Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες αν εχουν βουλωσει τα φιλτρα
    στις βαλβιδες εισαγωγεις,
    Και δες μηπως το εχετε συνδεση στο ηλιακο
    και τις δυο παροχες.
    Αν τραβαει σωστα νερο
    αλλαξε το Αισθητήριο ΝTC 8,89 EU ειναι φτηνο.
    Το πλυντηριο συνδεεται με ηλιακο.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sotiris2000 (24-08-12)
  3. #12
    Σωτήρης
    Aug 2012
    Ηρέκλειο
    Ποία είναι τα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής; Ναι είναι κανονικά συνδεδεμένο το πλυντήριο. Θα φταίει το αισθητήριο τότε... Απλά οι βίδες στα καπάκια του πλυντηρίου είναι τέτοιες που δεν έχω κατσαβίδι.
  4. #13
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αυτι ειναι η βαλβιδα εισαγωγης νερου,
    στο 1 ειναι βιδωμενο το λαστιχο του νερου
    το ξεβιδωνεις και εμφανιζεται το 2 που ειναι
    το φιλτρο και το καθαριζει.
    Προσοχη μην το χαλασεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #14
    Σωτήρης
    Aug 2012
    Ηρέκλειο
    οκ καθαρο ειναι. Ηθελα να ρωτησω και κατι αλλο... Κατα το ξεβγαλμα το νερο πεφτει απο το πρωτο κιολας ξεβγαλμα στην θηκη του μαλακτικου. αυτο συμβαινει και στα δυο επομενα ξεβγαματα. Γιατι;
  7. #15
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Εχω το ιδο πλυντήριο και έχει πρόβλημα η πλακέτα.εσπασε το σπιραλ του θερμοσίφωνα πάνω απο το πλυντήριο και γεμισε νερά .Το καθαρισα με ασετον και οινοπνευμα αλλά απο τοτε συνεχεια κολάει ι σε προγραμματα και μερικές φορές δουλευει για ωρες. Ξέρετε που μπορώ να βρώ πλακετα και πόσο κάνει?
  8. #16
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Πλακετα θα βρεις στη Bosch και εχει 214,94 EUR.
  9. #17
    Nov 2012
    Λάρισα
    Εχω το ιδιο πλυντηριο και εδω και λιγες μερες διπλασιαστηκε ο χρονος πλυσιματος.Πάνω από 2 ωρες να τελειώσει σε οποιοδηποτε προγραμμα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nimalgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geokart (16-06-14)
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 21:38
  2. [Bosch] Προβληματα σε ψυγειο BOSCH KGS4200
    από cult στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 13:28
  3. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
