    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    γεια σου Κλεοπατρα
    απο τα γραφομενα σου καταλαβαινω οτι ουτε εσυ και μαλλον ουτε ο φιλος σου κατεχετε το ''αθλημα''....
    τα τροφοδοτικα εχουν διαφορες εξοδους αναλογα με το τι μπορουν να υποστηριξουν για να συνδεθει...
    ενα απο αυτα ειναι το 6πινο molex το οποιο υποθετω εννοεις με το ''εχει εξοδο PCI-express'' (?)
    φυσικα το 6πινο δεν υπαρχει τροπος για να συνδεθει με σκλ.δισκο -εκτος ισως με σφυρι και προκες..
    υπαρχουν ομως τα συμβατα βισματα δλδ. το κλασσικο 4πινο molex και το νεο SATA....
    το SATA ειναι αδυνατο να το συνδεσεις λαθος γιατι εχει μια εγκοπη που το αποτρεπει αλλα αν με λιγη HULK βοηθεια το καταφερει καποιος ,τοτε και παλι οι εσωτερικες επαφες δεν προκειται να συναντηθουν!!
    το κλασσικο 4πινο ομως ειναι αλλη ιστορια - δεν χρειαζεται ο HULK εδω.....
    αν καποιος ειναι πεπεισμενος οτι το βισμα ειναι σφιχτο -και ΟΧΙ - οτι αρνειται να μπει γιατι το κραταει αναποδα τοτε....
    τοτε εχουμε αντιστροφη των τασεων και οπου 12ν θα παει 5ν και οπου 5ν θα πανε 12ν.....
    ο σκλ.δισκος εχει 2 ζημιες > πλακετα και μοτερ
    πλακετα με λιγη προσπαθεια ισως βρεις -μοτερ και να βρεις σου ειναι αχρηστο
    βασικα μια πλακετα θα την πληρωσεις σχεδον οσο εναν νεο δισκο πιθανον -οποτε.....
    Βάλε φωτό του δίσκου και και των φις που τροφοδότησε ο φίλος σου τον σκληρό.
    Κλεοπάτρα
    Apr 2009
    Σάμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PATENTAS10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    IMGP7243.jpgέχω μόνο τον σκληρό. τα καλώδια είναι γνωστά σε όλους μας αλλά αυτά είναι -->
    Κλεοπάτρα
    Apr 2009
    Σάμος
    Βασικά εγω το κατέχω το άθλημα και εγω απόρισα πως το εκανε αλλά έχει μία βάση το θέμα και το μπέρδεμά του σαν μην γνώστης. (δυστηχως δεν ημουν μπροστα οταν το εκανε)
    Το τροφοδοτικό που αγόρασε στο κουτί του πάνω αντι απλός να βγαίνουν τα καλώδια έχει φισάκια (εξόδους) που συνδέεις εσύ πιο καλώδιο θέλεις σε όποια έξοδο θέλεις. έχει λοιπόν δυο φισάκια PCi-E και 4 IDE τα οποία όλα είναι τα 6 πινα ορθογώνια. οπότε μετά τα καλώδια που έβαλε όλα είχαν 6 πινα στην μια μερια και μετα έχουν τις κανονικες εξοδους για τα drive του οποτε τα έβαλε όπου τον βόλευαν...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kleodel : 26-06-13 στις 22:26
    Κλεοπάτρα
    Apr 2009
    Σάμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makocer Εμφάνιση μηνυμάτων
    υπάρχει περίπτωση να έχει κάψει μόνο την πλακέτα και όχι το μοτέρ? μηπως έχει κανένας εδώ ίδιο δίσκο???!!!!(αστειάκι) .έχεις δίκιο τα ιδια λεφτα θα έρθουν...
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    ειναι και πεντακοσαρης κριμα.
    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    το τροφοδοτικο ειναι modular λοιπον - και παλι ομως εχω τις αμφιβολιες μου! πως καταφερε να συνδεσει λαθος βισμα στην αντιστοιχη υποδοχη στο τροφ/κο?
    συνηθως ειναι σχεδιασμενα ετσι ωστε να μην γινονται τετοια 'ατυχηματα'..
    οσο αφορα τον σκλ.δισκο εκανα λαθος διατυπωση ! εχει βλαβη στην πλακετα ή/και στο μοτερ...!
    αξιζει ν ασχοληθεις με επισκευη κλπ μονο αν εχει μεσα σημαντικα αρχεια.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον makocer για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleodel (27-06-13)
    Κλεοπάτρα
    Apr 2009
    Σάμος
    η αλήθεια είναι οτι δεν τόσο σημαντικά αρχεία οπότε δεν θα ασχοληθώ...πάντως αυτά που για κάποιον που ξέρει και ασχολείται με υπολογιστές φαίνονται αστεία για κάποιους που δεν ξέρουν είναι βουνό!
    ευχαριστώ όλους για την βοήθεια!
  1. Προβλημα σε τροφοδοτικο laptop
    από Phatt στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-13, 02:59
  2. προβλημα με τροφοδοτικο dvd player
    από ioannis_83 στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-11, 15:00
  3. προβλημα με τροφοδοτικο mitsubishi tv
    από epistimon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 00:21
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PC
    από pastrom44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-09, 18:21
  5. Προβλημα με τροφοδοτικο υπολογιστη
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-07, 22:59
