Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Αυτό που λες πως ακριβώς θα το κάνω. Πως θα καταλάβω ποια είναι τα καλώδια που πηγαίνουν στον θερμοστάτη??
    Αυτά δεν μας τα είπες ότι έχει 2 μοτέρ. Κοίτα φίλε Ηλία χωρίς φωτογραφίες και πολλά στοιχεία απαραίτητα είναι σχεδόν αδύνατον να βγάλεις άκρη .
    Απαραίτητο ήταν να ξέρεις 5 βασικά πράγματα να ελέγξεις να μετρήσεις κτλ
    Καλύτερα δώσε την ευθύνη σε τεχνικό
    Ηλίας
    Feb 2010
    Λοιπόν το ρυθμιστικό θερμοκρασίας έχει 4 στάδια ρυθμίσεων. Από το 0 που κλείνει μέχρι το 4 που είναι τέρμα τόσο στην συντήρηση όσο και στην κατάψυξη.
    Πήγα να τσεκάρω ξανά την λειτουργεία του ψυγείου. Στην κατάψυξη το είχαμε στο 2.5. Όταν το έβαζα πάνω από το 2.5 άνοιγε κανονικά. Στο 2 έκλεινε. Άρα η κατάψυξη φαίνεται να λειτουργεί κανονικά.
    Στην συντήρηση στο 0 κλείνει. Όμως είτε το έχουμε στο 1 είτε στο 4 λειτουργεί συνέχεια. Μάλλον κάτι φταίει στον θερμοστάτη της συντήρησης.
    Παρεπιπτόντως κάθε φορά που άλλαζα τις τιμές στην κατάψυξη και ανοιγόκλεινε ακουγόταν ένα κλικ από το ρελε ενώ στην συντήρηση δεν ακούγετε κάτι τέτοιοαφού λειτουργεί συνέχεια.
    Πίσω στα 2 μοτορια δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μάλλον στον θερμοστάτη της συντήρησης είναι άλλα που να τον ψάξω??
    Υ.Γ Δεν είμαι τελείως άσχετος απλά δεν έχω ξαναασχοληθεί με λευκές συσκευές. Συνήθως ασχολούμαι με υπολογιστές,ηχοσυστήματα, και αυτοκίνητα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βαλε των θερμοστατη στο 1 και αστο
    εκει για μια ωρα και αν δεν κλεισει
    τοτε τον αλλαζεις.
    Ο θερμοστατης της συντηρησης δεν ειναι
    οπως της καταψυξεις να ανοιγει και να
    κλεινει οταν αλλαζεις τις ρυθμισεις.
    Ηλίας
    Feb 2010
    τοτε τον αλλαζεις.
    Μα είτε το έχουμε στο 1 είτε στο 4 λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο απότι υποθέτω. Γιαυτό φτάνει στους 0 βαθμούς.
    Ηλίας
    Feb 2010
    Επίσης δεν βρίσκω το μοντέλο του ψυγείου. Υπήρχε σε μια ταμπέλα στο εσωτερικό του ψυγείου άλλα από τα χρόνια έσβησε.
    Είναι σαν τα παρακάτω..
    http://www.troc.com/en/produit-70911...e-freezer-.htm
    http://elektro.hyperinzerce.cz/ledni...bidka-liberec/
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από savatage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ειναι απολυτο οτι δουλευει χωρις να σταματαει.
    Αν δουλευει συνεχεια πιανει παγο πολυ μεσα στην συντηρηση.
    Δεν εχεις κανει λαθος στα καλωδια γιατι οταν το πας
    το θερμοστατη στο μηδεν κλεινει το μοτερ.
    Το ψυγειο εχει πλακετα??????????
    Ηλίας
    Feb 2010
    Ακριβώς όπως το είπες. Πιάνει τρελό πάγο μέσα στην πλάτη της συντήρησης.
    Πλακέτα λογικά θα έχει πίσω από τους διακόπτες στην πρόσοψη άλλα ακόμα δεν το έχω ανοίξει εκεί γιατί ασχολήθηκα με το ρελε στο μοτορια.
    Για τέτοια ψυγεία όπως στο #12 οι θερμοστάτες είναι εκεί που βλέπεις τις μαύρες κουκκίδες ρυθμίσεων (κατάψυξη/συντήρηση αντίστοιχα) τέτοιο ψυγείο περίπου έχω και εγώ. δεν έχουν πλακέτες αυτά (έχουν μόνο για λαμπάκια ενδεικτικά) . Θα πρέπει να ανοίξει το επάνω καπάκι (έχει από πίσω από το ψυγείο βίδες ή από μπροστά/κάτω στο καντράν και πάνω από την πόρτα ) για να φτάσει στους θερμοστάτες .
    Θα δεις εκείνον τον θερμοστάτη που είναι με την κουκκίδα (ρύθμισης θερμοκρασίας ) συντηρήσεως.
    To ρελέ που είχες αλλάξει ήταν σαν στο μήνυμα #4 (το τελευταίο με τις πολλές επαφές? )
    Μήπως είναι κάτι σαν αυτό?
    Ηλίας
    Feb 2010
    Επειδή βλέπω ότι θέλεις να μάθεις για το ρελε θα βγάλω αύριο φωτογραφίες και θα τις ανεβάσω να τις δεις. Μήπως είναι κολλημένο το ρελε που πήρα καινούργιο και λειτουργεί συνέχεια η συντήρηση??Η μήπως όταν έγινε το βραχυκύκλωμα χτύπησε εκτός από το ρελε και τον θερμοστάτη??
    Υ.Γ Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σου. Τον φούρνο τον έκανα περδίκι. Πως κατάφερε η μάνα μου να χαλάσει φούρνο,πλυντήριο πιάτων και ψυγείο δεν ξέρω. Άλλα επειδή λεφτά δεν υπάρχουν για μάστορες πρέπει να κάνω τον μάστορα.
  1. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  2. [Bosch] Πρόβλημα με BOSCH Maxx WFL 1620
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 16:53
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  4. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
  5. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
