    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    Γεια σας , έχω μια τηλεόραση SONY KV-29CL11E σασί FΕ-2 . Όταν πάω να την ανοίξω , αναβοσβήνει το ενδεικτικό λαμπάκι 11 φορές . Αν συνεχίσω την προσπάθεια , μετά από μερικά πατήματα ανοίγει και μετά λειτουργεί κανονικά Το service manual λέει ότι είναι “Jungle controller 8 volts error” . Αντικατάστησα το 7808 , αλλά πάλι τα ίδια . Μετράω την τάση στην έξοδό του , και είναι κανονικά 8 Volts . Αν γνωρίζει κάποιος αυτή τη βλάβη , τον παρακαλώ να βοηθήσει . Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων .
    Oct 2010
    Να αλλάξεις το MCZ3001 που βρίσκεται στο τροφοδοτικό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tsalik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sv9dri (18-10-12)
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Φίλε Γιώργο tsalik σε ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση .
    Αποστόλης
    Άλλαξε και ηλεκτρολυτικούς τριγύρω.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου σε χαιρετω. εχω και εγω την ιδια περιπου τηλεοραση. πριν απο κανα μηνα μου παρουσιασε και εμενα την βλαβη αυτη ακριβως!!!! αντικατεστησα το MCZ3001 και μετα απο αυτο η τηλεοραση δουλεψε κανονικα οπως και πριν. το μονο πρόβλημα ειναι οτι το led συνεχιζει να αναβοσβηνει χωρις ομως να υπαρχει προβλημα. το εν λογω ολοκληρωμενο το βρηκα στο ebay με κοστος 8€ περιπου με τα μεταφορικα απο ΗΠΑ. αν μπορω να σε βοηθησω σε κατι στειλε μου μηνυμα.
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας . Φίλε xsterg δες αυτή τη σελίδα από το sevice manual , που λέει πως να σβήσεις το σφάλμα .
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Τελικά σήμερα (μετά από 10 εργάσιμες) ήρθε το ολοκληρωμένο Συνολικό κόστος 7,75 ευρώ με συστημένο γράμμα . Το άλλαξα , καθώς και τους γύρω ηλεκτρολυτικούς . Η τηλεόραση παίζει μια χαρά . Ευχαριστώ και πάλι όλους για τη βοήθειά σας .
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω δεν μπορω να καταλαβω τι εχει γινει με την εν λογω τηλεοραση. τον τελευταιο καιρο παρουσιαζουν πολλες αυτου του τυπου το ιδιο προβλημα. ειναι απιθανο να συμπεσουν χρονικα ολες μαζι.
  10. #9
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ποσο ευκολα αγοραζεις ενα προιον απο τον μπεη για το οποιο δεν γνωριζεις απολυτως τιποτα .... Οπως με πολλα τρανσιστορ ετσι και με οτιδηποτε υπαρχει αναγκη για μαζικη παραγωγη , υπαρχουν δεκαδες δευετρα και μαιμουδες . Εχει αλλαξει ο τροπος που ψωνιζουμε . δεν μπορω να καταλαβω γιατι κοιτας στον μπεη και δεν πας στο καταστημα που ειναι κατω απο την πορτα του σπιτιου σου ...οπου ανθρωπος και οχι μηχανημα θα σε εξυπηρετησει και θα σου πει οτι εχει 3001 με 6 ευρω και με 18 διαλεγεις και παιρνεις .
    Το οτι η τηελοραση συνεχιζει και αναβοσβυνει ακομα και μετα την επισκευη μπορει αν εχει και σχεση με το 3001 επισης καλα να ειμαστε και να ξαναγραψουμε εδω οταν θα δουμε ποσο θα κρατησουν αυτα τα 3001
    Περα απο αυτο εγω αν ηταν να αφησω ενα ευρω θα προτιμουσα να το αφησω σε ενα Ελληνικο μαγαζι ακομα και αν η αγορα κοστιζε καποια χρηματα παραπανω .
    Μου θυμησατε ενα μελος που ειχε ανεβασει ενα νημα για ενα ολοκληρωμενο απο TUNER ROTEL ο τυπος λοιπον εγραφε απο το γραφειο του κεντρο της αθηνας Ομονοια κια δεν το εβρισκε πουθενα κλπ κλπ ...Το ολοκληρωμενο το ειχε ο Φανος που ηταν ακριβως 30 μετρα απο το γραφειο του ...Τι να λεμε τωρα .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #10
    Jul 2010
    Ηράκλειο
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Φίλε Σάκη δεν μπορώ να πω οτι έχεις άδικο σ'αυτά που λες . Επί πλέον θα σου πω οτι σέβομαι τις απόψεις σου , έχοντας δει κατά καιρούς τα γραφόμενα και τις παρουσιάσεις σου στο φόρουμ . Πάντως το εν λόγω ολοκληρωμένο δεν το βρήκα σε δύο κατ/τα του Ηρακλείου και αφού δεν το είχαν αυτοί δεν θα το είχε και κανείς άλλος εδώ . Δεν το βρήκα ούτε στο σαϊτ του Νταρλα . Πήγα τότε στο σέρβις της σόνυ και θα το έφερναν με 19 ευρώ κατόπιν παραγγελίας . Αν το είχαν ετοιμοπαράδοτο θα τα έδινα τα 19 , αλλά τότε σκέφτηκα να το ψάξω και έξω . Αυτή η εταιρεία έχει μεγάλο δίκτυο από οτι κατάλαβα και έτσι τους προτίμησα . Τώρα για το πόσο θα κρατήσει δεν ξέρω .....ευτυχώς έκαναν και μια βάση δώρο και την έβαλα , οπότε αν χρειαστεί ξανά αλλαγή , ξεκουμπώνω το ένα και βάζω το άλλο . Πάντως σε επιβεβαίωση των λεγομένων σου έχω να πώ οτι πριν από ένα χρόνο πήρα από το μπεη δυο STK0039 για ένα ενισχυτή Technics του ξαδέρφού μου . Ο τεχνικός στην Ηλιούπολη του είχε πει οτι δεν τα έβρισκε (το ένα χρειαζόταν) . Τα πήρα 6 ευρώ και τα δυο ή 7 απο οτι θυμάμαι και όντως το ένα δεν έπαιζε.....πάλι καλά . Ας είναι θα δούμε εν καιρώ......
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:43
  3. Η τηλεόραση μου έχει πρασινίσει
    από kostas_par στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 23:21
  4. Τηλεόραση αργεί να ανοίξει
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 15:15
  5. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 12:07
