    δημ
    Jan 2014
    δημ
    Προεπιλογή Εξεταση inverter η backlight
    Καλησπέρα ,
    Πως μπορω να εξετάσω αν ενα λαπτοπ που η οθονη του δειχνει αχνα (μονο με φως φαινετε ) εικονα αν το inverter του ειναι το προβλημα η κατι αλλο ;
    Υπαρχει καποιο κιτ ?Η καποια πατεντα για την εξέταση ;
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το πολύμετρο σου μετράει συχνότητα?
    900MHz-64GHz
    δημ
    Jan 2014
    δημ
    ναι μετράει .αν λεμε τα Hz
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ωραία πάρε και τους δυο τους ακροδέκτες βάλτο στα ΧΕΤΡΖ και πλησίασετο, ακούμπα το εκεί που είναι το inverter κάτω απο την οθόνη, αν σου δείχνει διάφορα λειτουργεί, αν όχι καμένο inverter.
    900MHz-64GHz
    δημ
    Jan 2014
    δημ
    apo ejo>
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι από έξω. Αν ήταν απο μέσα θα σου έλεγα βάλε τη γλώσσα σου.
    900MHz-64GHz
    Dec 2011
    Καστοριά
    Ωραία πάρε και τους δυο τους ακροδέκτες βάλτο στα ΧΕΡΤΖ και πλησίασετο, ακούμπα το εκεί που είναι το inverter κάτω απο την οθόνη, αν σου δείχνει διάφορα λειτουργεί, αν όχι καμένο inverter.
    Μήπως όμως-γιατι τουλάχιστον έτσι γνωρίζω οπότε μπορει να διαφέρει-θα πρέπει το πολύμετρο να μετράει κάποια κιλοχέρτζ;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    δημ
    Jan 2014
    δημ
    το βιντεο δεν βοηθησε σε κατι
    δημ
    Jan 2014
    δημ
    καλησπερα και παλι μολις παρελαβα ενα inverter για το λαπτοπ μου /
    το εβαλα αρχικα επαιξε αφου το κουμποσα βεβαια ενω ηταν αναμενο δεν επαιξα εξ αρχης το ξεκουμποσα και το ξανακουμποσα και εδωσε εικονα .το προβλημα ειναι οτι αφου εκανα ρεσταρ δεν εδινε εικονα τι κανουμε σε αυτην την περιπτωση τι μπορει να ειναι ;;;;απελπισια
  1. [Τηλεόραση LG] LG FLATRON M2794D προβλημα με backlight inverter
    από chrisliaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 15:47
  2. [Φορητός Η/Υ] HP 6720 Backlight problem
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 23:47
  3. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
  4. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 16:15
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 23:36
