Σελίδα 13 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 311121314152363113 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 1143
  1. #121
    Γεια σου Νικο..
    Μετα απο πολυ καιρο που προσπαθω οτι και εσυ εχω ενα προβλημα το οποιο μου φαινεται εντελως γελοιο:
    Εχω κανει αποκολληση μια χαρα,εχω τοποθετησει με το στενσιλ τις μπιλλιες στην θεση τους,ολα καλα μεχρι εδω(αν και αντιμετωπισα διαφορα χαζα προβληματα..)
    Το προβλημα μου ειναι οτι δεν μπορω να λιωσω τις μπαλλες κολλησης..Τι με preheater απο κατω δοκιμασα,τι με preheater και nozzle μεγαλο 35*35 και το hot air gun κολλητα απο επανω, τι με λεπτο nozzle ωστε να κατευθυνω ακριβως το airflow και να λιωσω επιλεκτικα τα μπαλλακια, τιποτα..
    Παντα λιωνουν μερικα αλλα η πλειοψηφια τους δεν καταλαβαινει τιποτα..
    leosedf ακους;;
  2. #122
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Βασικά τις μπίλιες που τις βάζετε? στην πλακέτα η στο ολοκληρωμένο?
    Υπάρχει και η απαγωγή θερμότητας η οποία δεν αφήνει να ανεβεί η θερμοκρασία αρκετά.
    Θα απαντήσω σε όλα λίγο πιό μετά μιας και είμαι με σύνδεση που δεν μου επιτρέπει πολλά τώρα.
    900MHz-64GHz
  3. #123
    Mar 2011
    Αθηνα
    Καλησπέρα JOUN.
    Αντιμετωπίζουμε το ιδιο πρόβλημα. Αν εξαιρέσεις, οτι ποτέ δεν εχουν κατσει με την μια οι μπίλιες αλλα κ να τις βαλω μια μια ποτε δεν έλιωσαν ολες μαζι κ αν λιώσουν μερικές κολλάνε μεταξύ τους.
    Εσυ πως κολλάς τις μπιλιες πάνω στο chipset.
    leosedf αν σε βοηθάω πλακέτα θεωρώ την μητρική και ολοκληρωμένο το chipset της κάρτας γραφικών.
    οποτε κολλάω τις μπίλιες πανω στο chipset.
  4. #124
    Πανω στο chip εννοειται..
  5. #125
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikosz Εμφάνιση μηνυμάτων
    [COLOR=black]Καλησπέρα JOUN.
    ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ!!
  6. #126
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    τι stencil χρησιμοποιήσατε
  7. #127
    Mar 2011
    Αθηνα
  8. #128
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    υπάρχουν stencil που είναι heat directly δηλ. δεν βγάζεις το stencil αλλά το ζεστένης χαλαρά μαζί με αυτό.
    Είναι ποιο εύκολη διαδικασία αν μάθεις της θερμοκρασίες με τα παραπάνω stencil ποιο λίγες αποτυχίες, καλλίτερα είναι να χρησιμοποιήσεις το gel για reballing και όχι το υγρό.
  9. #129
    Mar 2011
    Αθηνα
    Σε αυτο το βίντεο που ειδα χρησιμοποιεί τον ιδιο εξοπλισμό κ χωρίς να ζεσταίνει τα stencil.. Αυτός τι βαζει κ κολλανε ετσι οι μπιλιες?
    Εχεις να προτείνεις καποιο gel?
  10. #130
