Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
  1. #31
    Σήφης
    Μάλλον μιλάς για το ίδιο κλιματιστικό.
    Δεν εννοούσα ότι το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, αλλά ίσως λόγω διαφορετικής ποσότητας φρέον,να έχει αλλάξει και το ρεύμα λειτουργίας του (δεν το ξέρω σίγουρα, μάλλον θα απαντήσουν σωστότερα σε αυτό, οι τεχνικοί που ασχολούνται με κλιματιστικά).
    Δεν λέω βέβαια ότι πρέπει να βάλεις άλλη ασφάλεια, διαφορετικής καμπύλης . Συνήθως αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα επαγωγικά φορτία, από ότι ένα κλιματιστικό 12000 btu.
    Νομίζω όμως (τώρα που ξαναβλέπω τα φορτία), ότι είναι φυσιολογικό να πέφτει η ασφάλεια των 10Α και σωστό είναι, αν δεν αλλαχτούν τα καλώδια με άλλα μεγαλύτερης διατομής (θεωρώ ότι τα υπάρχοντα καλώδια έχουν διατομή 1,5mm), να μην αλλάξεις σε καμία περίπτωση την ασφάλεια. Κοίταξε παρακάτω:
    5,8Α(κλιματιστικό στην θέρμανση) + 6,1Α (φουρνάκι 1400W)*= 11,9Α (συνολικό ρεύμα κατανάλωσης).
    Δεν χρειάζεται βέβαια να μιλήσω για το στιγμιαίο συνολικό ρεύμα κατανάλωσης , του ρεύματος εκκίνησης + το ρεύμα του φούρνου.
    *Θεωρώ το φουρνάκι καθαρό ωμικό φορτίο (λόγω του ότι στην ουσία, είναι μια αντίσταση ) οπότε :
    P=V x I => 1400W = 230V x I => I = 1400/230 => I= 6.0869A ~ 6.1A
    Άρα το καλύτερο θα ήταν,όπως λες, να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο,για να ελέγξει την εγκατάσταση και να σου δώσει μια σωστή λύση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 16-01-13 στις 00:05
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (16-01-13)
  3. #32
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ πολύ Σήφη
    Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο,τον Χρήστοτον Βασίληκαι τον Ανδρέα
    Οι απορίες μου λύθηκαν και θα κάνω ότι με συμβουλέψατε!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 16-01-13 στις 13:33
  4. #33
    Το avatar του χρήστη Pady
    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
    Mar 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Είναι πολύ σωστά αυτά που λες Σήφη και φαντάσου οτι το συγκεκριμένο φουρνάκι έχει και κινητήρα εκτός απο την αντίσταση!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Pady για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (19-01-13)
  6. #34
    Το avatar του χρήστη thespyros
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    καλησπερα μηπως να εβαζες μια ασφαλεια τυπου Κ//
  7. #35
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάλι θα πέφτει κάποια στιγμή η ασφάλεια ,στην περίπτωση μέγιστης κατανάλωσης.
    Επειδή πολύ απλά, τα αμπέρ της μέγιστης κατανάλωσης ,είναι περισσότερα από την ονομαστική τιμή της ασφάλειας (10Α).
  8. #36
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Κι ομως δεν θα πεφτει.Εχει διαφορετικη καμπυλη και αντεχει παραπανω ωρα στα ιδια φορτια.Οποτε σπανια θα πεσει.
    Θα παει ομως περιπατο η ασφαλεια των κατοικων του σπιτιου σε θεμα βραχυκυκλωματος.
  9. #37
    Σήφης
    Βασίλη κατά την εκκίνηση, που εξάλλου για αυτό τον σκοπό (υψηλά ρεύματα εκκίνησης )χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες καμπύλης Κ ( και οι καμπύλης D επίσης), σίγουρα δεν θα πέφτει.
    Αλλά επειδή οι ασφάλειες με καμπύλη Κ έχουν πιο ευαίσθητο θερμικό *, κάποια στιγμή,(κατά την διάρκεια της μέγιστης κατανάλωσης εννοείται), θα πέσει λόγω θερμικού,επειδή απλά η κατανάλωση θα βρίσκεται πολύ κοντά στα άνω όρια της καμπύλης της ασφάλειας.Τώρα αν αυτό γίνεται σπάνια η όχι ,είναι σχετικό.
    * Καμπύλη Κ,με λίγα λόγια σημαίνει :
    μέγιστο ρεύμα χωρίς να διακόψει το θερμικό = 1,05 x Ι ονομαστικό , άρα 1,05 x 10 = 10.5A
    ελάχιστο ρεύμα με σίγουρη διακοπή από το θερμικό = 1,2 x Ι ονομαστικό, άρα 1,2 x 10= 12Α
    Αν η κατανάλωση είναι μεταξύ 10.5Α - 12Α τότε μπορεί να πέσει μπορεί και όχι (μπορεί επίσης να πέφτει,αλλά όχι πάντα σε ίδιους χρόνους), εξαρτάται από την μάρκα, από το συγκεκριμένο κομμάτι κ.λ.π.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstosmp (21-03-13)
  1. Απαντήσεις: 1142
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 22:02
  2. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  3. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 11:38
  4. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 18:38
  5. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-11, 00:09
