Επίσης πως βγαίνουν πλάστικά bondings (mοld cap bonding) ?
Και κανένα χημικό για αφαίρεση ρητίνης ;;;;
για σας παιδια και κάλως σας βρήκα..
εχει δουλέψει κανεις τον atten 858d?
και μια θερμοκρασία ανεξάρτητους preheater συσκευής εφόσον την έχουμε πετύχει γύρω στους 150 αν είμαστε οκ?
λοιπον τα νεα ειναι μιας και δεν απαντάει καποιος, θετικα..τον αγορασα τελικα και ολα μια χαρα..
το πρόβλημα μου ειναι οτι με το φιτίλι εκει λιγο τα κανο μπάχαλο..
ενώ ξεκολλά το τσιπακι κανονικα και το καθαρίζω μια χαρα ενω στο Motherboard μου γινεται τελειος χαλια ..(μεχρι που στο τελος το καιω..)
τι δεν κανω καλα ρε παιδες που εχετε το θεμα εσεις?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 05-09-12 στις 10:08
παιδια το θεμα εχει κλείσει?
περίμενε λίγες μέρες ακόμα... θα πάρεις απάντηση - όλοι εδώ μέσα είναι κορυφή...
( πάντως γνώμη μου θέλει εξάσκηση και προσοχή στα προφίλ που θα χρησιμοποιείς... θέλει προθέρμανση και καλό flux για αποκόλληση - καθώς και σωστές τιμές θέρμανσης στην προσπάθεια ρουφήγματός του τσίπ )
παιδιά μην ξεχάσετε να απαντήσετε και σε μένα Ευχαριστώ..
Χωρίς προθέρμανση πετάς το κολλητήρι σου και χρησιμοποιείς κάποιο που μπορεί να κάνει ανάκτηση θερμοκρασίας γρήγορα.
900MHz-64GHz
το θεμα το εφτιαξα.αγοραστηκε ενα welller και το τακτοποιησα.τωρα το προβλημα μου ειναι οτι περναω τις μπιλιες στο stencil με flux απο κατω και μολις τις ζεσταινω μου στραβωνει το stencil .το εχω παθει τρεις φορες το ιδιο και παει ολη η δουλεια.υπαρχει καποια συγκεκρημενη θερμοκρασεια που θελουνε η μπιλιες για να μη στραβωνει?
ευχαριστω προκαταβολικα,καθε βοηθεια δεχτη.
Πετάς τα stencil και αγοράζεις direct heat stencils που δε στραβώνουν με τη θερμοκρασία.
900MHz-64GHz
direct heat stencils εχω.και μαλιστα πηρα αυτο το set με τα 260 κομματια.αλλα παλι στραβωνει.ποσο θερμοκρασια θελουνε να βαλω το station?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TONYGAL : 06-09-12 στις 21:58
5 απόπειρες εχω κανει και βλέπω οτι κάποιες μπιλιες κολανε και κάποιες οχι.βεβαία λεπτομερώς διακρίνω οτι κάποιες μπίλιες μένουνε πάνω στο stencil και δε κολανε...η μπιλιες ειναι leaded και με flux απο κάτω amtech 223..
τι γίνεται λάθος βρε παιδιά?
αν ειναι κάποιο μυστικό που δε το λετε πες το μας να μη ρωτάμε και γινόμαστε ενοχλητικοί.
και αν εφόσον υπαρχει διάθεση να πληρώσουμε και κάποιον να μας πει το μυστικό..
δε βγαζω λεφτα απο αυτο απλα ερασιτεχνικά το κάνω και μονο..
καλοπροαίρετα ολα τα λέω ...
ευχαριστώ προκαταβολικά...
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
