    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο τη στιγμη που εχεις εικονα με το φακο τοτε εχει καθαρα θεμα το backlight (οπισθιος φωτισμος) επισης αφου για λιγα δευτερολεπτα δειχνει δεν εχουν καει οι λαμπες αλλα τα inverter δεν μπορουν να δωσουν αρκετο ρευμα......
    Αυτό βέβαια (δηλαδή το ότι φταίει το inverter επειδή δεν μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα) δεν είναι απόλυτο.
    Μπορεί όντως, να μην έχουν καεί τελείως οι λάμπες, αλλά να έχουν αρκετή γήρανση ( έστω μία από τις λάμπες), έτσι ώστε να κόβει το κύκλωμα του inverter, χωρίς ουσιαστικά το inverter να έχει κάποια βλάβη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 12-10-13 στις 12:30
    ΣΚΕΥΟΣ
    Mar 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Καλημερα,
    υπαρχει καποιος τροπος να ελεγξω αν καηκαν οι λαμπες η τα inverter?
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Δεν θα διαφωνησω. Ομως σε οσες περιπτωσεις μου εχουν τυχει και σε τηλεορασεις και σε οθονες και σε λαπτοπ να αναβει λιγο η οθονη και να σβηνει, αλλαχθηκε το inverter και μετα ολα δουλευαν σωστα.
    Υπαρχει τροπος να ελεγξεις τις λαμπες και τα inverter αλλα δεν ειναι πολυ ευκολος. Αν δεν εχεις καποιο ετοιμο τεστερ για τετοιες λαμπες
    π.χ.
    http://www.ebay.com/itm/CCFL-Tester-...item416e6ae8a1
    τοτε απο ενα αλλο inverter αντιστοιχης συσκευης τροφοδοτεις μια μια τις λαμπες και βλεπεις αν αναβουν και αν φωτοβολουν σταθερα για καποιο χρονο. Βεβαια αν οι πλακετες ειναι δυο και ειναι master kai slave, οπως συνεβαινε σε μια 42'' της philips και φευγει ενα διπλο καλωδιο απο τη μια πλακετα κι αλλο ενα διπλο απο την αλλη (για το πανελ) τοτε θα χρειαστεις δυο αντιστοιχα inverter master kai slave και να τα συνδεσεις με τον ιδιο τροπο για να τροφοδοτηθουν ολες μαζι.
    Ενας εναλλακτικος τροπος αλλα δεν τον συνηστω καθολου ειναι να ανοιξεις το πανελ και να εχεις μπροστα σου τις λαμπες και να δωσεις ρευμα στην τηλεοραση και να δεις αν θα αναψουν ολες οι λαμπες ( για οσο χρονο αναβουν). Ομως ετσι δεν μπορεις να ελεγξεις την γηρανση καποιας λαμπας.
    Το inverter αν βγαζει τοσες εξοδους οσες ειναι και λαμπες( και δεν ειναι οπως σου περιεγραψα παραπανω) τοτε μπορεις να χρησιμοποιησεις μια οικιακη λαμπα φθορισμου μεχρι 15w και αφου την ανοιξεις να χρησιμοποιησεις μονο τον σωληνα και να τροφοδοτησεις αυτον απ'ευθειας απο το inverter. κι αυτη η λυση ομως απαιτει καποια μετατροπη στα συρματακια.
    http://www.badcaps.net/forum/showthr...highlight=ccfl
    Σήφης
    Γιάννη ούτε εγώ διαφώνησα μαζί σου ,απλά έγραψα πως δεν είναι απόλυτο ότι φταίει το inverter .
    ΣΚΕΥΟΣ
    Mar 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Παιδια σας ευχαριστω ολου για τις απαντησεις σας.
    ΣΚΕΥΟΣ
    Mar 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Μια τελευταια ερωτηση, πως θα μπορουσα να μετρησω με ενα πολυμετρο τους inverter και τι ενδειξη θα επρεπε να βγαζουν ετσι ωστε να αποκλεισω τους inverter η τις λαμπες μεχρι να ερθει το τεστερ απο το ebay?? οι πλακετες inverter ειναι 2 και ειναι αυτες
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...ed=0CC0Q9QEwAQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skevos : 14-10-13 στις 10:07
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παντως ετσι οπως βλεπω το inverter πιστευω οτι θα χρειαστει να λυσεις ολο το πανελ προκειμενου να ελεγξεις με το τεστερ καθε λαμπα αν λειτουργει εκτος κι αν εχεις σχεδιαγραμμα η μπορεις να καταλαβεις ποια ειναι τα ακρα της καθε λαμπας οπως συνδεονται στο ινβερτερ. Στο λεω αυτο γιατι σε μια 42'' philips μου ειχε τυχει να εχει 2 ινβερτερ μαστερ και slave οπου εφευγε ενα διπλο καλωδιο απο το καθενα και για τις 18 λαμπες και στο εσωτερικο του πανελ ειχε δυο πλακετες δεξια αριστερα οπου συνδεοταν και μοιραζοταν τα ρευματα σε καθε λαμπα. Αλλα ινβερτερ βγαζουν ξεχωριστη εξοδο για καθε λαμπα. Οσο για την ερωτηση σου ειλικρινα δεν ξερω να σου απαντησω. εχω δοκιμασει να μετρησω με πολυμετρο ινβερτερ αλλα δεν εχω βγαλει συμπερασμα σχετικο. Στην εξοδο τους βγαζουν αρκετα μεγαλη εναλλασομενη ταση. Μπορεις σιγουρα να μετρησεις καποιες smd ασφαλειες που εχει. Παντως ειναι σιγουρα αυτο το ινβερτερ? το λεω γιατι στο σαιτ που δινεις εμφανιζει οτι ειναι για 42'' και σε αυτο
    http://www.hdtvparts.net/products/15...7pf9631d3.aspx
    λεει οτι ειναι για καποια μοντελα που το μικροτερο ειναι 37'' και το μεγαλυτερο 50''. Βεβαια δεν το αποκλειω, κι αν το part number της πλακετας ειναι το ιδιο τοτε θα κανει σιγουρα.
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Mitsubishi MSH-18NV αναβει μονο του
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-15, 16:49
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] xperia x10 mini αντιδρα μονο στη φορτιση
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-13, 17:22
  3. SONY KDL-46Z4500 Κολλαει στα ψηφιακα καναλια μονο.
    από lary leon14 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 22:03
  4. Σε ηχεια δαπεδου παιζουν μονο τα tweeter!
    από kenmex στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-06, 13:06
