Καλημέρα , εφόσον λες ότι την ίδια μέρα που είχες πρόβλημα με την κουζίνα , παρατήρησες και στο ηλεκτ.σίδερο πτώση απόδοσης ... ε τότε μόλις μας έδωσες ήδη την απάντηση.
Τώρα έχεις και πάλι πρόβλημα με την κουζίνα? αν ναι ίδωμεν....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-01-12 στις 18:38
Επειδή ο καλύτερος εμπειρικός έλεγχος, ελλείψει οργάνων, είναι ο χρόνος που πετυχαίνει να ψήσει το φαγητό (και προχθες έκανε 4 !!! ώρες) θα σπεύσω να το ξαναχρησιμοποιήσω για να βεβαιωθώ και θα ενημερώσω το forum.
Ο θερμοστάτης πάντως δε μου μοιάζει να έχει πρόβλημα, εκτός αν μολονότι μένει ανοικτή η ενδεικτική λυχνία κλείνει χαμηλότερα και δεν επιτρέπει την συνέχιση της λειτουργίας των αντιστάσεων, κάτι βέβαια που είναι εύκολα ελέγξιμο από το μετρητή της ΔΕΗ.
Θα ελέγξω και θα επανέλθω.
Και πάλι ευχαριστώ για τις συμβουλές.
οι αντιστασεις θα ειναι διπλες.
μπορεις να τις λυσεις και να τις ωμομετρησεις?
διες εννοω οχι πανω κατω,δυο πανω δυο κατω + την γκριλ.
Σίγουρα είναι διπλές σε κάθε επιφάνεια; Απ'όσο θυμάμαι σε άλλο φούρνο της Candy που είχα προηγουμένως και καιγόταν συχνά η κυκλική δε θυμάμαι να είχε διπλές στις επιφάνειες.
Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον σας και την άμεση παρέμβασή σας.
Πριν ασχοηθώ να τη λύσω θα την δοκιμάσω όπως είπα ήδη πιο πάνω σε λειτουργία και θα επανέλθω.
Ναι το είχα καταλάβει αυτό. Υποτίθεται ότι ο ανεμιστήρας κρύωνε την αντίσταση αλλά επειδή έπιανε λίπος από τις αναθυμιάσεις δε γύρισε σωστά και τελικά καιγόταν η αντίσταση. Χρειάστηκε να την αντικαταστήσω 2 φορές και δεν ήταν το κόστος, όσο το λύσε-δέσε.
Τώρα λοιπόν έχω μόνο πάνω-κάτω και μαγειρεύω μόνο σε χύτρα. Έτσι no αναθυμιάσεις και ο ανεμιστήρας γυρίζει απλά για να ανακυκλώνει τον αέρα.
Χαιρετίσματα στην όμορφη Αλεξανδρούπολη, που νωρίτερα είδα από εδώ http://www.evroshotels.gr/webcam.php ότι είχε όμορφο απόγευμα.
Σήμερα έλυσα την πίσω όψη του φούρνου και διαπίστωσα τα εξής:
Οι επαφές είναι σε άριστη κατάσταση.
Κάτω έχει δύο αντιστάσεις και κοινή γείωση στη μέση.
Το ρόλο της πάνω αντίστασης αναλαμβάνει η αντίσταση του grill (είναι αυτό όμως άραγε εφικτό)
Γιατί εκτός από την παροχή προς την αντίσταση του grill δεν υπάρχουν άλλες ορατές επαφές, ούτε φαίνεται να υπάρχει άλλη αντίσταση στο πάνω μέρος μέσα από το κέλυφος.
Τέλος υπάρχουν οι επαφές και οι καλωδιώσεις για τον εσωτερικό φωτισμό, τον κεντρικό ανεμιστήρα και τον κυλινδρικό ανεμιστήρα.
Όταν ο επιλογέας είναι στη θέση πάνω-κάτω αντίσταση θερμαίνεται το κάτω μέρος του κέλυφους καθώς και η αντίσταση του grill όχι τόσο όμως ώστε να γίνεται ερυθρή.
Όταν ο επιλογέας είναι στη θέση grill τότε η αντίσταση του grill γίνεται έντονα ερυθρή.
Αυτά προς το παρόν.
Παρέλειψα να φωτογραφίσω το πίσω μέρος και να το αναρτήσω.
ΘΑ ξαναεπέμβω όμως μόλις έχω στη διάθεσή μου πολύμετρο, εντός δηλαδή των επόμενων ημερών.
