βασικά jake θα ήθελα μια συμβουλή όσον αφορά τα ηχεία.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γεωπόνος : 23-02-12 στις 00:38
Βασικά Άρη καλώς ήρθες στο forum.Όσο για τα ηχεία,μπορείς να αγοράσεις μικρά ηχεία με αντίστοιχα watt για να αντέχουν την ισχύ του ενισχυτή σου.Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα παίζουν ίδια με τα μεγάλα.Συνήθως,αν όχι πάντα, μεγάλα σε όγκο ηχεία (και τις πιο πολλές φορές και με μεγάλο σε ίντσες woofer), αναπαράγουν τις χαμηλές συχνότητες πολύ καλύτερα από ότι τα μικρά.Δηλαδή παίζουν καλύτερα το μπάσο.
Τα ηχεία που σκέφτεσαι να αγοράσεις, σαφώς και μπορούν να συνδεθούν με πολλούς και διάφορους ενισχυτές,(όπως και με τον Sherton),αλλά θα πρέπει να προσέξεις τα χαρακτηριστικά τους (watt και ohm βασικά)για να ανταποκρίνονται σε αυτά του ενισχυτή,(με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσεις), χωρίς κίνδυνο να καούν.
Τώρα ο Kenwood το πιθανότερο είναι να θέλει ένα καλό service λόγω παλαιότητας και αχρησίας.
Το Sherton το πιό πιθανό είναι να μην έχει πρόσθετη εξωτερική είσοδο phono (για πικ-απ), εφόσον το πικ-απ το έχει ενσωματομένο.'Ισως να έχει είσοδο AUX αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και ένα εξωτερικό προενισχυτή phono ταυτόχρονα.
Υ.Γ Μια φιλική συμβουλή-άποψη.Καλό θα είναι,νομίζω, να μην λέμε τόσο απλά και εύκολα << θα πετάξω αυτό ή εκείνο>> (επειδή θέλει μια συντήρηση, ή επειδή είναι μεγάλο ή μικρό σε διαστάσεις, ενώ λειτουργεί κανονικά) ειδικά τώρα, στην σημερινή εποχή και στην κατάσταση βέβαια, στην οποία βρισκόμαστε στην Ελλάδα.Υπάρχει και άλλη επιλογή του χαρίζω ή πουλάω (έχουμε και ανάλογη ενότητα στο forum).Το λιγότερο που μπορώ να πώ, είναι, πως ακούγεται <<κάπως>>.Σκέψου το!
Φιλικά πάντα.
ezizu σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
Πες μου και κάτι ακόμα σε παρακαλώ.
Όσον αφορά τα ηχεία, ο χώρος που έχω φτάνει μόνο για το ένα ζεύγος ηχείων (τα KLH, του Kenwood).
Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να συνδέσω στα ίδια ηχεία και τον Kenwood και το Sherton, αν ταιριάζουν τα watt και τα ohm;
Αυτό για μένα θα ήταν το καλύτερο.
αρη, αν ημουν στην θεση σου, θα σκεφτομουν ποσα λεφτα θα εδινα για ηχεια, μετα θα εψαχνα κατι να ταιριαζει με τους ενισχυτες μου. δηλαδη ειναι δωρο-αδωρο για παραδειγμα να παρεις μικρα ηχεια για θηριο ενισχυτη, αλλα και ηχεια γιγαντες, για ενισχυτη μερικων βαττ.
επισης εκτος απο τα βαττ και τα ωμ στα ηχεια, πρεπει να δεις και την ευαισθησια τους - db.
ezizu θέλω να έχω στον ίδιο χώρο και τα δύο ηχοσυστήματα διότι με αυτά μεγάλωσα, οπότε για μένα προσωπικά έχουν αξία.
Θέλω να μπορώ άλλοτε να χρησιμοποιώ το ένα ηχοσύστημα και άλλοτε το άλλο, με το ίδιο ζευγάρι ηχείων. Λόγω έλλειψης χώρου στο συγκεκριμένο σημείο, να μην αναγκαστώ να έχω δύο ζεύγη ηχείων. Εννοείται ότι όταν λειτουργεί ο ένας ενισχυτής, ο άλλος θα είναι κλειστός.
Πώς θα μπορέσω όμως να συνδέσω δύο ενισχυτές (δηλαδή τέσσερα καλώδια) σε δύο ηχεία; Αφού το κάθε ηχείο έχει μόνον δύο υποδοχές.
Αυτός ο διακόπτης επιλογής που λες, πώς λέγεται; Πώς θα τον ζητήσω; Είναι περίπλοκη η τοποθέτησή του;
Μπορώ να πάρω μικρά ηχεία καινούργια, που να είναι και για τους δύο ενισχυτές, και να έχουν το καθένα τέσσερις υποδοχές αντί για δύο;
Σωστά .Τα db μας δείχνουν πόση ηχητική πίεση θα έχουν τα ηχεία,οδηγόντας τα με σήμα ισχύος 1 watt, σε απόσταση 1 μέτρου από το ηχείο.
Υπάρχει τρόπος με απλό επιλογέα-διακόπτη.Κάτι ανάλογο, αλλά πιο απλό βέβαια, με τους επιλογείς που χρησιμοποιούνται στα μαγαζία πώλησης μηχανημάτων ήχου hi-fi,car stereo κ.λ.π. κατά την επίδειξη-ακρόαση, διάφορων συνδυασμών ενισχυτών και ηχείων,αποφεύγοντας έτσι, την σύνδεση-αποσύνδεση των καλωδίων,κάθε φορά που αλλάζουν ενισχυτές και ηχεία.Όμως στην δικιά σου περίπτωση δεν καταλαβαίνω την χρησιμότητα,του να παίζουν δύο ηχοσυστήματα,με τα ίδια ηχεία και στον ίδιο χώρο.
