δεν ειναι 1κw ειναι 980watt
για αυτο χαλασε επειδη ειναι μαρκας;
φιλικα
θα σου πω κατι αλλο τα καλα ups εχουν Line Interactive, δηλαδη παρέχουν ρεύμα στην συσκευή απευθείας από την πρίζα φιλτράροντας το ρεύμα που περνάει προς την συσκευή (λειτουργία AVR Automatic Voltage Regulator) ενώ ταυτόχρονα φορτίζουν την μπαταρία τους . Στην περίπτωση της διακοπής του ρεύματος, σταματάει η τροφοδοσία της συσκευής από την πρίζα και ενεργοποιείται στιγμιαία η μπαταρία η οποία διατηρεί την παροχή ρεύματος στην συσκευή έως ότου αποφορτιστεί πλήρως ή τερματίσετε εσείς την λειτουργία της συσκευής
Τα UPS αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν ρεύμα σε περιπτώσεις διακοπής , αλλά και να προστατεύουν σε περιπτώσεις αυξομείωσης της τασεως
το συγκεκριμενο δεν ξερω αν εχει δεν το διαβασα πουθενα αν το εχει τοτε μαλλον βγαζει καθαρο ημιτονο σε καμια αλλη περιπτωση δεν μπορει να βγαλει στην καλυτερη περιπτωση τροποποιημενο
φιλικα
ΦΙΛΙΚΑ
AVR (Automatic Voltage Regulator) παντως εχει..το manual το αναφερει.
http://www.apcmedia.com/salestools/A...8LFV_R1_EN.pdf
''Voltage Sensitivity
The UPS detects and
reacts to line voltage
distortions by transferring
to battery operation to
protect the connected
equipment. Where power
quality is poor, the UPS
may frequently transfer to
battery operation. If the
connected equipment can
operate normally under
such conditions, reduce
the sensitivity setting to
conserve battery capacity
and service life.''
Συγνωμη ρε παιδια αλλα δηλαδη η ταση που μετραω δεν ειναι σωστη?? Δεν ειναι 300 volt? Oταν δουλευει με την μπαταρια τοτε πως μετραω κανονικα 230v??
Παντως το manual του πολυμετρου αναφερει True RMS Handheld Multimeter.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 09-03-12 στις 21:04
ναι εχει αλλα εδω το αναφερει καλητερα εδω αρα σημαινει απλα οτι η συσκευη παιρνει κατευθειαν απο το δικτυο στο περιπου δουλευει σαν σταθεροποιητης τασεως με κυκλωμα φορτισης μπαταριας http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop...ProductID=3354
τετοιο προβλημα παρατηρειται σε σταθεροποιητες τασεως που παρουσιαζουν ταση εξοδου πολλες φορες και 280volt(εμενα μου εχει συμβει) βεβαια εκει εχει τριμμερ και μπορεις να το επαναφερεις
στο ups δεν γνωριζω παντος καλο ειναι να ελενξεις τα ρελε γιατι η μια επαφη που μου εδειξες ειναι μαυρη ξυστη με λεπτη λιμα μηπως δεν κανει επαφη
το πολυμετρο εiναι tru rms
φιλικα
αυτο τις επαφες εννοω
