http://www.ebay.com/sch/?_nkw=FUJITS...128&mfe=search
Αλλαξε το και ασε τις δοκιμες γιατι μπορει να καψεις κατι παραμεσα.
Arnoldone (25-09-13)
δεν εχει παθει κατι το φορητο αλλα αν συνεχισεις ετσι θα παθει χρειαζεται αμεσα αλλαγη το βυσμα τροφοδοσιας και αν συνεχισεις ετσι μαλλον θα καψεις και το τροφοδοτικο
Ευχαριστώ πολύ "παιδιά" για τις απαντήσεις σας , θα κοιτάξω αύριο να δω απο που θα αγοράσω ένα ... κανα 2 μαγαζιά on line μου είπαν οτι δεν πουλάνε το ανταλλακτικό μόνο του για να το αγοράσω, γενικά μου λένε για 85€ πάει η επισκευή του jack και μου κάνει λίγο εντύπωση η τιμή, αλλά μάλλον αυτές είναι οι τιμές που παίζουν τώρα ...Τέσπα μόλις βρώ ένα και το βάλω επάνω θα σας ενημερώσω για το αν "άναβουν τα φώτα του"![]()
Το πρώτο ψέμα φέρνει το Δεύτερο και γίνεται τρόπος, τα ψέματα οδηγούν στο λάθος,το λάθος δικαιολογείται πάλι με ψέματα,η ανθρώπινη επικοινωνία υποφέρει καθημερινά απο τα ψέματα,Οι μηχανές θα μπορούσαν να συννενοηθούν αν έλεγαν ψέματα μεταξύ τους;Τελικά το Ψέμα είναι η Αλήθεια , ή η Αλήθεια το Ψέμα;
Τελικά το βύσμα είναι μια χαρά το πρόβλημα είναι οτι έχει αρπάξει το pcb εσωτερικά στο ποδαράκι του jack πάνω στη πλακέτα και χρειάζεται "καθάρισμα" για να ανοίξει πάλι ...
να το κόψω με dremel , ή δε θα γίνει δουλειά ; το είχα αφήσει λίγο στην άκρη αλλά επειδή είναι φίλου πρέπει να το προχωρήσω ... μου το ξεκαθάρισε λεφτά δεν υπάρχουν για καινούργια μητρική ... έτσι σκέφτομαι να προχωρήσω στο να καθαρίσω τη πληγή, αλλά το θέμα είναι με τι και μέχρι που θα φτάσει το νυστέρι...;;; κόκκαλο![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arnoldone : 18-10-13 στις 22:52 Αιτία: συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο post
ανξερεις που ειναι ο κομμενοσ διαδρομος στη πλακετα καντο με γεφυρωμα-διαφορετικα θα γινει χειροτερο
Arnoldone (27-10-13)
το προχώρησα λίγο παρακάτω ,αφαίρεσα τη τερηδόνα ,γεφύρωσα , το μέτρησα και βρίσκω 3,7 kOhm μεταξύ του + και του - με το το dc jack κολλημένο πάνω στη μητρική.Είναι μέσα στα λογικά πλαίσια αυτή η αντίσταση ή έχω sort ? any ideas will be great ...
Λογικα καλα εισαι αν ειχες short (οχι sort) θα εβλεπες κοντα στα 0 ωμ.
