    Το avatar του χρήστη memoslar
    Μεμος
    Sep 2010
    Λαρισα
    Excamation Fujitsu Siemens Ανεβάζει θερμοκρασία. Λύση?
    Είχε χαλάσει η κάρτα γραφικών, επισκευάστηκε.Το πρόβλημα υπάρχει στο ότι η παλιοFujitsu ανάβει τον ανεμιστήρα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες της κάρτας γραφικών για αυτό και χαλάει αυτή η σειρά που εβγαλε στην παραγωγή.ο ανεμιστήρας παίρνει 5 volt.Από που μπορώ να πάρω 5 volt στη μητρική χωρίς πρόβλημα για να δουλευει συνέχεια το ρημάδι?Φωτογραφία0786.jpg
    Service ΓΛΥΚΟΣ
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    δοκιμασες να καθαρισεις την θερμοαγωγιμη παστα και να βαλεις καινουργια? (μπολικη μην την λυπηθεις!)
    σε 2 laptop φιλων αυτο ηταν το προβλημα.Δεν το βρισκω απιθανο να συμβαινει και στο δικο σου και απ οτι ακουω ειναι συχνο φαινομενο
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    1) θα βάλεις μια σταγόνα αλοιφή στο κέντρο του τσιπ και θα απλώσει μόνη της όταν καθίσεις την ψυκτρα. (μην βάλεις πολύ δεν κάνει)
    2) πρέπει να εχει κοντά θύρα usb οπότε παίρνεις απο εκεί τα 5 volt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xrhstos1978 : 17-11-11 στις 14:57
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    memoslar (18-11-11)
    έχω ασχωλιθεί με το συγκεκριμένο πρόβλημα και η άποψη μου είναι να μην δώσεις ούτε ένα ευρώ.
    Αφού και εγώ επισκεύασα τη κάρτα , έκανα μερικά με τεστ με ένα πρόγραμμα που σου δείχνει διάγραμμα της θερμοκρασίας
    σε realtime ενώ κάνει test στα γραφικά.
    Αυτό που διαπίστωσα είναι οτι οι στροφές στο ανεμιστηράκι πέφτουν όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω απο ένα υψηλό όριο
    νομίζω γύρω στους 75βαθμούς, είχα βάλει το τελευταίο bios αλλα το πρόβλημα δεν λυνόταν,
    η μόνη λύση ήταν να πατας το κουμπί του ανεμιστήρα που είχε το λαπτοπ, αλλα κάθε φορά που ξεκινάει το λαπτοπ πρέπει να το πατάς, αν το ξεχάσεις και τρέξεις κάτι βαρύ η κάρτα θα ανεβάσει θερμορκασία
    Ενας άλλος τρόπος που είχα βρει ηταν να βάλεις bios άλλης εταιρείας που το σασί του λαπτοπ ήταν ίδιο, αλλα και εκεί το παίζεις
    κορόνα γράμματα γιατί τα λαπτοπ δεν είναι ακριβώς ίδια.
    Μην τα πολυλογώ αλλά η κάρτα ξαναχάλασε,
    δοκίμασε να τη βάλεις στο φούρνο αντί να πληρώσεις για το reballingμπορεί να φτιάξει
    **νομίζω οτι υπήρχε ένα παλιό bios που δούλευαν πάντα φουλ οι ανεμιστήρες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από memoslar Εμφάνιση μηνυμάτων
    παρε απο την τροφοδοσια της μητρικης και βαλε ενα regulator στα 5volt και θα δουλευει στο φουλ
    αλλιως 5 βολτ εχει ο σκληρος δισκος η τα usb
    FILIKA
    Μεμος
    Sep 2010
    Λαρισα
    Μπήκα να σας πω ότι έκανα αυτό τελικά.Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας
    Καμπάνα το laptop έκανα reflow την Vga και εδωσα 5 volt από την usb.Μόνο που ο ανεμιστήρας ακούγεται συνέχεια,κανει λίγο θόρυβο.Δε πειράζει.Απ'το ολότελα...
    Service ΓΛΥΚΟΣ
    Βαγγελης
    Dec 2007
    συγνωμη για την παρεμβαση αλλα μου φαινεται λιγο ανορθοδοξη αυτη η λυση.Ειναι σαν να καιει το αμαξι σου λαδια και αντι να αλλαξεις φλατζα κεφαλης εσυ εβαλες απο πισω ενα τρειλερ με δεξαμενη λαδιου και σωληνακι να συμπληρωνεις λαδι!!!
    Δεν δοκιμασες να αλλαξεις την θερμοαγωγιμη στον επεξεργαστη της καρτας?Τωρα αν δεν σε ενοχλει ο θορυβος , παω πασο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ikaros1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    συμφωνω μαζι σου αλλα δεν θα κανει και πολλα πραγματα εγω δεν καταλαβα αυτη η ψυχτρα ειναι για τον επεξεργαστη τι σχεση εχει με την καρτα γραφικων;
    επισης καλυτερα θα ηταν η ψυχτρα να ειναι χαλκου εξ ολοκληρου και οχι αλουμινιου
    διορθωσε με αν κανω λαθος
    φιλικα
  10. #9
    Βαγγελης
    Dec 2007
    τον επεξαργαστη της καρτας γραφικων...γενικα αυτο το ολοκληρωμενο που απαιτει μεγαλη ψυξη οποιο και να ναι δεν εχει σημασια.
    Σημασια εχει οτι αν δεν ειναι λογισμικο το προβλημα (καποια ρυθμιση δηλαδη που απ αυτα προσωπικα δεν σκαμπαζω και πολλα) και ειναι ηλεκτρονικο το προβλημα τοτε δεν μπορω να φανταστω αλλο απο την ελλειπη μεταφορα θερμοτητας απο το ολοκληρωμενο στην επιφανεια ψυξης.Και την δουλεια αυτη την αναλαμβανει (η τουλαχιστον βελτιωνει) η θερμοαγωγιμη παστα.
    Ας εκανε μια δοκιμη να την αλλαζε και αν συνεχιζοταν το προβλημα (που δεν νομιζω) τοτε καλα εκανε και κατεληξε σ αυτην την λυση και εφοσον οπως σωστα ειπε ο bestchriss του αρκει το ρευμα για αλλες συσκευες usb
  11. #10
    Μεμος
    Sep 2010
    Λαρισα
    Ikaros1978
    Έχω βάλει πάστα.Βελτιώνεται αλλα δε λύνεται το πρόβλημα.Ξαναχαλάει.Μου εχουν έρθει 5 ίδια laptop σε 4 μήνες.Σάυτό το μοντέλο υπάρχει κατασκευαστικο πρόβλημα απο τη μανα του.Νομίζω ήταν η μόνη λύση για παραταθεί η διάρκεια ζωης του.Δεν ξέρω εσείς τι λετε?
    Service ΓΛΥΚΟΣ
  1. Πρόβλημα με οθόνη fujitsu siemens
    από gt1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:05
  2. fujitsu siemens Scaleoview 19'' wide
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 23:45
