Όχι απλά δεν είναι direct heat.
900MHz-64GHz
μα ειναι direct heat σου εστειλα και το λινκ ποια αγορασα...
και συγκεκριμένα πήρα αυτά απο αυτον τον πωλητή...
http://www.ebay.com/itm/320845880543...84.m1439.l2649
Επειδή το λέει ο Κινέζος?
260 στενσιλ 36 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά μην είσαι και τόσο σίγουρος. Τα direct heat είναι πιο ακριβά.
Και πολύ απλά ΔΕΝ έπρεπε να στραβώνουν με τη θερμοκρασία.
900MHz-64GHz
τοσο τα έβαλε τωρα και καλα προσφορά εγω τα ειχα παρει γυρω στα 67 δολάρια..
τι να πω ισως εχεις δικιο..
βασικα το άλλο που εφτιαξα δε στράβωσε..ισως αυτο στραβώνει ευκολα το συγκεκριμένο που το ζόρισα τη πρωτη φορα καμια 350 βαθμούς...
παντως σε ευχαριστω για ολα.
αρα τα τρωμε με λιγα λογια...
παντος για full set που κοίταγα εκει παίζανε η τιμές..
ξέρεις κάποιο κιτακι έστω καλής ποιότητας?
εγω βασικα του το ειπα του κινεζου οτι μου στράβωσε και μου λεει και καλα οτι έβαλες πολλή θερμοκρασία .να βαλεις πιο λιγο.εμεις λεει αυτα δουλευουμε και δε στραβώνουν..
καλα τι να πει και αυτος οτι ειναι τα καλητερα του κοσμου?να πουλήσει θελει.
και μου έστειλε και καλά πληροφορίες leaded balls 220 και leaded free 260 λεει να βάζεις..
ενταξει να μην στραβωνουν αλλα 350 που του έριξα τη πρώτη φορα δεν ειναι πολλή για να στραβώσει?
ειδα ενα τυπο που στο 0,6 στενσιλ εβαλε μπιλιες 0,5.αυτο ειναι σωστό?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 10-09-12 στις 01:11
λοιπον εχω νεα.μέτρησα το heat gun με ψηφιακό θερμόμετρο και το 200 οταν του το βαζω στην οθονη του σταθμου στο θερμομετρο παει 270 στην ακρη..για να βγαζει 220 θερμοκρασια το βαζεις στο 150 περιπου..οποτε 250 που του έριξα εγω στο στενσιλ πήγε γύρω στους 300+...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 10-09-12 στις 16:26
σκέφτομαι να προχωρήσω σε καλύτερο σταθμό να πάρω ενα 852 aoyue και ενα preheater 853a ,αλλα ειμαι σε δίλημμα μεγάλο να μην πάρω τιποτα απο αυτα τα δυο και να παρω ενα 862+?
πανω κάτω τα ιδια λεφτά είναι...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 16-09-12 στις 20:36
Aντωνη, η θερμοκρασια που μετρας στο στομιο του heat gun ειναι λογικο να ειναι λιγο περισσοτερο απο οτι σου αναγραφει το μηχανημα. μπορεις να μετρησεις την θερμοκρασια του stencil? απο το στομιο του heat gun ως το σημειο που ζεσταινουμε σιγουρα θα υπαρχει καποια θερμικη απωλεια.
λογικο ναι δεν αντιλέγω και μετά απο πολλές προσπάθειες την βρήκα την ακρη και τα καταφέρνω μια χαρα και σε ευχαριστώ.άλλα σκέφτομαι την παραπάνω αναβάθμιση για άμεσα..
τι απο τα 2 συμφέρει πιο πολλη..
