Μπα αλλαξε αυτο και βλεπεις..
Τετοια mosfets θα βρεις σιγουρα σε χαλασμενες μητρικες αλλα και να μην βρεις για το ιδιο package μπορεις να βαλεις και καποιο παρομοιο και να κανεις πατεντα με τα ποδαρακια.
Έψαξα σε 3 motherboard αλλά δεν βρήκα τέτοιο Mosfet...Βρήκα όμως άλλα:
4800b
4468
4410a
6679az
me4856
6690as
4720
Μπορώ να βάλω κανένα από τα παραπάνω στη θέση του;
Το 1ο που κοιταξα ειναι αυτο
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shay/72124.pdf
και κανει κουτι
Το 2ο απο πλευρας χαρακτηριστικων ειναι ακομα καλυτερο
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf
αλλα δεν ξερω αμα ταιριαζει το footprint γιατι ειναι soic8 ενω το δικο του ειναι SO8 αμα ταιριαζει βαλε αυτο καλυτερα.
Επισης αυτο κανει και ειναι ακομα καλυτερο απο τα προηγουμενα αν ταιριαζουνε τα ποδαρακια ειναι SOP8
http://www.force-mos.com/db/pictures...3235953343.pdf
σε καθε περιπτωση κανεις δουλεια δεν χρειαζεται να ψαχνεις σε μαγαζια
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 23-06-14 στις 20:07
Λοιπόν παιδιά το άλλαξα αλλά δεν έφτιαξε...Έγιναν όμως τα παρακατω...Μόλις το κόλλησα και το έβαλα στο ρεύμα το ακούμπησα και ζεμάτιζε...επίσης το ρεύμα κόπηκε από την αρχή...επίσης η δίοδος D804 από πάνω του ήταν και αυτή αρκετά θερμή...Μόλις ξεκόλησα το 4800 επανήλθε το ρεύμα...στη συνεχεια το ξανακόλησα και ξεκόλησα την δίοδο D804(την μετρησα με το διοδόμετρο και δεν πήρα καμιά ένδειξη) και πάλι το ρεύμα κόπηκε..επίσης όλα τα Mosfet στην εκεί περιοχή ζεμάτιζαν μετά την αποκόλληση της διόδου....τι συμπερενεται απο αυτα;;;
Στο παλμοτροφοδοτικο η διοδος κανει ανορθωση το mosfet καιει γιατι ειναι στην ενεργο περιοχη (δεν παει σωστο σημα στο G) η στο κορεσμο και περναει απο μεσα του μεγαλο ρευμα (βραχυκλωμα) η καιει αν τρωει αναποδη ταση και καει η διοδος που εχει μεσα του. Ψαξε τι απο αυτα συμβαινει. Αρχικα δες τι συμβαινει χωρις να το εχεις απανω κολλημενο
(ταση στο D / S / G)
το ξεκόλησα ,και με ξεκολημένη την διοδο D804 πήρα τα παρακάτω:
VD=19,1V
VS=0V
VG=0.15 V
με τη δίοδο κωλημένη πέρνω τις ίδιες τάσεις.
το VG 0.15v η μετρηση ειναι με παλμογραφο ή πολυμετρο ?
Η αναποδη ταση αποριπτετε οποτε μενει να ειναι στην ενεργο περιοχη η να υπαρχει καποιο βραχυκλωμα.
Όταν λες ότι δεν πήρες μέτρηση, δηλαδή ήταν ανοιχτή; Δες θα δώσεις ρεύμα προτού βρεις τι είναι βραχυκυκλωμένο. Εάν ή δίοδος είναι εντάξει ξανακόλλησέ την (λίγο δύσκολο να χτυπήσει) και με ξεκολλημένο το Q804 μέτρησε την αντίσταση με την γείωση στο source, drain και gate των Q803 και Q804.
