Σελίδα 99 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 4989979899100101109 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 981 έως 990 από 1143
  1. #981
    Και πως θα το ενσωματωσω στο σιδερο Μανο;Ετσι οπως ειναι εχει πασο και εχω κανει με κολαουζο το αναλογο στο σιδερο οποτε εχει τελεια επαφη.
    Ειπα οτι κανει overshoot μονο την πρωτη φορα που ζεσταινει μετα εχει ακριβεια +- 1 βαθμο.
  2. #982
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Νομιζεις οτι εχεις τελεια επαφη για την ακριβεια εχει στο περιπου επαφη ...
    Εχω 3-4 απο αυτα τα θερμοζευγη το κελυφος ειναι απο ανοξειδωτο που ειναι κακος αγωγος της θερμοτητας
    και το junction πολλες φορες δεν ακουμπαει καν εσωτερικα στο κελυφος.
  3. #983
    Παντελής
    Πελλοπονησος
    βάλε σιλικονη υψηλής θερμοκρασίας να το σταθεροποιησεις και χύμα το juction και δε παει πουθενά
  4. #984
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ποσα watt ειναι το ματι που εχεις βαλει και τι διαμετρο εχει ?
  5. #985
    Το ματι δεν θυμαμαι ποσα watt ηταν αλλα ειχε δυο αντιστασεις παραλληλα και εγω αποσυνδεσα την μια.
    Τωρα που το μετρησα ειναι 425W.H διαμετρος του ειναι 9cm
  6. #986
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Καλημέρα,
    θέλω να φτιάξω preheater με ir hts/1 να χρησιμοποιήσω πλάκες των 1000 watt ή είναι αρκετές και αυτές των 600w;
    Το σκέφτομαι, μήπως είναι πολλά τα 1000 watt και ανεβάζουν απότομα την θερμοκρασία στην motherboard.
    Ευχαριστώ!
  7. #987
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Βαλε 600w τα 1000w ειναι πολλα.
    Ποσες εχεις σκοπο να βαλεις ?
    Στο δικο μου εχω βαλει 5 x 600w και ειναι υπεραρκετα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 04-07-14 στις 15:22
  8. #988
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    http://convivial.org/wp-content/uplo...08/Grill-9.jpg
    Βάλε ένα τέτοιο μάστορα να μην καταναλώνεις και kW
    900MHz-64GHz
  9. #989
    Οχι άλλο κάρβουνο!
  10. #990
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Έλεγα να το κάνω με 4 hts/1 1000w, 2 hts/4 250w και στο κέντρο κάτω από το chip με μια shts/4 300w. Three heating zone και πάνω μια shts/2 600. Ένα rex c100, ένα pc410 και 2 ροοστάτες για το πάνω και κάτω ir.
