    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο αυτο που αναφερεις λογικα πρεπει να ειναι τα καρβουνακια στο μοτερ.
    Κοίταξα το απόγευμα μπας και βρω κάτι. Εβγαλα τον ιμάντα και τίποτα.
    Πυκνωτή δεν είδα να υπάρχει.
    Διαπίστωσα μαυρίλα γύρω από τη βάση του πλυντηρίου και μετά είδα ότι το μοτέρ έχει καρβουνάκια. Μπορεί να είναι από αυτά.
    Πρέπει να βγάλω το μοτέρ για να αλλάξω τα καρβουνάκια;
    Βαγγέλης
    Mar 2011
    θεσσαλονίκη
    καλήσπερα νικολαρα.λοιπόν άκου,πηγα σήμερα και έφτιαξα ενα πλυντήριο το οποίο δεν δουλεύε το μοτέρ.το πρόβλημα άμα δεν είναι απο εκεί τοτε κατα μεγαλη πιθανότητα ειναι η πλάκετα..τη συσκευη ειναι?εαν μπορείς βγάλε καμια φώτο την πλακέτα να την δούμε..
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vaggos3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Βαγγέλη. Είναι SIEMENS SIWAMAT XL 540 Την πλακέτα την επισκεύασες; Ή έβαλες καινούρια, πόσο κοστίζει;
    Βαγγέλης
    Mar 2011
    θεσσαλονίκη
    ναι την επισκευασα και δουλευει κανονικα
    βαλε μια φωτο να σου πω τη να αλλαξεις.
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Λοιπόν, σήμερα βρήκα ευκαιρία και έβγαλα το μοτέρ και τα καρβουνάκια. Υπήρχε σκόνη μαύρη παντού...
    Τα καρβουνάκια είναι πολύ (μάλλον) φαγωμένα. Εβγαλα φωτο αλλά χάλασε και o card reader του laptop γμ την γκαντεμιά μου.
    Εχει μείνει περίπου 1 πόντος καρβουνάκι φαγωμένα φάλτσα από τη μεριά που ακουμπάνε στο ρότορα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλα είναι τα καινούρια αλλά μου φαίνονται πολύ μικρά....
    Υποθέτω ότι εδώ πρέπει να βρίσκεται το πρόβλημα. Υπόψιν ότι δουλεύουν 4 χρόνια τώρα, καθημερινά.
    Δες με ποιο από τα παρακάτω ταιριάζει και να εντοπίσεις τις διαστάσεις τους
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=55&m=472&l=1
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Αυτά είναι : http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...03&cpi=&s=&l=1
    Τα μέτρησα, έχουν μήκος 7 χιλιοστά. Τα καινούρια έχουν 32 χιλιοστά... Δηλ. τα καρβουνάκια πρέπει να φταίνε, αύριο θα κοιτάξω να βρω για να τα αλλάξω και θα γράψω.
    Η μαυρίλα γύρω από την βάση του πλυντηρίου όπου αναφέρεσαι πρέπει να έχει και μια αιτία προσπάθησε να βρεις την αιτία της μαυρίλας δεν νομίζω να είναι δύσκολο να εντοπίσεις από που προέρχεται (λίγο απίθανο να είναι από τα καρβουνάκια σε τόση μεγάλη έκταση μαυρίλα γύρω από την βάση) . Γιατί στα καρβουνάκια συνήθως εντοπίζουμε "μαυρίλα" σε σκόνη. ακριβώς κάτω από την περιοχή του μοτέρ και όχι τόσο γύρω γύρω από την βάση του πλυντηρίου.
  1. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
  2. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 23:42
  3. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
