    Aug 2010
    Αιγιο
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    το ανω πλυντηριο θελει αλλαγη ρουλεμαν καδου.ειναι ανω φορτωσης εχει δυο ρουλεμαν σε καθε πλευρα.πως βγαινουν;;DSC00509.jpgDSC00510.jpg
    Aug 2010
    Αιγιο
    μπροστα απο τον αξονα εχει ενα δαχτυδι που μοιαζει να βιδωνει και να συγκρατει το ρουλεμαν
    May 2011
    Πέραμα
    Καθάρισέ το καλά από τα γράσα να δεις τι γίνετε. Αν δεν υπάρχει καμιά «ασφάλεια» (σαν δακτυλίδι στο εξωτερικό μέρος του ρουλεμάν) μπροστά ή πίσω, τότε μάλλον θα πρέπει να το πας σε μηχανουργείο για να βγάλεις-βάλεις άλλο (με πρέσα ή ζέσταμα).
    Aug 2010
    Αιγιο
    ασφαλεια δεν εχει
    May 2011
    Πέραμα
    Ε τότε έχει μπει πρεσαριστό, και μόνο έτσι θα ξαναβγεί. Κανένα συνεργείο για μηχανάκια έχεις κοντά σου? Αυτοί συνήθως έχουν κάτι μικρές πρεσούλες για να λύνουν μπιέλες κτλ.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Πρωτα πρεπει να βγαλεις την λαμα απο επανω και μαζι με αυτη θα βγει και το ρουλεμαν.
    Τωρα για να πετυχει η αλλαγη των ρουλεμαν και να σου κρατησει αλλα τοσα χρονια οσο κρατησε θελουν και αλλαγη τα εδρανα του τυμπανου τα οποια απο οσο ξερω δεν υπαρχουν και αλλαζετε ολο το τυμπανο.
    Aug 2010
    Αιγιο
    η λαμα ειναι μαλακη λαμαρινα και δεν βγαινει στραβωνει πως να τη βγαλω;;4 χρονων ειναι λιγο δεν αντεξε;;
    Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Νικος
    Jun 2009
    Λαρισα
    παναγιωτη ψαξε καλυτερα δεν υπαρχει πλυντηριο που να μην διαιρειτε η καδος η τα σημεια στηρηξης των ρουλεμαν αν δεν σε κυνηγαν απο δουλεια ψαξε λιγο καλυτερα γιατι δεν μπορω να μεγενθυνω πολυ τις φωτο αλοιωνονται ο αξωνας ειναι περαστος δλδ περναει μεσα απο τον καδο;;
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Δεν βγαινει η λαμαρινα γιατι την κραταει ο αξονας του τυμπανου.
    Βιδωσε την βιδα και χτυπα την με ενα σφυρη και τοτε θα βγει.
    Αποστόλης
    εκτός θέματος
    Γιάννη το κινητό σου είναι το ίδιο με το σταθερό?
  1. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 17:13
  2. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 13:13
  3. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
  4. πλυντηριο ρουχων :-)
    από jakektm στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-08, 16:35
