Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αναφερόμουν σε κάποιο σημείο μέσα στο video.
    Ο αέρας ΧΩΡΙΣ nozzle δεν έχει μεγάλη πίεση (κάπου στο 8-9 το είχα) και απορώ πως σας φεύγουν εξαρτήματα. Αν έχεις κάποια λεπτή μύτη ίσως.
    Και πάλι με την πιο λεπτή μύτη δεν μου έχει τύχει να φεύγουν εξαρτήματα (χαμηλώνω λίγο τον αέρα). Σε τόσο μεγάλο τσιπ πάντως βάζω πολύ αέρα για να ζεσταίνω αποδοτικά.
    900MHz-64GHz
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kostakis8329 (23-06-14)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    ετσι οπως ξεκινουσε το βιντεακι leosedf νομιζα θα πεταχτει τιποτα headshot απο call of duty ή counter strike!
    παιδια πηρα σημερα μαζι με αλλα 100 εξαρτηματακια και μια τρομπα απο αυτες του χεριου που ρουφανε το καλαι απο την τρυπα.
    Απλα εχω την εντυπωση οτι κατι δεν κανω σωστα γιατι μπουκωνει καθε 10 τρυπες και θελει ή να την ανοιξεις ή να βαλεις κατσαβιδακι στη μυτη να την ξεβουλωσεις. οδηγιες δεν ειχε, ειναι φυσιολογικο? Ενταξει δε μπουκωνει τελειως αλλα χανει καπως απορροφητικοτητα.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι είναι φυσικό, γι' αυτό λέμε βαράς τρόμπα όλη μέρα.
    900MHz-64GHz
    Apr 2013
    Thessaloniki
    Δημήτρη αν ψάξεις στο youtube έχει πάρα πολλά βιντεάκια για το πως χρησιμοποιείται η τρόμπα.
    http://www.youtube.com/watch?v=qJ8kTnOok7s
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Τα smd τα ψαχνεις αμα πεσει πανω flux γιατι ξεκολλανε αμα δεν πεσει πανω flux θελουνε παραπανω θερμοκρασια για να λιωσουνε οι κολλησεις
    και ετσι φευγουνε πολυ ποιο δυσκολα.
    Μηπως καλυτερα ειναι ενα water clean δυνατο flux και μετα να πλυνεις ολη τη πλακετα με αφθονο νερο ?
    Στις εργοστασιακες πλακετες σιγουρα water soluble flux βαζουνε και τις πλενουνε μετα το θεμα ειναι ομως ποιο ειναι ακριβως αυτο το flux.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αναρωτιέμαι πως σκατά σας φεύγουν τα SMD πάνω από την πλακέτα, στο βίντεο μπορείς να δεις στα δεξιά που βάζω flux σκόπιμα.
    Τα υδατοδιαλυτά flux προσφέρουν ευκολία σίγουρα, απλά είναι του κώλου. Δεν μπορείς να έχεις και τέλειο flux και τόσο εύκολο στο καθάρισμα.
    900MHz-64GHz
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ziakosnasos (23-06-14)
  9. #7
    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    leosef μετα αυτου του ειδους το reflow ποσο σε κραταει η καρτα γραφικων? (αναφερομαι σε θεμα ζωης)
  10. #8
    Το avatar του χρήστη The Professor
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Ειχα παθει ενα ατυχημα , παντα καλυπτω ΟΛΗ την πλακετα με τρείς στρώσεις καπτον τεϊπ εκτος της πισω πλευρας του bga και απο την πανω μερια αφηνω λιγο κενο 3 mm απο τα πλαγια του bga να υπαρχει. Σε ενα λαπτοπ με τοση προστασια ενα τσιπακι μνημης της καρτας γραφικων με την βαρυτητα (βρισκοταν απο την κατω μερια κοιταζε το preheater) ξεκολλησε ........
    Να υποθεσω το λαθος μου ηταν οτι το εβρασα πολυ ; Τι αλλο;
    Αχχχ αυτες οι μνημες πρεπει να τις προσεχουμε ευτυχως που το ανεφερες.......
    Ωραιο βιντεο με εξαιρετικο φόκους παρεπιπτόντως.
    Αν έχεις χρόνο και διάθεση ανεβασε ενα βιντεο με reballing που να το κανεις εσυ ο ίδιος και με τον ανάλογο σχολιασμο!!!!!
    Να υπαρχει και ενα ελληνικο reballing βιντεο!!!
    ΓνώσειςUNIX~Linux: Αρκετά καλές┃ Προγραμματισμός: Ναί ┃ ┃Αγγλικά: Πολύ καλά┃
    Λειτουργικό Fedora 16@32bit σε ASUS P5LD2-VM┃
    Προδιαγραφές Desktop ⇛ CPU:Pentium 4@3 GHz 32bit┃Ram: 4-GB ┃
    ┃GPU :NVIDIA GeForce GT 440 GDDR5 1GB 3200 MHz┃8-ch HD Audio┃
  11. #9
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν έχω πολλά stencil για μεγάλα τσίπ, μόνο κινητά πιο πολλά.
    Θα δω αν βρω για κάποια altera cyclone που έχω.
    900MHz-64GHz
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (10-04-21)
  13. #10
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Και κινητα , ό,τι έχεις ανεβασε το!!!
    Αμα εχουμε ποικιλια ακομη καλυτερα , να υπαρχουν βιντεο και απο ελληνες .
