    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    [QUOTE=konman;537594]Το ψυγειο πρεπει να ειναι το P1KCL4400S/01 η πλεκετε εχει 76 απο την εταιρεια.
    Δες και την πανω πλακετα αν εχει χαλασει και δωσε ρευμα αμεσως στο μοτερ να δεις αν δουλευει,
    ο ανεμιστηρας πισω και να εχει χαλασει δεν εχει προβλημα το ψυγειο αν δεν ειναι εντοιχιζομενο.
    Μάνο και Πέτρο καλημέρα σας,
    αυτή είναι η πλακέτα. έχει γίνει κατάμαυρη σε σημείο να έχουν αρχίσει να λιώνουν και οι φίσες. Το θέμα είναι πως επειδή το ψυγείο βρίσκεται στην επαρχία,
    ο τεχνικός θα έρθει από την έδρα του που είναι 30 χιλιόμετρα μακρυά. Οπότε τα πήγαινε έλα μάλλον δεν εξυπηρετούν.
    Προτείνεται να του πω δηλαδή να έχει μαζί του και ανταλλακτικά, ώστε ότι έχει χαλάσει να το αλλάζει επιτόπου;
    Αν έχει χαλάσει και το μοτέρ αλλά και η πάνω πλακέτα μήπως δεν συμφέρει η επισκευή;
    Έχετε μήπως εύκαιρη καμιά τιμή για να μου πείτε;;
    Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
    Γρηγόρης
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Πανω πλακετα
    Αξία 118,34 EUR
    Δεν μπορεί να παραδοθεί βραχυπρόθεσμα.
    Αρα εχει καταργηθει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 16-11-12 στις 08:48
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    [QUOTE=konman;537603]Πανω πλακετα
    Αξία 118,34 EUR
    Καλημέρα σε όλους. Βρήκα όλα τα ανταλλακτικά διαθέσιμα, και σε εξαιρετικές τιμές. Πλακέτα εκκίνησης €32 (από €76 της αντιπροσωπίας), μοτέρ €85 (από €240 !!!) αλλά και την πάνω πλακέτα ελέγχου (που δεν υπάρχει στην αντιπροσωπεία), σε ένα μαγαζί στη Πλατεία Βάθη. Αν επιτρέπεται από το forum και ενδιαφέρεται κάποιος, μπορώ να σας στείλω και στοιχεία του μαγαζιού. Έχει τα πάντα όλα!
    Προς το παρόν πήρα την πλακέτα ελέγχου και αν δεν δουλέψει θα πάρω και τα άλλα.
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Τελικά όλα πήγαν καλά.
    Εκτός της πλακέτας που είχε καταστραφεί χρειάστηκε να αλλαχθεί και το ρελέ του μοτέρ (το οποίο είναι μάρκα Matsushita, σκυλί μαύρο όπως αποδείχθηκε).
    Όλα δούλεψαν κανονικά (σκόρδα, μη το ματιάσουμε).
    Συνολικό κόστος επισκευής €38 και πολύ πιστολάκι για στέγνωμα αλλά και αγωνία...
    Καλή βδομάδα σε όλους.
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Συνέχεια στο σήριαλ.
    Μετά από ένα δίμηνο περίπου καλής λειτουργίας, κάποιο πρωί το μοτέρ σταμάτησε .
    Η νεκροψία έδειξε πως κάηκε. Πάμε για καινούργιο. Δυστυχώς.
    Συμπέρασμα: Μετά την παραμονή ψυγείου μέσα σε νερό επί τριημέρου, πρέπει να γίνει αλλαγή μοτέρ. Όσο "σκυλί" και να είναι, μετράει μέρες πλέον...
    Σημείωση: έχω ήδη αλλάξει πλακέτα στο συγκεκριμένο ψυγείο, μοτέρ στο πλυντήριο ρούχων, πλακέτα στο πλυντήριο πιάτων και μια πλακέτα στην τηλεόραση που δεν βράχηκε μεν αλλά ήταν στο υγρό περιβάλλον και τράβηξε υγρασία. Καλά τα καταφέραμε...Το μόνο που δεν επηρεάστηκε ήταν ο αποροφητήρας...
    Ηθικό δίδαγμα: ΠΟΤΕ μην σπρώχνετε υπερβολικά προς τον τοίχο το πλυντήριο ρούχων! Η παροχή του νερού πιέζεται και τσακίζει με τραγικά επακόλουθα...Τα παραπάνω θα συμβούν μόνο όταν λείπεις από το σπίτι. Είναι ο νόμος της γκαντεμιάς!!!
    Την νεκροψία ποιος την έκανε? ... δοκίμασες να δοκιμάσεις το μοτέρ απευθείας στο ρεύμα με καινούριο ρελέ και θερμικό ? Το μέτρησες?
    Προφανώς ο χώρος που βρίσκονται όλες οι συσκευές σου φαντάζομαι θα είναι κάποιο ημιυπόγειο ... και καλό θα ήταν για παν ενδεχόμενο να κάνεις μια μελέτη με κάποια αυτόματη αντλία ώστε να προλαμβάνεις το κακό
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Κε Πέτρο,
    δυστυχώς όπως το φαντάζεσαι είναι. Η κουζίνα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από το υπόλοιπο σπίτι. Και έγινε πισίνα...
    Ναι, το ρελέ αλλάχτηκε, όπως και το θερμικό. Τα είδε επαγγελματίας. Δεν τον αμφισβητώ γιατί ήμουν μπροστά. Μάλιστα μου είπε να αγοράσω εγώ το μοτέρ και να το τοποθετήσει αυτός.
    Τώρα που έπαθα, έμαθα. Έφτιαξα ήδη συφώνι...
  1. [Pitsos] PITSOS, σταματάει την ψύξη
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-18, 23:18
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 17:38
  4. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
  5. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 23:50
