Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 54
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από doc_2005 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν κουναω τον καδο πανω κατω, μπρος πισω, ακουω τον καδο που ακουμπαει στα τοιχωματα του πλυντηριου και κανει ντουπ ντουπ. Τιποτα αλλο. Απο πισω δεν το ξεβιδωσα ακομη.
    Από τα παραπάνω που γράφεις .... επομένως έχουμε σοβαρό τζόγο. Το (ντουπ ντουπ) σημαίνει ακόμη και ράγισμα ή σπάσιμο είτε του σταυρού του τυμπάνου .... αλλά μπορεί να είναι και εξαιτίας τα ρουλεμάν .
    Με μπέρδεψε το αρχικό σου μήνυμα όπου δεν αναφέρεις πουθενά τον χαρακτηριστικό θόρυβο των φθαρμένων ρουλεμάν. και λες (Τωρα στα δυο τελευταια πλυντηρια που εβαλα, ο καδος κανει θορυβο!) . Και μπερδεύτηκα γιατί το φθαρμένο ρουλεμάν "εκδηλώνεται σταδιακά" από λίγο θόρυβο στην αρχή και εξελίσσεται κατά καιρούς ...
    Επομένως δεν μπορώ να δεχτώ ότι Τωρα στα δυο τελευταια πλυντηρια που εβαλα, ξαφνικά μπορούν να "σαπίσουν" τόσο άμεσα τα ρουλεμάν. Οπότε μάλλον για σπάσιμο σταυρού του τυμπάνου το υπολογίζουμε.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    doc_2005 (07-06-12)
  3. #12
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Να σου πω την αληθεια τωρα που το ξανασκεφτομαι, που ειπες οτι το φθαρμενο ρουλεμαν εκδηλωνεται σταδιακα, ακουγα κατι θορυβους και παλια οταν εστυβε μονο αλλα οχι τοσο ανησυχητικους οπως τωρα, αλλα θεωρουσα οτι ειναι λογικο οσο περναει ο καιρος να αλλαζουν οι ηχοι αφου παλιωνει το πλυντηριο. Μαλλον θα φωναξω τεχνικο. Αλλα μηπως ξερεις ποσο περιπου θα μου κοστισει?
  4. #13
    Φίλε Χρήστο , να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα ... όταν λέμε (κάδο ) εννοούμε το βαρέλι που βλέπουμε εξωτερικά και μέσα στο πλυντήριο
    Όταν λέμε (τύμπανο του κάδου) εννοούμε τον εσωτερικό κάδο που περιστρέφεται κυκλικά (και είναι μέσα τα ρούχα) και το (τύμπανο) είναι μέσα στον εξωτερικό κάδο.
    Άλλο το ένα άλλο το άλλο . Εσύ λοιπόν πιο κούνησες πάνω κάτω και άκουσες το (ντουπ - ντουπ) αν κούνησες τον εξωτερικό κάδο (βαρέλι) τότε , δες αυτό που σου υπέδειξαν στο μήνυμα #2.
    Αν κούνησες το εσωτερικό τύμπανο (μέσα στον κάδο το ανοξείδωτο με τις τρύπες) και έκανε τζόγο εκείνο .... τότε έχεις σπασμένο άξονα τυμπάνου.
    Ενδεικτικά ... είτε είναι σπασμένος άξονας τυμπάνου .. είτε ρουλεμάν ... για (επισκευή από τεχνικό )
    θα εύχεσαι να πάρεις καινούριο !
  5. #14
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    Πω πω φιλε με φτιαξες ! Τριων ετων πλυντηριο και να παρω αλλο! Δεν το ειχα παρει ακριβα, φτηνο ηταν αλλα το λυπαμαι να το πεταξω. Μηπως ξερεις που οφειλονται τετοιες βλαβες για να μην την ξαναπαθω? Μηπως φταιει το οτι πολλες φορες το γεμιζα με ρουχα? Αλλα οταν σου λεει 5 κιλα στεγνα ρουχα, δε νομιζω οτι και με γεματο καδο ζυγιζουν τα ρουχα πεντε κιλα.
  6. #15
    πέρα από τα κιλά που λέει ο κατασκευαστής . Ο κάδος του πλυντηρίου πρέπει να γεμίζει (με ρούχα) τόσο όσο όταν αυτά βραχούν .... στο γύρισμα του κάδου να δείχνουν ότι "πέφτουν" . Ή αλλιώς όπως είναι βρεγμένα τα ρούχα ... να δείχνουν ότι είναι γεμάτος ο κάδος μέχρι την μέση (όπως το βλέπουμε από την πόρτα). και όχι παραπάνω. και φυσικά όχι κουβέρτες .
    Λοιπόν η επιλογή είναι δική σου.
    1) Η φέρνεις τεχνικό ... να έρθει εκεί για να πιει έναν καφέ και να σε χρεώσει κιόλας για τον καφέ. !!
    2) Ή παίρνεις καινούριο
    3) Η εμπιστεύεσαι τις δυνατότητες της βοήθειας του φόρουμ . και προχωράς θαρραλέα και με κόπο.
    4) Η κάνεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα .... και συνεχίζεις να πλένεις τα ρούχα ... μέχρι να βρεις βίδα προς βίδα όλα τα ανταλλακτικά του πλυντηρίου σου κάτω στο πάτωμα.
  7. #16
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο που μου ετυχε με σπασμενο
    σταυρο τυμπανου κανει το ανταλλακτικο
    περιπου 130€.
    Αλλαζει ολος ο καδος κομπλε.
    Συνηθως ειναι απο φορτωμα ρουχων που πινουν πολυ νερο (κουβερτες,μπουρνουζια κτλ).\
    Και απο κακη κατασκευει.
  8. #17
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    χαχαχαχα καλη η απαντηση σου. Με κανες και γελασα. Λοιπον θα το ξεβιδωσω και θα σας πω τι θα δω για να μου πειτε τι να κανω.
  9. #18
    Mar 2011
    Θεσσαλονική
    περιπου 130.
    Αν ειναι να μου βγει 200 ευρω παιρνω καινουριο. Εξαλλου και αυτο που εχω 200 το πηρα.
    Αν το ξεβιδωσω, θα καταλαβω τι συμβαινει? Θα καταλαβω πχ οτι εχει σπασμενο σταυρο? φαινεται ευκολα?
  10. #19
    Aug 2010
    Αιγιο
    ανεβασε και φωτο και σημειωνε τις βιδες που βγαζεις.ειμαστε ΟΛΟΙ διπλα σου.προχωρα...
  11. #20
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Καλο ειναι να μας πεις μαρκα και μοντελο του πλυντηριου.
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 21:30
  2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
  3. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 09:22
  4. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 12:44
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 18:25
