γιατί τα παγιδεύει τα νερά στο πάτωμα της συσκευής και όχι στο πάτωμα του δώματος
    το έλεγξα δεν υπαρχουν νερά μεσα στη συσκευη, στο δάπεδό της
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    όχι δεν υπάρχει εισαγωγή νερού μεσα στον καδο
    το μοντελο είναι G600 SC-i MIELE
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    να τα πάρουμε ενα - ένα .
    1. να αποκλείσουμε το φλοτερ ότι δεν εχει κολλήσει από προηγούμενη πλύση. Πώς;;
    2. να ελέγξω την τάση στα ακρα της βαλβίδας .εχω ενα πολύμετρο ή μαλλον θα δανειστώ αλλά πού μπαινουν οι ακροδέκτες;;
    3. ο τεχνικός είχε πει οτι ή είναι η βαλβιδα, το πιο πιθανό, ή αντλία. Αλλά επειδή είναι ακριβά τα ανταλλακτικά θα έπρεπε να το επιβεβαιώσει . ¨ομως το στοιχειωμένο πλυντηριο ( όπως το αυτοκίνητο στο θριλλερ Κριστιν) καθε φορα που αυτος ερχόταν....δούλευε μια χαρά!! Ετσι δεν μπόρεσε να το διαπιστώσει. ¨ομως για να πάρουν το πλυντηριο στο χωρο τους θέλουν 55€ μεταφορικά + η επισκευη κλπ ...μηπως να αλλάξω τη βαλβίδα μόνη μου και να το ρισκάρω;;
    Αλλά ας προσπαθησω, με την ΠΟΛΥΤΙΜΗ βοήθειά σας , να βγάλω ακρη πρώτα!!!
    Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας Πέτρο και Κώστα
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν υποθέσουμε πως είναι από νερά υπερχείλισης κοίταξε αν ανοίγει το καπάκι που είναι κάτω από την πόρτα του πλυντηρίου συνήθως βιδώνει με 2 ή 4 βίδες
    Υποτίθεται θα είναι βγαλμένο το φις από την πρίζα ,αν ξεβιδώνει και βγαίνει προσπάθησε να δεις αν υπάρχουν νερά κάτω από το πλυντήριο (όχι στο δάπεδο , αλλά στην κάτω λαμαρίνα του πλυντηρίου )
    Συμφωνώ με #12 . να είναι το Aquastop με τέτοιες αναφορές "πριν 2 χρόνια το είχε πάθει ... και ξαφνικά δούλεψε ... και όλο πιο συχνά το κάνει από εδώ και μπρος " (αν ήταν aquastop θα το έκανε πάντα .. οπότε είναι ρίσκο η αλλαγή του) από τα λεγόμενα πιο ύποπτα είναι διαρροή στο πάτωμα της συσκευής (είτε από τσιμούχα του μοτέρ εκτοξευτήρα αντλίας) που όσο πάει εξελίσσεται .
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    [QUOTE=diony;557413]Αν υποθέσουμε πως είναι από νερά υπερχείλισης κοίταξε αν ανοίγει το καπάκι που είναι κάτω από την πόρτα του πλυντηρίου συνήθως βιδώνει με 2 ή 4 βίδες
    Υποτίθεται θα είναι βγαλμένο το φις από την πρίζα ,αν ξεβιδώνει και βγαίνει προσπάθησε να δεις αν υπάρχουν νερά κάτω από το πλυντήριο (όχι στο δάπεδο , αλλά στην κάτω λαμαρίνα του πλυντηρίου )[/Q
    δεν υπάρχουν νερα , το εχω τσεκαρει
    ο τεχνικός είπε ότι "κολλάει " η βαλβίδα ...λες ότι αυτό δεν γίνεται; νερα δεν υπάρχουν στο πατωμα της συσκευης . σιγουρο!!
    May 2014
    Από που το τσέκαρες πως δεν υπάρχουν νερά , άνοιξες το κάτω καπάκι ?
    Βγάλε κάποια φωτογραφία αν το άνοιξες μήπως βοηθήσει
    Nov 2012
    Παλληνη
    Είναι βουλωμένος ο σωλήνας που συνδέει το δοχείο (ντεπόζιτο) με τον εκτοξευτήρα νερού.
    Επισυνάπτω το αντίστοιχο ανταλλακτικό από το δικό μου Bosch πλυντήριο πιάτων.
    Το βάζω απλώς για να καταλάβεις που πρέπει να κοιτάξεις. Καθάρισε τον και τοποθέτησε τον ξανά.
    Δουλεύει όπως λες μετά από ένα μήνα ή δύο. Αυτό γίνεται γιατί συρρικνώνεται το λίπος και αφήνει να περάσει το νερό.
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dln Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΛΕΣ;;;;; ωχ τί σχεδιο ειναι αυτο;; θα το παλεψω!! νεοι οριζοντες ανοιγονται στην επισκευή του πλυντηρίου ....
  1. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:41
  2. [Whirlpool] Πέρασε μέσα στον κάδο μια μπανέλα.............
    από mparos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-12, 15:08
  3. καλάθι πλυντηρίου πιάτων
    από emc2 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 01:30
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 23:43
  5. Scharpf πρόβλημα με κάδο
    από mpoulis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 18:44
