Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Εγω νομιζω οτι το εν λογω "τζαμι", εχει σκευρωσει.
    Εχεις κανα αλφαδι να δεις οτι σιγουρα ειναι επιπεδο σε ολο του το εμβαδον?
  2. #22
    Ναι όπως τα σκέφτεσαι είναι τα πράγματα .
    1) Αφού τα καθαρίσεις όλα .
    2) Κάνε ένα τέστ ξαναβάζοντας το τζάμι επάνω χωρίς να έχεις βάλει σιλικόνη , για να δεις αν είναι πουθενά στραβό το πλαίσιο .
    3) Αν δεις ότι ολόκληρο το τζάμι "κάθεται " πιο κάτω από εκεί που πρέπει να είναι στο (κανονικό ύψος) , τότε προκαταβολικά κάνε μια προεργασία με σκληρά πηχάκια προτού να βάλεις την σιλικόνη , έτσι ώστε να ξέρεις ότι στο τέλος και αφού θα στεγνώσει η σιλικόνη δεν θα κατέβει πιο κάτω ( επειδή η σιλικόνη είναι μαλακιά στην αρχή ) και μπορεί να κατέβει πιο κάτω , κάτι ανεπιθύμητο.
    4) Αφού το επιβεβαιώσεις και με τα πηχάκια , τότε βάλε και άπλωσε την σιλικόνη μαζί με τα πηχάκια (που το έχεις προετοιμάσει) , και θα είσαι πιο σίγουρος ότι όλο το τζάμι σε όλες τις πλευρές θα "καθήσει" ακριβώς και όσο χρειάζεται .
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bchris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λες ? Χρήστο ? Αν μάθω ότι η Bosch κάνει τέτοιες "Τσακωνιές " .... τότε από την εν λόγω εταιρία δεν ξανααγοράζω ούτε λάμπα !!
  4. #24
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Δεν ξερω, απλα απο τις φωτο (που δεν ειναι και εστιασμενες) εκει πηγε το μυαλο μου.
    Μακαρι να κανω λαθος και για τον φιλο και για την Bosch, που οντως ειναι πολυ καλη εταιρεια.
    Η ...νεκροψια θα δειξει
  5. #25
    είναι σημαντικό να δεις αν είναι ίσιο το τζάμι όπως λέει ο φίλος πιο πάνω, αν είναι οκ τότε απλά κόλλατο,αλλιώς δεν θα κάνουν καλή επαφή οι εστίες με αποτέλεσμα να μην μεταφέρεται η θερμότητα στη κατσαρόλες και να πάθει και άλλες ζημιές
    δεν ξέρω τι είναι αυτό που πήρες αλλά καλύτερα συλικόνι για να έχει ελαστικότητα, αφού ακουμπάς πάνω βάρος και κατσαρόλες
  6. #26
    δημητρης
    Feb 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    πόσο δίκαιο έχεις!
    δεν είναι ελαστική αυτή η σιλικόνη.
    Και να φανταστείς ότι μου την έδωσε ο πωλητής αντιπρόσωπος που τυχαία συνάντησα στο μαγαζί.
    Κατάλληλη μου έδειξε και μια άλλη αλλά ήταν κόκκινο χρώμα και όχι μαύρη.
    Τον ρώτησα και για την μαύρη permatex που ο φίλος παραπάνω έβαλε και φωτογραφία,
    αλλά μου είπε ότι δεν εισάγετε Ελλάδα.
    Ελπίζω να βρω...
  7. #27
    και σένα απλό μαγαζί με εργαλεία χρώματα να πας, θα βρεις σιλικόνη για υψηλές θερμοκρασίες, το χρώμα της είναι κόκκινο τις περισσότερες φορές
  8. #28
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dolomites Εμφάνιση μηνυμάτων
    πόσο δίκαιο έχεις!
    Ελπίζω να βρω...
    Δες εδω υπαρχει στην Ελλαδα.
  1. Πυρίμαχη εστία BOSCH
    από jopatini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 11:42
  2. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
