    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κύρος* Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και γι'αυτό φοβάμαι για καινούριο, γιατί είναι ευαίσθητα!!
    Πόσο ευαίσθητα είναι πια; Πόσο θα ζήσει το 28 ετών επισκευασμένο, και πόσο το ευαίσθητο καινούργιο; Επιπλέον συνυπολόγισε και τη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας (το αρχαίο πρέπει να καίει έως και διπλάσιο ρεύμα, υποπτεύομαι).
    Σοφία
    Sep 2013
    Είστε υπερ της αγοράς καινούριου δηλαδή. Έκανα μια έρευνα αγοράς σήμερα το πρωί και βρήκα ενδιαφέροντα πλυντήρια-στεγνωτήρια(γιατί σκέφτομαι πως αν είναι να πάρουμε καινούριο, θα ήταν καλύτερα να έχει και στεγνωτήριο, για τις κρύες και βροχερές ημέρες του χειμώνα). Βρήκα ένα AEG που είναι ενεργειακής κλάσης Α και inverter.
    Σίγουρα το παλιό μου καίει πολύ ρεύμα, αλλά το λυπάμαι να το πετάξω, γιατί και οπτικά είναι του κουτιού!
    Για τα ρουλεμαν μου είπε ότι θα χρειαστούν στο μέλλον, δεν είπε ότι χρειάζονται αλλαγή άμεσα.
    Η αντλία έχει κάποια σύνδεση με τα ρουλεμαν; Γι'αυτό το λέτε;
    όχι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο . αλλά έχει σχέση ότι αν ο τεχνικός άκουσε και ψιλιάστηκε ότι "κοντεύουν " τα ρουλεμάν , ότι
    1) λογικά ήδη πρέπει να αλλαχτούν από τώρα γιατί αν τα αφήσεις περισσότερο ίσως κάνουν και παραδίπλα ζημιές ανεπανόρθωτες.
    2) και ότι αυτό θα φανεί σχεδόν σύντομα (πολύ εντονότερος θόρυβος από τα ρουλεμάν / λέκιασμα ρούχων από σκουριές) περίπου από 6 μήνες ή 1 χρόνο από τώρα .... οπότε τζάμπα θα αλλαχτεί και η αντλία?
    Για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας κυνηγάς με τον πλάστη αργότερα για τις προτάσεις μας ... εννοείται ναι
    Αυτό θα το σκεφτόταν μια επιχείρηση για το πόσο ρεύμα καίει ή αν πλένουμε μέρα παρά μέρα.
    Στατιστικά περίπου δεν καίει περισσότερο ρεύμα από ένα ψυγείο .. (σε σύνολο και σε σύγκριση ανά μηνιαίο π.χ. λογαριασμό)
    το περισσότερο ρεύμα που καταναλώνει ένα πλυντήριο το καταναλώνει στο ζέσταμα του νερού / ή ζεστό αέρα για +στεγνωτήριο
    Το + Α ενεργειακής κλάσης (που πολλοί παραπλανιούνται και νομίζουν) αφορά στην οικονομία του μοτέρ που το περιστρέφει και είναι εντελώς "ψίχουλα" μπροστά σε αυτά που έκαψε στο να ζεστάνει το νερό .
    Το +Α αξίζει π.χ. σε ψυγεία / κλιματιστικά / τηλεοράσεις κτλ
    Σωστά. Τα νεότερα πλυντήρια όμως χρησιμοποιούν και λιγότερο νερό. Αν αυτό μεταφράζεται και σε θέρμανση λιγότερου νερού (που δεν είμαι σίγουρος) τότε κάνει σημαντική διαφορά. Αν θερμαίνουν την ίδια ποσότητα νερού, αλλά χρησιμοποιούν λιγότερο στο ξέβγαλμα, πάω πάσο. Ξέρεις τί από τα δύο ισχύει;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (26-09-13)
    Έτσι είναι . αλλά επειδή έχουν την δυνατότητα να υπολογίζουν το βάρος των ρούχων που έχεις βάλει μέσα (π.χ. τα μισά ρούχα του κανονικού που μπορεί να χωρέσει πλήρες) ... θα φροντίσει επομένως να πλύνει και με μισό νερό .... (αντίθετα με τα παλιά πλυντήρια που και στα μισά ρούχα που θα βάλεις , θα πλύνει πάλι με το πλήρες νερό που μπορεί να χωρέσει ... και άρα αντιοικονομικό (ως προς την βράση του νερού / ρεύματος ... για το παλιό... αλλά και στην ίδια ποσότητα του νερού)
    Το "ινβέρτερ" όμως δεν το εννοούν επειδή παίρνει και λιγότερο νερό και ούτε έχει σχέση με οικονομία σε κατανάλωση για το βράσιμο του νερού ... (απλά είναι η ίδια για την ανάλογη ποσότητα των ρούχων)
    Το ινβέρτερ το εννοούν όσον αφορά στον κινητήρα που έχει για να το περιστρέφει το πλυντήριο ... αλλά και ως αποτέλεσμα του πλεονεκτήματος στο να μπορεί να πλένει με μισά ρούχα / φορτίο / νερό.
    Σοφία
    Sep 2013
    Χαχαχα δεν θα σας κυνηγάω με τον πλάστη καλέ!!!
    Α, έτσι λέτε για τα ρουλεμάν... Αν φτιάχναμε και τα ρουλεμαν θα ανέβαινε πολύ το ποσόν... Οπότε σκεφτήκαμε δώρον άδωρον.
    Αυτό για την ενεργειακή κλάση Α δεν το ήξερα. Να είστε καλά!!
    Τελικά πήραμε καινούριο
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μεγειά, μεγειά καλοδούλευτο ...
    Σοφία
    Sep 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστούμε πολύ!!!!!
    Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κυριακίδη για την πολύτιμη βοήθειά του! Καθώς και τον κύριο nyannaco για τις απαντήσεις του!
    Το φορουμ σας είναι πολύ βοηθητικό, ακόμη και για εμάς που δεν πιάνουν τα χέρια μας, και απλώς σας διαβάζουμε.
  1. [Bosch] bosch wfm 3030
    από gcostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 16:03
  2. [Bosch] BOSCH WFL 851 GR/10
    από peter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:25
  3. [Bosch] πλυντήριο BOSCH MAXX 7. δεν παίρνει μαλακτικό
    από pantas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 21:07
  4. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
  5. Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    από jomor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 21:21
