    Σήφης
    Αν κατάλαβα καλά συνέδεσες το psu/inverter της τηλεόρασης LE22A457 ,με τις λάμπες της οθόνης 19'' και οι λάμπες σβήνουν πάλι ,μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
    Αν κάνεις το ανάποδο τι θα γίνει ,δηλαδή αν συνδέσεις το inverter τις οθόνης 19'' με τις λάμπες της τηλεόρασης
    LE22A457 , τότε οι λάμπες θα σβήσουν πάλι σε λίγα δευτερόλεπτα ή όχι; Θα σου πρότεινα να το κάνεις ,αν δεν το έχεις κάνει ήδη.
    Φαντάζομαι ότι έχεις αλλάξεις και τους πυκνωτές C315,C316,C317.
    Η δεύτερη σελίδα στο σχέδιο που έδωσες είναι το κύκλωμα του inverter. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι φταίει ο
    μ/τ, χωρίς βέβαια να αποκλείεται .
    Για αρχή βάση του σχεδίου που δίνεις ,μπορείς να κάνεις το εξής :
    α) αν ξεσυνδέσεις όλες τις λάμπες από τις φίσες τους ,μετρώντας τα πόδια στο δευτερεύων του μ/τ ως προς την γείωση ,θα πρέπει να μην έχει αντίσταση ( ή έστω να έχει αρκετά υψηλή ).
    β) αφαιρώντας την αντίσταση R301 390Κ πάνω από το κύκλωμα, μετρώντας ωμικά μεταξύ τους ( ή κατά ζεύγη) τα πόδια του δευτερεύοντος του μ/τ, θα πρέπει λογικά να έχουν την ίδια περίπου αντίσταση .
    γ) τσέκαρε καλού - κακού τις διπλοδιόδους ,τις αντιστάσεις ,τους πυκνωτές κ.λ.π. στα κυκλώματα που έχουν άμεση σχέση
    με τις λάμπες ( δηλαδή τα κυκλώματα στο δευτερεύων του μ/τ και τα κυκλώματα επιστροφής / ελέγχου, από τις λάμπες προς το ολοκληρωμένο ) .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    για το αναποδο που λες,δεν υπαρχει η δυνατοτητα,γιατι η 19αρα οθονη που εχω ειναι σκετη χωρις invereter(ηταν καμενο απο παλια)και την ειχα κρατησει για ανταλακτικο.
    και οι πυκνωτες 315,316,317 τους εχω αλλαξει με καινουργιους.
    οσο για τις μετρησεις που λες,οταν παω στο σπιτι ,με την πρωτη ευκαιρια θα τσεκαρω και θα επανελθω.
    thanks
    g.pol
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Καλησπέρα.
    Εγώ θα σου πρότεινα (χωρίς να ξέρω πως είναι η πλακέτα) να συνδέεις κάθε φορά μία μόνο λάμπα (ή ζευγάρι) στον αντίστοιχο μετασχηματιστή και να δεις αν ανάβει έστω για 1"-2" , μέχρι να βρεις ποια λάμπα δεν ανάβει. Αν βρεις ποια λάμπα δεν ανάβει, μετά να τη συνδέσεις σε άλλο μετασχηματιστή να δεις τι κάνει.
    Πιστεύω ότι η λάμπα θα ανάβει για λίγο, έστω κι αν είναι συνδεδεμένη μόνο μία (ίσως να κάνω και λάθος)...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  6. #4
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    καλησπερα φιλε μου. η πλακετα ειναι αυτη http://www.ebay.com/itm/Power-Board-...-/260879477763
    δοκιμη εκανα με αλλη οθονη 19αρα και κανει το ιδιο,οποτε το αποκλειω για να ειναι οι λαμπες,και οπως βλεπεις και στο λινκ πιο πανω ο μ/τ inverter ειναι ενας και διαχειριζεται ολες τις λαμπες.
    g.pol
  7. #5
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    α)εγινε ωμικος ελεγχος των ακρων στο δευτερευον του μ/τ, δεν εδειχνε τιποτα το ωμομετρο.
    β)το ενα ζευγος του δευτερευοντος ειχε ενδειξη 915 ωμ και το αλλο 956 ωμ
    γ)εγινε ελεγχος αλλα δεν βρηκα κατι το περιεργο.
    @@ εκτος απο τους πυκνωτες c301-302-303-304 αυτοι οι πυκνωτες βρε παιδι μου,φενονται καινουργιοι,υπαρχει τετοια περιπτωση?
    g.pol
  1. [Τηλεόραση Samsung] προβλημα με lcd samsung le32r32b
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 21:42
  2. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 08:48
  3. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD 243T
    από slayerjohnny18 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 10:59
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40S61B ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!!!!! HELP!!!!!
    από rgv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 13:48
  5. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 13:48
