    Aug 2010
    Αιγιο
    ανξερεις που ειναι ο κομμενοσ διαδρομος στη πλακετα καντο με γεφυρωμα-διαφορετικα θα γινει χειροτερο
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Arnoldone (27-10-13)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Arnoldone
    Χάρης
    το προχώρησα λίγο παρακάτω ,αφαίρεσα τη τερηδόνα ,γεφύρωσα , το μέτρησα και βρίσκω 3,7 kOhm μεταξύ του + και του - με το το dc jack κολλημένο πάνω στη μητρική.Είναι μέσα στα λογικά πλαίσια αυτή η αντίσταση ή έχω sort ? any ideas will be great ...
    Το πρώτο ψέμα φέρνει το Δεύτερο και γίνεται τρόπος, τα ψέματα οδηγούν στο λάθος,το λάθος δικαιολογείται πάλι με ψέματα,η ανθρώπινη επικοινωνία υποφέρει καθημερινά απο τα ψέματα,Οι μηχανές θα μπορούσαν να συννενοηθούν αν έλεγαν ψέματα μεταξύ τους;Τελικά το Ψέμα είναι η Αλήθεια , ή η Αλήθεια το Ψέμα;
    Λογικα καλα εισαι αν ειχες short (οχι sort) θα εβλεπες κοντα στα 0 ωμ.
    Χάρης
    σωστός short ,αρχίζουμε και ξεχνάμε ... λοιπόν το εργαλείο άναψε αλλά δεν ανοίγει οθόνη ,ακούω σκληρό να bootarei , το dvd να ψάχνει για δισκάκι , το ανεμιστήρι να ξεκινάει και μετά απο λίγο σταματάνε , αλλά νομίζω οτι το ανεμιστήρι ξεκινάει που που και δουλεύει μόνο του...
    Ανάβει 2 alarm το "1" και το "A" πράσσινα και το alarm της μπαταρίας κόκκινο ... φαντάζομαι οτι μάλλον vga είναι το πρόβλημα γιατί νομίζω οτι είχε ξαναφτιαχτεί η κάρτα γραφικών παλιότερα ...
    Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση σαν το playstation που μερικοί το κάνουν reflow με το θερμοπίστολο μήπως και δοκίμαζα λίγο στη vga αλλά πραγματικά δε ξέρω ...
    Επίσης είναι πολύ ζεστή η κάρτα γραφικών τώρα που άνοιξα το καπάκι... θερμοαγώγιμη πάστα έβαλα και στη μεγάλη ψύκτρα είχε δικά του θερμοαγώγιμα pads ..δε ξέρω μήπως αυτά έχουν σχέση ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arnoldone : 26-10-13 στις 19:17
    Απο τα συμπτωματα που περιγραφεις ναι ,για καρτα γραφικων φαινεται.
    Απλως αν μπορεις βαλε ενα εξωτερικο μονιτορ να δεις μηπως δειχνει τιποτα εκει(χλωμο)Αφου μαλιστα λες οτι ζεσταινεται η καρτα γραφικων χωρις να δουλεψει καθολου,μαλλον την εφαγε..
    Με το θερμοπιστολο μπορεις να δοκιμασεις,αφου ετσι κιαλλιως εχει σοβαρο προβλημα αλλα μονο σαν ενδειξη οτι φταιει η καρτα,αν τυχον και σου δειξει εικονα,θα ξαναχαλασει αμεσως,απλως θα εισαι σιγουρος οτι εχει προβλημα η καρτα.
    Χάρης
    Joun σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου και τους υπόλοιπους φυσικά για τη βοήθεια ! ,αλλά νομίζω οτι ασχολήθηκα πολύ και στο τέλος θα βρω το μπελά μου, γιατί ο κόσμος είναι καχύποπτος και ειδικά όσοι δεν είναι άμεσοι φίλοι, αλλά έμμεσοι και άμα δεν καταλαβαίνουν τα εύκολα, αλλάζει πολύ το πράγμα εκέι... τέσπα ευχαριστώ πολύ και πάλι !
  1. [Φορητός Η/Υ] Επισκευή DC Jack σε Amilo 2550
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 21:24
  2. [Φορητός Η/Υ] ΜΠΑΤΑΡΙΑ LAPTOP SIEMENS AMILO 1451G
    από papkir στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 22:34
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:05
  4. [Φορητός Η/Υ] Fujitsu Amilo A1650G δεν ανοιγει
    από xifis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 17:04
  5. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 18:51
