Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Question Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Καλησπέρα
    Εδώ και κάποιο καιρό, έπεφτε μια ασφάλεια (πρίζες του πάγκου κουζίνας) σε συχνότητα μια φορά το μήνα. Στην αρχή νόμισα πως έφταιγε μια από τις πρίζες αυτές γιατί ήταν κοντά στην πιατοθήκη στον νιπτήρα. Πίστευα πως στο πλύσιμο των πιάτων όλο και κάποια σταγόνα νερού πεταγόταν στην πρίζα και έκανε την ζημιά. Έτσι άλλαξα τις πρίζες και έβαλα από αυτές που έχουν καπάκι.
    Το φαινόμενο σταμάτησε για 3-4 μήνες αλλά τωρα τον Δεκέμβρη το έκανε 2-3 φορές πάλι, ώσπου ανακάλυψα ότι στην ίδια ασφάλεια είναι και η πρίζα του πλυντηρίου πιάτων κάτω από τον νιπτήρα. Κι ένα βράδυ λοιπόν... κάνει ένα ΜΠΑΦ και μου ρίχνει το ρελέ. Πάω κι εγώ να το σηκώσω αλλά έπεφτε αμέσως πάλι. Έκλεισα ΟΛΕΣ τις ασφάλεις και τον γενικό, και προσπάθησα να σηκώσω το ρελέ αλλά πάλι έπεσε αμέσως. Τελικά, έβγαλα το φις του πλυντηρίου πιάτων από την πρίζα και έτσι σηκώθηκε το ρελέ.
    Εφόσον οι ασφάλειες ήταν κατεβασμένες και το ρελέ δεν σηκωνόταν, νομίζω πως μιλάμε για βραχυκύκλωμα στον ουδέτερο, σωστά?
    Πως μπορεί το πλυντήριο να το προκαλεί αυτό? Σημειωτέο πως το πλυντήριο ΔΕΝ δούλευε εκείνη τη στιγμή. Είχε όμως δουλέψει 2-3 πιο πριν.
    Το avatar του χρήστη Inferno
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    Είχα το ίδιο πρόβλημα με ένα ψυγείο. Βεβαίως καμία σχέση με πλυντήριο αλλά μπορείς να ακολουθήσεις την ίδια μεθοδολογία πιστευω και με την βοήθεια των παιδιών από εδώ θα την βρεις την άκρη.
    Άνοιξέ το και άρχισε να αποσυνδέεις ένα ένα ότι εξάρτημα βρίσκεις να έχει σχέση με ρεύμα. Όταν δεν θα σου ρίχνει πλέον το ρελέ θα έχεις βρει κατά πάσα πιθανότητα και τι προκαλεί την βλάβη.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Το πιο πιθα;νό είναι η αντίσταση οπότε εσύ για; αρχή απομόνωσε την και δεν αν ρίχνε το ρελε.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι μπορει να φταιει το πλυντηριο, η πιο συχνη βλαβει ειναι ο αντιπαρασιτικος πυκνωτης.
    Απλα βγαλτων.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (07-04-13)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα συμφωνούσα μαζί σου χωρίς δεύτερη σκέψη αν μου το έκανε τη στιγμή που δούλευε το πλυντήριο. Τώρα το πλυντήριο απλώς καθόταν... Η αντίσταση δεν τραβούσε ρεύμα οπότε (λογικά) και να βραχυκυκλώνει, δεν θα έριχνε το ρελέ τη στιγμή το πλυντήριο δεν είναι σε λειτουργία.
    Θα προχωρήσω με τον έλεγχο του πυκνωτή σαν πρώτο βήμα κι αν τελικά δεν φταίει ο πυκνωτής θα κοιτάξω την αντίσταση μετά.
    Απλα βγαλτων.
    Ένας πυκνωτής θα μπορούσε να ρίξει το ρελέ κι ας είναι το πλυντήριο εκτός λειτουργίας, σωστή η σκέψη. Ο πυκνωτής λογικά θα έχει διαρροή προς τον ουδέτερο και όχι προς την φάση (αυτό που συμβαίνει στη δική μου περίπτωση).
    Όταν λες να τον βγάλω εκτός, φαντάζομαι εννοείς για δοκιμή και μόνο σωστά? Όχι να λειτουργήσω το πλυντήριο... απλά μόνο να δω αν θα μου ρίξει το ρελέ. Κι αν δω ότι τελικά ευθύνεται αυτός, τότε πάω και αγοράζω έναν καινούριο και ξεμπερδεύω.
    Ερώτηση: Που είναι αυτός ο πυκνωτής στο πλυντήριο? Πως θα τον βρω? Μοιάζει με τον πυκνωτή ενός πλυντηρίου ρούχων?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Των βγαζεις εκτος και δεν χρειαζεται να βαλεις καινουργιο.
    Τι μαρκα ειναι το πλυντηριο;;
    Συνηθως ειναι συνδεμενο στο καλωδιο της παροχης
    εσωτερικα στο πλυντηριο.
    Στην 2 εικονα ο πυκνωτης ξεκουμπωνει, ειναι μεσα στον κυκλο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (29-12-12)
  9. #7
    Σήφης
    Ένας πυκνωτής θα μπορούσε να ρίξει το ρελέ κι ας είναι το πλυντήριο εκτός λειτουργίας, σωστή η σκέψη. Ο πυκνωτής λογικά θα έχει διαρροή προς τον ουδέτερο και όχι προς την φάση (αυτό που συμβαίνει στη δική μου περίπτωση). ......
    Αυτό που γράφεις για την αντίσταση,νομίζω δεν είναι απόλυτο, για τον εξής απλό λόγο:
    Η αντίσταση έχει δύο ακροδέκτες.Ο ένας τροφοδοτείται με την φάση και ο άλλος με τον ουδέτερο. Σε κάποιες περιπτώσεις, το κύκλωμα μιας συσκευής (δεν ξέρω αν όντως ισχύει και στην δικιά σου περίπτωση) είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να διακόπτει μόνο τον ένα ακροδέκτη (δηλαδή την φάση ή τον ουδέτερο ,όχι και τα δύο).Οπότε αν υπάρχει κάποια διαρροή ( π.χ. μέσω των στηριγμάτων της αντίστασης), από την αντίσταση στο σασί του πλυντηρίου θα πέφτει και ο ΔΔΕ (ρελέ).
  10. #8
    Βασίλης
    Dec 2012
    Πιθανή Βλάβη :
    1)Αντιπαρασιτικός (Δεν χρειάζεται να τον αλλάξεις απλά αφαίρεσε τον ) .. Πολλές φορές μου έχει τύχει να βρω στους πυκνωτές στα πλυντήρια μικρά ζωύφια τα οποία προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα..
    2)Καλωδίωση μέχρι τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.
    ΥΣ
    Νομίζω πως όσο είναι κλειστός ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας στις περισσότερες συσκευές (αν όχι σε όλες) διακόπτεται η φάση και όχι ο ουδέτερος.. Άρα λοιπόν με κομμένη την φάση ΔΕΝ μπορεί να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα.
    Αν κάνω λάθος πείτε μου!!!!
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Lopm!nd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (07-04-13)
  12. #9
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Δεν έχει σημασία αν ήταν εκτός το πλυντήριο γιατί έχεις διαρροή από ουδέτερο στην γείωση. για δοκίμή βάλε το φις ανάποδα ( χωρίς να βάλεισ το πλυντήριο σε λειτουργία γιατί τότε θα έχεις διαρροή από την φάση με πολύ συμαντικό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας). Αυτό θα το κάνεις μόνο για δοκιμή και όχι για να συνεχίσεις να το δουλέυεις και μόνο με την προυπόθεση ότι δεν θα ακουμπήσεις στα μεταλικά μέρη της συσκευής και επίσης ποως έχεις αρκετές γνώσεις ηλεκτρολογίας γιατι το ρεύμα δεν φαίνεται και δεν μυρίζει και το πιο σημαντικό δεν έχει φίλους.
  13. #10
    Το avatar του χρήστη diarh
    Nov 2012
    Ν Ηρακλειο
    Απλα βγαλτων.
    Σωστος!!!!!!!!!!!!Αλλα μην τον βγαλεις αλλα αντικατεστησετον!!!!!!!!!!
    Αλλος για καμπινκ??
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diarh για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (23-04-13)
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 01:41
  2. UPS ανοιγόκλειμα ρελέ
    από selectronic στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 19:44
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 14:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 17:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 11:33
