Θέμα: toshiba l300
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ενα toshiba l300 επερνε μπροστα αναβανε τα λαμπακια αλλα οθονη παρεμενε καταμαυρη (δεν φορτονε λειτουργικο) σαν να επερνε μπροστα ο δισκος
    και φαινοτανε οτι επανεκινουσε.
    Εκανα υποθεση οτι ειτανε northbrige ή gpu και τα εκανα και τα 2 reflow μετα το reflow επερνε μπροστα για λιγο η οθονη γινοτανε μαυρη αλλα μαυρη με φως
    και εσβηνε σε 2-3'' αλλαζω θεση στη ram και ξεκολαω και την μποαταρια τη mobo οποτε και πηρε μπροστα φορτωνει δεινει το λογο της toshiba
    αλλα μετα οταν ειναι να διαβασει το δισκο το για να φορτωσει το λειτουργικο κολαει και δειχνει σε μαυρη οθονη μια παυλα δρομεα να αναβοσβηνει
    1-2 φορες μου εβγαλε και μηνυμα can't read disk please press ctrl+alt+del το reboot ο δισκος εντομεταξυ ειναι καλος γιατι τον εβαλα σε ελλο υπολιστη και παιζει.Επισης αν βαλω ram και στα 2 slots φαινετε παλι να παιζει χωρις να σβηνει.
    Αμα βγαλω τελειως το δισκο και βαλω live cd στην αρχη το διαβαζει και μετα καθως φορτωνει σε καποιο σημειο κολαει και δεν φορτωνει τελικα το λειτουργικο του live cd.
    Υπαρχει περιστωση να εγινε ζημια κατα το reflow ή να μην εγινε καλο reflow ή να εχω χαλασει το τσιπακι καθως προσπαθουσα με μια καρφιτσα να βγαλω την κοκκινη κολλα που βαζουνε στα bga ? Το οτι δειχνει κανονικα το σημα της toshiba και οτι μπαινω στο bios μεσα οπου και βλεπει τα στοιχεια του δισκου
    δεν σημαινει οτι ειναι ενταξει η gpu ?
    Να δοκιμασω reball στο northbridge ? ΜΕ την θερμοκρασια του reflow θα μπορεσω να σηκωσω το northbridge δεδομενου οτι εχει μεινει ακομα κοκκινη κολα
    κατω απο το bga ?
    Η μητρικη ειναι σαν αυτη http://www.ebay.com/itm/New-Toshiba-...-/390795221850
    Το southbridge δεν το βλεπω... εχει εμφανως 3 μεγαλα chip cpu / gpu / northbridge. Επειδη δειχνει ομως εικονα ενταξει μπορω να αποκλεισω βλαβη στη
    gpu σωστα ?
    Τι ειναι ο nec tokin πυκνωτης ? υπαρχει περιπτωση αυτο το προβλημα που περιγραφω να ειναι απο εκει ? Που μπορω να βρω nec tokin αντιστοιχο ανταλακτικο ποσα uf/V ειναι αυτος ο πυκνωτης αν ειναι να βαλω καποιους αλλους smd σε σειρα ?
    Μπορω να βαλω δοκιμαστικα στη θεση του καποιο ηλεκτρολυτικό μεγαλου μεγεθους να δω αν λυνετε το προβλημα ?
    Εχω σκοπο να κανω reball στο northbridge τι λετε αξιζει η δεν παιζει να ειναι απο εκει και να ασχοληθω μονο με τον πυκνωτη ?
    Δεν έχει GPU έχει μόνο CPU,NB,SB το NB είναι υπεύθυνο για τα γραφικά, το SB είναι υπεύθυνο για τον HDD εσύ έκανες reflow στο NB και SB, τέλος πάντων πίεσε λίγο το NH82801 και δες τι γίνετε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toni31 : 21-05-14 στις 17:55
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Εσπασα το nec tokin 0e907 και εβαλα 6 πυκνωτες τανταλιου smd 220uf ο καθενας (αυτους βρηκα) αλλα κανει το ιδιο πραγμα ακριβως.
    Εβαλα ενα cd με linux και οταν φορτωνει του drivers για την εγκατασταση κολαει σε ενα σημειο και λεει hda : lost interrupt
    Σε αυτη τη φωτο http://imgs.inkfrog.com/pix/sjk_co/V000138230-3.jpg ποιο ειναι το SB και ποιο το NH82801?
    Αδάμ
    Jul 2013
    Δεξιά του processor slot είναι το North, και πάνω το south
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Να το κανω reball ή να βαλω εξτρα πυκνωτες ?
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τους πυκνωτές που θα τους βάλεις?
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Τους εβαλα τους πυκνωτες στη θεση του nec tokin αλλα τα ιδια.
    Ξυλωσα το bga SB αλλα στις γωνιες νομιζω οτι χαλασα καποια pads απο το bga ομως εβαλα flux υγρο
    και το περασα 3-4 φορες με κολληση και σαν να ξαναπιασανε κολληση τα pads αυτα λετε να παιξει η παπαλα το bga και πρεπει να βρω αλλο ?
    Αντώνης
    Apr 2009
    Αυτό το είπαμε και πήγαμε παρακάτω.
    Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω!!
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τη ζημια την εκανε η κοκκινη κολλα που βαζουνε στο bga για οσα chip σηκωσα χωρις κολλα δεν εβγαλα pads.
    Υπαρχει λυση για αυτη την κολλα ?
    Το εκανα τελικα reball και εχει το ιδιο προβλημα μετα το reball απογοητευση κριμα ολος ο κοπος
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι κατι στη μητρικη και οχι στο chip ?
    Τελως παντων θα παρω αλλη μητρικη καινουργια η χαλασμενη αλλα μαλλον προς καινουργια παω να μην χανω τζαμπα την ωρα μου.
    Εμένα με μπέρδεψες, αν ισχύουν αυτά που λες γιατί περιμένεις να δουλέψει!!!
  1. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA NB 200-13J
    από xatzigeo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 20:22
  2. TOSHIBA SATELLITE L300-1A3
    από nikiras στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Toshiba satellite L300
    από lakafitis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 17:33
  4. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA SATELLITE L300-1A3
    από nikiras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 01:05
  5. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 00:38
