Σελίδα 21 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 1119202122233171 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 201 έως 210 από 1143
  1. #201
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν δεν θέλεις να πάρεις set μπορείς να πάρεις μόνο για αυτό.
  2. #202
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ψάξε και με τον κωδικό του στο ebay.
    Ας είναι και heat directly, ποτέ δεν ξέρεις...
    900MHz-64GHz
  3. #203
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κωνσταντίνε έχω βάλει link παραπάνω.
  4. #204
    Jun 2011
    ευχαριστώ παιδιά.... τα έχω δει αυτά...
    θέλω τη γνώμη σας για τα σετ που περιλαμβάνουν και το κιτ reballing όπως έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα..reballing+kit
    νομίζω ο κωνσταντίνος είχε γράψει οτι είναι καλύτερα να είναι και για solder paste και για reballing
    "Δεν απέτυχα. Απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δεν δουλεύουν!" Thomas Edison
  5. #205
    Απ'οτι καταλαβα δεν γινεται να ειναι και για solder paste και για μπαλλακια..Αυτα που γραφουν heat directly ειναι μικρα, ισα ισα με το τσιπ γιαυτο μπορει να θερμανθουν, αρα ειναι για solder paste.
    Τα αλλα που μπαινουν στη βαση δεν κανει να θερμανθουν γιατι παραμορφονονται οποτε κανουν μονο για μπαλλακια.
    Δεν εχουν διαφορετικο υλικο αλλα διαφορετικο μεγεθος.
  6. #206
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Με την πάστα κόλλησης σε συμφέρει να είναι πιό μεγάλο για να μπορείς να το σταθεροποιείς στη θέση του και όσο πιό επίπεδα πάνω στο τσιπάκι γίνεται. Με τη χρήση μαγνητών, clamps κλπ.
    900MHz-64GHz
  7. #207
    Το avatar του χρήστη pit21
    Παναγιωτης
    Jun 2007
    Αθηνα
    Παιδιά είχα πετύυχει αυτό το βίντεο
    http://www.youtube.com/watch?v=Nf-BspBQ-bk
    Με αφορμή το βίντεο λοιπόν,
    Τί γνώμη έχετε για τα universal stencil? κάνουν όντως γι όλα η μόνο για τα μεγάλα bga?? Θα δουλέυε με παστα το ίδιο?τα μπαλακια που βάζει ο τύπος τα έχετε συναντήσει ποτε?περι τίνως προκειται?
  8. #208
    @ leosdef: Το εχεις δοκιμασει αυτο; Εγω καναδυο φορες που προσπαθησα μου παραμορφωσε το στενσιλ(μιλαω για στενσιλ 80*80). Οσα heat directly stencils εχω δει ειναι μικρα, ισα-ισα με το chip.
  9. #209
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παιδιά και τα heat directly παραμορφόνουν σε σχετικά μεγάλη θερμοκρασία (φυσικά ποιο δύσκολα λόγο μεγέθούς),
    με τα universal είναι πολύ ποιό δύσκολο γιατί κολάνε τα μπαλάκια αναμεταξή τους
  10. #210
    Jun 2011
    Καλημέρα σε όλους!
    Δεν είναι λίγο "τσιμπιμένες" οι τιμές της WARTON???
    • Kapton tape 12mm width rolls (1) - £12.76/each
    • Future HF Rework Jelly -30g syringe with manual plunger - £21.00/each
    Future P2003 No Clean Solder Paste - do you require leaded or lead free?
    Τους έστειλα ξανά email για tax-free προσφορά και περιμένω απάντηση...
