Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    επισης εκτος απο τα βαττ και τα ωμ στα ηχεια, πρεπει να δεις και την ευαισθησια τους - db.
    Σωστά .Τα db μας δείχνουν πόση ηχητική πίεση θα έχουν τα ηχεία,οδηγόντας τα με σήμα ισχύος 1 watt, σε απόσταση 1 μέτρου από το ηχείο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γεωπόνος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όσον αφορά τα ηχεία, ο χώρος που έχω φτάνει μόνο για το ένα ζεύγος ηχείων (τα KLH, του Kenwood).
    Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να συνδέσω στα ίδια ηχεία και τον Kenwood και το Sherton, αν ταιριάζουν τα watt και τα ohm;
    Αυτό για μένα θα ήταν το καλύτερο.
    Υπάρχει τρόπος με απλό επιλογέα-διακόπτη.Κάτι ανάλογο, αλλά πιο απλό βέβαια, με τους επιλογείς που χρησιμοποιούνται στα μαγαζία πώλησης μηχανημάτων ήχου hi-fi,car stereo κ.λ.π. κατά την επίδειξη-ακρόαση, διάφορων συνδυασμών ενισχυτών και ηχείων,αποφεύγοντας έτσι, την σύνδεση-αποσύνδεση των καλωδίων,κάθε φορά που αλλάζουν ενισχυτές και ηχεία.Όμως στην δικιά σου περίπτωση δεν καταλαβαίνω την χρησιμότητα,του να παίζουν δύο ηχοσυστήματα,με τα ίδια ηχεία και στον ίδιο χώρο.
    αρης
    Feb 2012
    αρη, αν ημουν στην θεση σου, θα σκεφτομουν ποσα λεφτα θα εδινα για ηχεια, μετα θα εψαχνα κατι να ταιριαζει με τους ενισχυτες μου. δηλαδη ειναι δωρο-αδωρο για παραδειγμα να παρεις μικρα ηχεια για θηριο ενισχυτη, αλλα και ηχεια γιγαντες, για ενισχυτη μερικων βαττ.
    Συμφωνώ jake.
    Μήπως υπάρχει τρόπος να αγοράσω ένα ζευγάρι ηχεία (μικρά) που να συνδεθούν σε αυτά και οι δύο ενισχυτές;
    Οι τιμές για μικρά σχετικά ηχεία πόσο είναι περίπου; Θέλω να είναι καλά ηχεία όμως όχι πανάκριβα...
    αρης
    Feb 2012
    ezizu θέλω να έχω στον ίδιο χώρο και τα δύο ηχοσυστήματα διότι με αυτά μεγάλωσα, οπότε για μένα προσωπικά έχουν αξία.
    Θέλω να μπορώ άλλοτε να χρησιμοποιώ το ένα ηχοσύστημα και άλλοτε το άλλο, με το ίδιο ζευγάρι ηχείων. Λόγω έλλειψης χώρου στο συγκεκριμένο σημείο, να μην αναγκαστώ να έχω δύο ζεύγη ηχείων. Εννοείται ότι όταν λειτουργεί ο ένας ενισχυτής, ο άλλος θα είναι κλειστός.
    Πώς θα μπορέσω όμως να συνδέσω δύο ενισχυτές (δηλαδή τέσσερα καλώδια) σε δύο ηχεία; Αφού το κάθε ηχείο έχει μόνον δύο υποδοχές.
    Αυτός ο διακόπτης επιλογής που λες, πώς λέγεται; Πώς θα τον ζητήσω; Είναι περίπλοκη η τοποθέτησή του;
    Μπορώ να πάρω μικρά ηχεία καινούργια, που να είναι και για τους δύο ενισχυτές, και να έχουν το καθένα τέσσερις υποδοχές αντί για δύο;
    αρης
    Feb 2012
    Έψαξα στο νετ και βρήκα για τον διακόπτη επιλογής ενισχυτή. Πολύ καλή ιδέα! Αυτό θα κάνω.
  5. #15
    Το avatar του χρήστη minusplus
    Apr 2011
    Χαλκίδα
    Σημειωτέον ότι ο ενισχυτής του Kenwood κάνει ένα πολύ δυνατό κρακ - κρακ όταν γυρίζω το κουμπί της έντασης, οπότε δεν ξέρω αν αξίζει να τον κρατήσω.
    Σας παρακαλώ πολύ απαντήστε μου...
    Καλησπέρα Αρη.
    Ο τίτλος του θέματος δε σε βοηθάει καθόλου να πάρεις απαντήσεις...
    Τώρα για το κρακ- κράκ, κοίτα μήπως βρεις ποτενσιόμετρο με ίδια χαρακτηριστικά αλλιώς αν δε βρίσκεις, ρίξει κανα δυό σταγόνες λάδι και θα στρώσει...
