    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1) Παίρνει νερό κανονικά, το ζεσταίνει και αν προχωρήσεις το πρόγραμμα το βγάζει. Τα κάνει όλα κανονικά εκτός από το γύρισμα του μοτέρ
    2) Αυτό υπάρχει περίπτωση να είναι επισκευάσιμο, ή όχι?
    3) Το άσπρο είναι ταλκ που έριξε ο πατέρας μου στον ιμάντα μήπως και βοηθούσε.
    4,5) Απαντήθηκαν από το 3 νομίζω
    Έβγαλα τον ιμάντα και έκανα δοκιμή να γυρίσω το μοτερ με το χέρι. Γυρνάει αρκετά ομαλά, χωρίς περίεργο ήχο. Δεν δείχνει να έχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα δηλαδή. Επίσης με βγαλμένο ιμάντα έβαλα το πλυντήριο να δουλέψει χωρίς καθόλου φορτίο, αλλά και πάλι ο άξονας του μοτέρ δεν γύρισε.
    Στο πάνω μέρος του πλυντηρίου υπάρχει κάτι σαν πυκνωτής, υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα αυτό?
    όχι .. δεν θα δούλευε οπουδήποτε αλλού αν έφταιγε αυτό ή θα σου έριχνε την ασφάλεια.
    Αναλόγως πόσο τα "ρήμαξες" σε προχωρημένη αδιαφορία πλέον μπορεί να έχει κάνει ζημιά εκτός στα ρουλεμάν , και στον άξονα του τυμπάνου . (το τύμπανο + άξονας είναι ασύμφερο)
    και στο αυτοκίνητο του ταλκ βάζει?
    Φίλε Κώστα παρόλο που λες ότι αλλάξατε καρβουνάκια στο μοτέρ . δεν το παίρνουμε ως βάση . θέλουν επανεξέταση από ειδικό και στο μοτέρ γενικά ... αν είμαστε οκ με το μοτέρ κοιτάμε πλακέτα κτλ
    Jun 2006
    Έβγαλα το μοτέρ και το έλεγξα. Τα καρβουνάκια έχουν πολύ "ψωμί" ακόμα.
    Οι περιελίξεις είχαν όλες αντίσταση μερικά Ωμ, οπότε υποθέτω πως δεν έχει διακοπεί κάποια.
    Τι ψάχνουμε τώρα?
    Το συγκεκριμένο πλυντήριο πάντως δε νομίζω να έχει πλακέτα καθώς είναι αρκετά παλιό και μοιάζει με αυτό:
    http://www.sigma-shop.com/e_images/w...washing_01.jpg
    Στην εικόνα ειναι το 848, το δικό μου είναι το AI 858 CTX
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dal_kos : 03-03-14 στις 21:26
    Κανονικά κάποιος πρέπει να το δει να εξετάσει αν πηγαίνει ρεύμα στο μοτέρ ή όχι και ανάλογα εξετάζει πλακέτα και τρέχα γύρευε . όχι απλή υπόθεση .
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dal_kos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπαρχει περιπτωση να εχει καρβουνακια και να μην εχει πλακετα.
    Ψαξε καλα για τη πλακετα.
  1. Fourlis fw430 πληντύριο ρούχων σχηματικό
    από agis68 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 07:55
  2. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  3. [Indesit] Πληντύριο ρουχων και ΔΔΕ
    από dmnds στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 13:56
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. Πληντύριο Πιάτων Ιδέες
    από AlexandrosManson στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-11, 21:09
