Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 89
    Το avatar του χρήστη ziakosnasos
    Ακης
    Ελλαδα
    Μέτρα πόσες φορές ανάβει στιγμιαία το led απο την στιγμή που το ανοίγεις και πες μας , ψυχραιμία θέλει πάνω από όλα .
    • Τύπος Αρχείου: jpg 333.JPG (39,9 KB, 144 εμφανίσεις)
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ziakosnasos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (20-05-14), windmill82 (23-05-14)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Θανάση τα λαμπάκια αναβοσβήνουν 1 φορά και μετά θα το ξανακάνουν μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Άρα υποθέτω ότι είμαι στην κατηγορία 1;
    Θα δω μήπως έχω κανένα συμβατό επεξεργαστή να δοκιμάσω.
    Btw, το πινακάκι αυτό που ισχύει; Μόνο στα hp;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    λοιποόν μην το πολύψάχνουμε....
    Διαλύεις για μια ακόμη το laptop. καθρίζεις απο πάστε κλπ. Πιθανόν ενα εχει αποκολληθεί η CPU λογω προηγούμενου υψηλού θερμοκρασιακού περιβάλλοντος. Πριν απο καθε κίνηση. καθάρισε οτι πάστα εχεις βάλει, και με μια μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη καθάρισε επαφές κλπ. επίσης δες αν δουλεύει ο ή οι ανεμιστήρες μπορει απο προηγούμενα ανοίγματα να ειχαμε χαλάρή σύνδεση. Επιβεβαίωσε οτι δουλεύουν ίσως με ενα τροφοδικάκι, ελλείψη αυτού πάρε μια μπαταρία απο κινητό 3,6V ενωσε δύο καλώδια στο θεετικο και αρνητικό αντίστοιχα και βάλτα στα αντίστοιχα πινς των fans. Δουλέυουν? πάμε στο επόμενο βήμα. Δες με μεγενθυντικό φακό δυνατό με καλό φως την cpu και gpu και northern or southern bridge αν εχει σημαδια αποκόλλησης οπτικά.....απο κάτω απο τα chipset αν δείς ότι η σολντερινη στις κολλήσεις είναι λίγο αδιαφορετικού χρώματος απο ασημί τότε πας για rebailling. Θελει όμως προσοχή στο κοίταγμα......και πέιρα
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον agis68 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (28-05-14)
  6. #4
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Πωπωω... όλο το troubleshooting σε ένα post!
    Άγη έχω σκοπό να δοκιμάσω μερικά που δεν τά έχω κάνει μόλις πάω σπίτι.
    Αυτό δεν το έπιασα, δεδομένου ότι η CPU είναι σε θήκη και όχι κολλημένη:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από agis68 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ανεμιστηράκι κάποιες φορές κάνει ένα τράνταγμα σε αυτό τον τόσο δα χρόνο που που φλασάρουν τα led (κάθε 5 sec).
    Το σκάλωμα είναι ότι ενώ αρχικά πήρε και μπήκε κανονικά windows, μετά από λίγα λεπτά είναι που έγινε η γκέλα. Αυτό είναι που με κάνει να πιστεύω ότι δεν μπορεί να θέλει reballing. Εκτός αν είμαι τόσο γρουσούζης (που είμαι δηλαδή) που τα chip που ήταν έτοιμα να "παραδώσουν" λόγω θερμοκρασιών, παρέδωσαν λίγο αφότου το έφτιαξα!
  7. #5
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Νομίζω ότι κάτι σε όλη την υπόθεση δεν πάει καλά.
    Ακολούθησε λίγο τα βήματα της HP.
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...roduct=4186197
  8. #6
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειπα και εγω!!! απο λαθος μπηκε το "δεν". η εξηγηση ειναι λογικοτατη.
  9. #7
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Αντώνη εδώ μιλάει για άλλα φωτάκια (Capps Lock & Num Lock ενώ εμένα αναβοσβήνουν τα Power, HDD και όλα του πάνω panel πχ ένταση ήχου κλπ).
    Εν τω μεταξύ πλέον κάνω δοκιμές με γυμνή μητρική, πάνω τμήμα με power button και ηχεία. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει κάτι έτσι.
  10. #8
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    δεν σου εχει κατσει-κουμπωσει σωστα η ψυχτρα-αμεμιστηρακι του επεξεργαστη. Βγαλτη την και ξανατοποθετησε την.
  11. #9
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dmnds Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέραν του ότι έχει γίνει ήδη, αν έφταιγε αυτό το σύστημα δεν θα έσβηνε ακαριαία.
  12. #10
    Αντώνης
    Apr 2009
    Εγώ επιμένω, πριν πέσεις στα βαθιά κάνε αυτά που λέει το λινκ που σου έδωσα, διάβασε καλά τι λέει για τα error
    Ποια μητρική είναι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toni31 : 21-05-14 στις 17:10 Αιτία: Άκυρο πέσε στα βαθιά
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-14, 12:19
  2. [Φορητός Η/Υ] Επανεκκίνηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-13, 16:17
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα μετά απο διακοπή ρεύματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 19:44
  4. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκινάει laptop hp pavillion dv6000
    από fmike στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 22:50
  5. προβλημα με humax combo 9000 δεν ξεκινάει...
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-11, 19:23
