    Βαγγέλης
    May 2009
    ο ενας απ αυτους είνια καπως ετσι. Υπαρχει περιπτωση να ειναι απ αυτον η ζημια;
    Σήφης
    Αυτός ο πυκνωτής είναι κατεστραμένος και σίγουρα προκαλεί πρόβλημα.
    Άλλαξε προληπτικά όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνώτες,όπως σου έγραψε και ο Βαγγέλης (vp74), το κόστος είναι σχετικά μικρό.
    Να βάλεις όμως οπωσδήποτε πυκνωτές με θερμοκρασία αντοχής τους105C .
    Πιθανών το πρόβλημα να είναι μόνο οι ηλεκτρολιτικοί πυκνωτές.
    Αν συνεχίζει να μην λειτουργεί και μετά την αλλαγή των πυκνωτών ,ξαναγράψε.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Ok σας ευχαριστω και τους δυο!
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Για την μυρωδιά ίσως είναι από το πηνίο ίσως από τα ολοκληρωμένα πάνω στην ψύκτρα. Μιας και θα πας πάρε και αυτά τα 2 και μια ασφαλειούλα καβάτζα.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν λες τα 2; τα δυο ολοκληρωμεναστη ψύκτρα; η τα ολοκληρωμένα και το πηνιο; (τα ολοκληρωμενα τα ζηταω με τον κωδικο που μου γραφεις; τι ειναι σταθεροποιητές
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Τα 2 εννοώ 2xFMB29L rectifiers (διοδάκια είναι) στην ψύκτρα επάνω. Το πηνιάκι πάρτο προεραιτικά (ενώνει 2 πυκνωτάκια από την κάτω μεριά αν δεις ). Ναι ζήτα τα έτσι, αν βγάλεις τους πυκνωτές θα δεις τι γράφουν τα ολοκληρωμένα επάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 18-03-14 στις 01:53
    Σήφης
    Λογικά η ασφάλεια δεν είναι καμμένη, γιατί αν ήταν καμμένη απλά δεν θα υπήρχε θερμότητα (λόγω έλλειψης ρεύματος) στο σημείο που αναφέρει.
    Όσο αφορά το συγκεκριμένο πηνίο που αναφέρεις ,στο σημείο του κυκλώματος που βρίσκεται, είναι πολύ σπάνιο (έως σχεδόν απίθανο στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό) να καεί και βέβαια η δουλειά του δεν είναι να ενώνει απλά τους δύο πυκνωτές.
    Η μυρωδιά μπορεί να οφείλεται και στον σκασμένο πυκνωτή.
    Δεν καταλαβαίνω γιατί τα εξαρτήματα πάνω στις ψύκτρες, μια τα αναφέρεις (σωστά) ως διόδους και μια ολοκληρωμένα.
    Είναι δίοδοι Schottky και συγκεκριμένα μέσα στο ίδιο κέλυφος είναι δύο δίοδοι με κοινή την κάθοδό τους που παρεμπιπτόντως εύκολα μπορούν να ελεγχθούν-μετρηθούν.
    Ας ξεκινήσει αλλάζοντας όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (εκτός τον μεγάλο) και αν συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα ξαναγράφει.
    Στην προσπάθεια επισκευής γενικά νομίζω, δεν είναι σωστή λογική να αλλάζονται διάφορα εξαρτήματα, χωρίς καν να γίνονται οι όποιες (πολύ εύκολα) εφικτές, αλλά και απαραίτητες, μετρήσεις .
    Δηλαδή με την μέθοδο του υποπτεύομαι για τους χ-ψ λόγους,(π.χ. δεν μου αρέσει οπτικά, ή επειδή ζεσταίνεται, ή διάβασα κάτι αντίστοιχο στο τάδε forum κ.ο.κ.), κάποια εξαρτήματα και τα αλλάζω προληπτικά (αν εξαιρέσουμε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές) και σαφέστατα είναι λάθος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα ύποπτα εξαρτήματα είναι πολύ εύκολα μετρήσιμα, όπως οι συγκεκριμένες δίοδοι (ασχέτως κόστους ανταλλακτικών).
    Η άποψή μου φιλικά.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-03-14), JOUN (18-03-14), windmill82 (19-03-14)
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Φωτισμός οθόνης NOKIA 500
    από panayiotis1 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 19:40
  2. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  3. [Οθόνη] Βλάβη οθόνης BARCO RFD 251
    από knmk στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 20:57
  4. Ανορθωτής οθόνης LCD
    από nospa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 16:46
  5. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:52
