Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 77
  1. #21
    Το avatar του χρήστη mushaba
    Φώτης
    Jun 2009
    Δεν σε αμφισβητώ φίλε ούτε έχω λόγο να το κάνω,απλά επειδή το κομπρεσέρ είναι σχετικά μικρό και γυρνάει "σχετικά" εύκολα λέω να το δοκιμάσω....Ο κάδος ρε Πέτρο του πλυντηρίου πόσο ζυγίζει όταν έχει ρούχα και νερά μέσα,νομίζω πως ανάλογο είναι το φορτίο που θα έχει με το κομπρεσέρ....Εάν πάρω τον σωστό πυκνωτή πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα....Στο φινάλε αν δω ότι δεν βγαίνει άκρη θα το κάνω σταθερό και θα βάλω μια συρματόβουρτσα για να καθαρίζω κάνα γρέζι!
  2. #22
    Σε πειράζει να δοκιμάσεις και τις αργές στροφές ? απλός θα γεμίζει πιο αργά . γιατί πιστεύω ότι οι αργές στροφές του είναι πιο ισχυρές από τις γρήγορες. Και έχουν καλύτερη εκκίνηση
  3. #23
    Από τις ωμομετρήσεις, προκύπτει ότι:
    Το κοινό είναι το μαύρο
    Το κόκκινο είναι η βοηθητική περιέλιξη του γρήγορου
    Το μπλε είναι η κύρια περιέλιξη του γρήγορου
    Τα πράσινο και κίτρινο είναι του αργού (εναλλάξιμα).
    Οπότε γίνονται οι παρακάτω συνδεσμολογίες:
    Αργή περιστροφή προς μια κατεύθυνση:
    Συνδέουμε τον πυκνωτή ανάμεσα στο πράσινο και το κίτρινο. Τροφοδοτούμε με 220V~ ανάμεσα στο κίτρινο και το μαύρο (κατά προτίμηση φάση στο κίτρινο και ουδέτερος στο μαύρο). Το μπλε και το κόκκινο μένουν ασύνδετα.
    Αργή περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση:
    Συνδέουμε τον πυκνωτή πάλι ανάμεσα στο πράσινο και το κίτρινο. Τροφοδοτούμε με 220V~ ανάμεσα στο πράσινο και το μαύρο (κατά προτίμηση φάση στο πράσινο και ουδέτερος στο μαύρο). Το μπλε και το κόκκινο μένουν πάλι ασύνδετα.
    Γρήγορη περιστροφή:
    Συνδέουμε τον πυκνωτή ανάμεσα στο κόκκινο και το μπλε. Τροφοδοτούμε με 220V~ ανάμεσα στο μπλε και το μαύρο (κατά προτίμηση φάση στο μπλε και ουδέτερος στο μαύρο). Το κίτρινο και το πράσινο μένουν ασύνδετα.
    Έτσι ως έχει το μοτέρ, δεν είναι δυνατή η ανάποδη κίνηση στη γρήγορη ταχύτητα. Για να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής στο γρήγορο, υπάρχουν δυο τρόποι:
    Μόνιμος μηχανικός τρόπος: Λύνουμε το μοτέρ και το ξαναδένουμε ανάποδα.
    Ηλεκτρικός τρόπος: Λύνουμε το μοτέρ και ξεχωρίζουμε τα εμαγιέ σύρματα που καταλήγουν στο μαύρο καλώδιο. Βρίσκουμε ποια από τα 4 αντιστοιχούν στο κόκκινο και το μπλε. Τα άκρα αυτά τα βγάζουμε έξω από το μοτέρ ανεξάρτητα (δηλ. προσθέτουμε ακόμα 1 ή 2 καλώδια). Για παράδειγμα μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα καλώδιο (έστω λευκό), το οποίο να είναι το δεύτερο άκρο της βοηθ. περιέλιξης. Τώρα η βοηθ. περιέλιξη είναι τελείως ανεξάρτητη, με άκρα τα κόκκινο και λευκό. Τώρα η συνδεσμολογία έχει ως εξής:
    Γρήγορη περιστροφή προς μια κατεύθυνση:
    Συνδέουμε τον πυκνωτή ανάμεσα στο κόκκινο και το μπλε. Γεφυρώνουμε το λευκό με το μαύρο, και τροφοδοτούμε με 220V~ ανάμεσα στο μπλε και τα μαύρο / λευκό (κατά προτίμηση φάση στο μπλε και ουδέτερος στα μαύρο / λευκό). Το κίτρινο και το πράσινο μένουν ασύνδετα.
    Γρήγορη περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση:
    Συνδέουμε τον πυκνωτή ανάμεσα στο λευκό και το μπλε. Γεφυρώνουμε το κόκκινο με το μαύρο, και τροφοδοτούμε με 220V~ ανάμεσα στο μπλε και τα μαύρο / κόκκινο (κατά προτίμηση φάση στο μπλε και ουδέτερος στα μαύρο / κόκκινο). Το κίτρινο και το πράσινο μένουν πάλι ασύνδετα.
    Το μοτέρ δεν έχει πρόβλημα να ξεκινήσει κατευθείαν στο γρήγορο. Μου έχει τύχει πλυντήριο που ξεκίναγε το στύψιμο ενόσω ο κάδος γύριζε αργά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιπλέον, με τη χρήση του διακόπτη διακοπής του στυψίματος μπορεί κανείς να ξεκινήσει το στύψιμο κατευθείαν από στάση.
    Ο πυκνωτής των 20+20μF προφανώς προοριζόταν για εξομάλυνση σε λαμπάτα μηχανήματα. Δεν είναι κατάλληλος για χρήση με μοτέρ. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικός πυκνωτής λειτουργίας κινητήρων.
    Τα μοτέρ αυτού του τύπου είναι διφασικά και κατά συνέπεια δεν υπάρχει συνδεσμολογία Υ ή Δ ούτε καν εσωτερικά.
  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (21-03-20), dalfi (03-03-16), klik (17-11-14), micalis (03-10-12)
  5. #24
    Φώτης
    Jun 2009
    Σε ευχαριστώ Φίλλιπε καταστοπιστικότατος όπως πάντα!
    Μόλις τελείωσα την βάση και το έβαλα μπρος πρόχειρα!
    Και ένα βίντεο
  6. #25
    Όταν πρέπει να πάρει μπρος με μισογεμάτο καζανάκι, ξεκινάει; Ελπίζω να άλλαξες τον πυκνωτή.
  7. #26
    Φώτης
    Jun 2009
    Ναι τον άλλαξα,πήγα και αγόρασα το πρωί,πήρα 18μF/450V.Θα πάω να το βάλω στο καζάνι να μαζέψει αέρα και εκεί θα δω,εάν δεν αντέχει Φίλλιπε δεν πειράζει,καλή καρδιά,είπαμε τίποτε να μην πηγαίνει άχρηστο εάν κάπου μπορεί να γίνει χρήσιμο!
  8. #27
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mushaba Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστός.
    Αν δεν ξεκινάει βάλε μεγαλύτερη τροχαλία στον άξονα του συμπιεστή (προσοχή στην ψύξη).
  9. #28
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Αν δεν ξεκιναει με μισογεματο καζανακι, ισως να μπορουσες να το ξεκινησεις στις αργες στροφες.
    Δεν ξερω, λεω εγω τωρα.
    Απο το να μηνει μισο το καζανακι, ας το πας οσο παει με τις γρηγορες, και μετα το γυρνας στις αργες.
    Ολα αυτα με την παραδοχη οτι στις αργες στροφες εχει πιο πολλη ροπη.
  10. #29
    Δεδομένου ότι στο (ταμπελάκι) για τις γρήγορες στροφές αναφέρει 4,1 αμπέρ αν θυμάμαι καλά . Καλό θα ήταν στην όλη παρακολούθηση είτε άδειο είτε μισογεμάτο είτε όταν επανεκκινεί .
    Να έβαζε μια αμπεροτσιμπίδα για έλεγχο των αμπέρ στο αν υπερβαίνει κατά πολύ τα αμπέρ αυτά .
  11. #30
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 09:29
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 14:21
