    Σήφης
    Φίλε leosedf ,αν έχεις τάση περίπου 300V στον πυκνωτή C903 και δεν έχεις καμία τάση στις φίσες CN904, CN910 ,τότε τσέκαρε,για αρχή, τις αντιστάσεις: R905, R912-913-914, R925, R929, R992, γενικά τις διόδους,απλές και ZENER, τους πυκνωτές C908, C912, C926 και τα τρανζίστορ Q901, Q921, Q922. Τσέκαρε καλού κακού και την F945 στο δευτερεύων κύκλωμα.
    Αν μπορείς μέτρησε και πες μας ,τις τάσεις στον πυκνωτή C903 και στις φίσεςCN904, CN910 ,για να έχουμε πιο σφαιρική άποψη ,οπότε, ίσως σου δώσουμε πιο συγκεκριμένη βοήθεια.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (28-05-12)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Χμμμμ αναρωτιέμαι πως να το μετρήσω, έχω ξηλώσει την πλακέτα του τροφοδοτικού για να ελέγξω την F945 και είναι ΟΚ.
    Θα προσπαθήσω να τα τσεκάρω και αυτά και βλέπουμε.
    Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα στο πάνελ δηλαδή ε?
    900MHz-64GHz
    Σήφης
    Ας δούμε πρώτα, αν ξεκινάει ή όχι το παλμοτροφοδοτικό και αν όντως ξεκινάει, τι τάσεις βγάζει και μετά θα δούμε για το πάνελ.Από ότι είδα ,το πάνελ τροφοδοτείται και αυτό ,από το παλμοτροφοδοτικό του subwoofer.Πιο πιθανή,νομίζω, είναι η βλάβη στο τροφοδοτικό.Το πανελ,από υπερτάσεις συνήθως, έχει λιγότερες πιθανότητες να έχει πάθει βλάβη.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (28-05-12)
  6. #4
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στον πυκνωτή C903 μου βγάζει 314V και στην έξοδο του C904 αντί να παίρνω 31.5V μου βγάζει 9-10V χωρίς φορτίο πάνω φυσικά.
    900MHz-64GHz
  7. #5
    Σήφης
    Τσέκαρε προσεκτικά με το πολυμέτρο ( το κύκλωμα εκτός τάσης και καλό είναι να ξεφορτίσεις τον C903 ),αυτά που σου γράφω στο ποστ#2.
    Προσοχή, ίσως χρειαστεί να μετρήσεις κάποια εξαρτήματα εκτός κυκλώματος ,για να πάρεις σωστή μέτρηση.
    Αν σε ζορίζει να ξεκολλάς το εξάρτημα από την πλακέτα, για να το μετρήσεις σωστά,υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να πάρεις μέτρηση.Μπορείς να αφήσεις μόνο το ένα πόδι του εξαρτήματος, κολλημένο στο κύκλωμα (σε κάποια εξαρτήματα δεν γίνεται π.χ. SMD ) και με λίγο προσοχή, ώστε να μην σου ακουμπήσει το πόδι που έχεις στον αέρα ,έστω και λίγο πάνω στο κύκλωμα, μετράς το εξάρτημα.
  8. #6
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το ξέρω αυτό αλλα πολλά απο αυτά που λέμε είναι smd... Οπότε μάλλον πρέπει να ξηλώσω.
    900MHz-64GHz
  9. #7
    Σήφης
    Όχι απαραίτητα. Μπορεί να πάρεις σωστή μέτρηση και ας είναι πάνω στο κύκλωμα το εξάρτημα. Αν π.χ. μετράς μια δίοδο,( με επιλογή μέτρησης διόδων στο πολύμετρο ), και με ανάστροφη φορά δεν σου δείξει τίποτα ,ενώ με ορθή φορά ,σου δείξει γύρω στα 500mv, ή π.χ. σε μέτρηση αντίστασης ,η τιμή που που σου δείχνει το όργανο έιναι κοντά στην πραγματική και εφόσον παράλληλα σε αυτήν, δεν υπάρχει κάποιο άλλο εξάρτημα, που να επηράζει κατά πολύ την τιμή της ,( π.χ. δίοδος,άλλη αντίσταση,πηνίο κ.λ.π. βλέπε το σχέδιο ), τότε σε πρώτη φάση, δεν ξεκολλάς τα εξαρτήματα,επειδή μάλλον κατά 95% είναι ok και συνεχίζεις τις μετρήσεις στα υπόλοιπα εξαρτήματα.
  1. [CD Player] Discman JVC νεκρό
    από γάτος στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-12, 10:53
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia n78 νεκρό
    από PCMan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-12, 18:09
  3. UPS MGE nova 1100 avr νεκρό......
    από mariosinsuex στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 16:55
  4. Sony Ericsson W610i νεκρό
    από marios στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 22:05
