    Γιάννης K.
    Λοιπόν,
    Το πείραμα έγινε. Συνδέθηκε κατ'ευθείαν στην γραμμή και πήρε 4 απο τα 5 fax (μέσω computer server) άψογα. Λέω 4 γιατί στο 5ο άρχισε περίπου τα ίδια. Η λήψη ξεκίνησε καλά (όχι όπως τις άλλες φορές, ξέθωρα) αλλά μετά απο λίγο χάλασε πάλι.
    Να προσθέσω επίσης οτι αυτο ειναι η 2η συσκευή fax που μου εμφανίζει τασυγκεκριμένα συμπτώματα. Πριν είχα δοκιμάσει με Panasonic KX-FP141.
    Τώρα δε μένει άλλη λύση παρά να το δώσω βλάβη στο DSL του ΟΤΕ (μια και η γραμμή είναι DSL και το fax παίρνει απο το splitter). Ισως είναι θέμα θορύβου στη γραμμή...
    Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσω!
    Δοκίμασες με άλλο splitter? Ή χωρίς splitter, με φίλτρο στη γραμμή του fax?
    Αποστόλης
    Δεν πιστεύω το φαξ να είναι παρ/λα με το κέντρο!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν,
    τι λετε βρε παιδια για σπλιτερ και βλαβες στον οτε? αν ερχεται η κληση ειτε εχει σπλιτερ ειτε οχι, ειτε εχεις dsl ειτε οχι, τοτε το προβλημα ειναι δικο σου. ο οτε, ο βονταφονε, ο χολ, ο συτας και δεν ξερω ποιος αλλος δεν ειναι υπευθυνος για τα φαξ σου και τα εσωτερικα σου.
    πιστευω οτι κανεις ενα λαθος. κανεις τις δοκιμες σου με φαξ - σερβερ. δοκιμασε να λαβεις και να στειλεις με κλασικες συσκευες φαξ. αφου βεβαιωθεις οτι ολα ειναι καλα δοκιμαζεις με φαξ σερβερ. δεν νομιζω εκει που ειναι το φαξ να ειναι δημοσια υπηρεσια και να εχει συζευξις?
    Γιάννης K.
    Καλησπέρα,
    Οχι nyannaco, δεν δοκίμασα με άλλο splitter ή φιλτρο, θέλω να το κάνω το Σαβ/κο που θα πάω...
    Οχι Αποστόλης1, δεν είναι παράλληλα το fax. με το τηλ. κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο του στη γραμμή...
    xsterg, τις δοκιμές δεν τις κάνω εγώ.. είναι πραγματικά fax που έρχονται στην εταιρεία και όπως ανάφερα και στην αρχή υπάρχει πρόβλημα και με fax απο απλή συσκευή (λογιστής μου) και απο Ηyla server (προμηθευτής μου). Φυσικά και δεν παίζει syzeyxis.
    Σ'ενα τεχνικό του ΟΤΕ που του ανέφερα το πρόβλημα μου είπε δωσ'το βλάβη να έρθουμε να το μετρήσουμε...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν μετριεται αυτο το προβλημα. και φυσικα ο οτε και ο καθε οτε δεν μπορει να κανει τιποτα. δοκιμασε να κανεις τις δοκιμες σου με την ιδια συσκευη φαξ αλλα απο αλλη τηλεφωνικη γραμμη. αφου ειναι σε εταιρεια θα ειναι ευκολο να βρεις μια αλλη.
    Γιάννης K.
    Παιδιά,
    Το πρόβλημα λύθηκε ...πως; Αντικατέστησα την συσκευή μου με μιαν άλλη Panasonic KX-FP205 και όλα δουλεύουν άψογα.... Τι να πω!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αρα. προβλημα συσκευης. δεν στο ειπα? οι δοκιμες σου δεν γινονταν σωστα. παιδια, μην πνιγομαστε σε μια κουταλια νερο...
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] PANASONIC INVERTER πρόβλημα κωδικός βλάβης Η-11
    από ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 17:00
  2. [Ραδιόφωνο] Πρόβλημα με Radio Panasonic RF-B65
    από eniac22 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 13:54
  3. PANASONIC DV 696 AV
    από geoli στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-13, 22:05
  4. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  5. Πρόβλημα συντωνισμού σε tc15m1r panasonic tv
    από blur image στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-06, 21:42
