δεν εχει παθει κατι το φορητο αλλα αν συνεχισεις ετσι θα παθει χρειαζεται αμεσα αλλαγη το βυσμα τροφοδοσιας και αν συνεχισεις ετσι μαλλον θα καψεις και το τροφοδοτικο
Ευχαριστώ πολύ "παιδιά" για τις απαντήσεις σας , θα κοιτάξω αύριο να δω απο που θα αγοράσω ένα ... κανα 2 μαγαζιά on line μου είπαν οτι δεν πουλάνε το ανταλλακτικό μόνο του για να το αγοράσω, γενικά μου λένε για 85€ πάει η επισκευή του jack και μου κάνει λίγο εντύπωση η τιμή, αλλά μάλλον αυτές είναι οι τιμές που παίζουν τώρα ...Τέσπα μόλις βρώ ένα και το βάλω επάνω θα σας ενημερώσω για το αν "άναβουν τα φώτα του"![]()
Το πρώτο ψέμα φέρνει το Δεύτερο και γίνεται τρόπος, τα ψέματα οδηγούν στο λάθος,το λάθος δικαιολογείται πάλι με ψέματα,η ανθρώπινη επικοινωνία υποφέρει καθημερινά απο τα ψέματα,Οι μηχανές θα μπορούσαν να συννενοηθούν αν έλεγαν ψέματα μεταξύ τους;Τελικά το Ψέμα είναι η Αλήθεια , ή η Αλήθεια το Ψέμα;
Τελικά το βύσμα είναι μια χαρά το πρόβλημα είναι οτι έχει αρπάξει το pcb εσωτερικά στο ποδαράκι του jack πάνω στη πλακέτα και χρειάζεται "καθάρισμα" για να ανοίξει πάλι ...
να το κόψω με dremel , ή δε θα γίνει δουλειά ; το είχα αφήσει λίγο στην άκρη αλλά επειδή είναι φίλου πρέπει να το προχωρήσω ... μου το ξεκαθάρισε λεφτά δεν υπάρχουν για καινούργια μητρική ... έτσι σκέφτομαι να προχωρήσω στο να καθαρίσω τη πληγή, αλλά το θέμα είναι με τι και μέχρι που θα φτάσει το νυστέρι...;;; κόκκαλο![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arnoldone : 18-10-13 στις 22:52 Αιτία: συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο post
ανξερεις που ειναι ο κομμενοσ διαδρομος στη πλακετα καντο με γεφυρωμα-διαφορετικα θα γινει χειροτερο
Arnoldone (27-10-13)
το προχώρησα λίγο παρακάτω ,αφαίρεσα τη τερηδόνα ,γεφύρωσα , το μέτρησα και βρίσκω 3,7 kOhm μεταξύ του + και του - με το το dc jack κολλημένο πάνω στη μητρική.Είναι μέσα στα λογικά πλαίσια αυτή η αντίσταση ή έχω sort ? any ideas will be great ...
Λογικα καλα εισαι αν ειχες short (οχι sort) θα εβλεπες κοντα στα 0 ωμ.
σωστός short ,αρχίζουμε και ξεχνάμε ... λοιπόν το εργαλείο άναψε αλλά δεν ανοίγει οθόνη ,ακούω σκληρό να bootarei , το dvd να ψάχνει για δισκάκι , το ανεμιστήρι να ξεκινάει και μετά απο λίγο σταματάνε , αλλά νομίζω οτι το ανεμιστήρι ξεκινάει που που και δουλεύει μόνο του...
Ανάβει 2 alarm το "1" και το "A" πράσσινα και το alarm της μπαταρίας κόκκινο ... φαντάζομαι οτι μάλλον vga είναι το πρόβλημα γιατί νομίζω οτι είχε ξαναφτιαχτεί η κάρτα γραφικών παλιότερα ...
Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση σαν το playstation που μερικοί το κάνουν reflow με το θερμοπίστολο μήπως και δοκίμαζα λίγο στη vga αλλά πραγματικά δε ξέρω ...
Επίσης είναι πολύ ζεστή η κάρτα γραφικών τώρα που άνοιξα το καπάκι... θερμοαγώγιμη πάστα έβαλα και στη μεγάλη ψύκτρα είχε δικά του θερμοαγώγιμα pads ..δε ξέρω μήπως αυτά έχουν σχέση ;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arnoldone : 26-10-13 στις 19:17
