    Νικος
    May 2010
    Προεπιλογή ΑΠΟΡΙΑ
    Καλησπέρα,σύμφωνα με τα στοιχέια των τραντζίστορ(mj3000)καθώς και την ύπαρξη curent limit από που συνεπάγεται οτι σε full load τα νταρλινκτον έχουν πρόβλημα.Έχετε δίκαιο ότι έχουν αλλά γιατί;Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elsint Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είπε κανείς οτι τα Darligton, έχουν πρόβλημα. Μιλάμε γενικά για τα τρανζίστορ. Απλά,
    όταν έχεις τάση συλλέκτη 40VDC, ρεύμα συλλέκτη 2,5Α (στο καθένα, 5Α συνολικά),
    και τάση εκπομπού (14,5VDC στη βάση) περίπου 13,8VDC
    , μιας και φόρτιζε μπαταρία
    αυτοκινήτου, η ισχύς που καταναλώνεται πάνω στο τρανζίστορ (dissipation), είναι μεγάλη.
    Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζεσταίνεται, και να προσπαθεί να "διώξει την θερμότητά του"
    στην ψύκτρα. Όταν όμως πάνω στη ψύκτρα είναι δυο τρανζίστορ, καταλαβαίνεις οτι αυτή,
    κάποια στιγμή (5, 10, 20 λεπτά, 1 ώρα, ανάλογα την ψύκτρα) θα "βράσει", και μαζί με αυτή,
    και τα τρανζίστορ ...
    Όταν όμως έχεις τάση συλλέκτη 40VDC, ρεύμα συλλέκτη 1Α (στο καθένα, 2Α συνολικά),
    ίδια και πάλι τάση εκπομπού (14,5VDC στη βάση) περίπου 13,8VDC, η ισχύς που καταναλώνεται
    πάνω στο τρανζίστορ (dissipation), θα είναι τώρα μικρότερη, με αποτέλεσμα να μην ζεσταίνονται
    τόσο. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα αυτό:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από moutoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το είχες ρυθμίσει σε 2 ή 3Α max, δεν θα πάθαινε τίποτα.
    Άσχετο, απλά για να καταλάβεις/παράδειγμα:
    Αν είχες τάση συλλέκτη 40VDC, ρεύμα συλλέκτη 5Α (στο καθένα, 10Α συνολικά), και τάση
    εκπομπού περίπου 30-35VDC
    , η ισχύς που καταναλώνεται τώρα, είναι ελάχιστη, και παρόλο που
    μιλάμε για 10Α, η ψύκτρα, θα ζεσταίνονταν ελάχιστα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 04-03-11 στις 00:43
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
    Νικος
    May 2010
    Έγινες κατανοητός και ήσουν απόλυτα κατατοπιστικός,σευχαριστώ για την απάντηση.
    Σάββας
    αν και ειμαι σχετικα "βοσκος" οντως τα τρανζίστορ στην ψυκτρα ειναι mj3000 και τα ξεκολλησα, θα παω αυριο σε 1 καταστημα ηλεκτρονικων ειδων και θα τα παρω.
    Μολις εχω νεα θα σας ενημερωσω.
    Σάββας
    πηγα κ βρηκα τα αντιστοιχα τρανζιστορ,
    MS
    BDV67C
    9351
    συμφωνα με ενα καταλογο εξαρτηματων, σε 1 καλη κυρια απεναντι απο τον "ευκλειδη" που πουλαει ηλεκτρονικα.
    οριστε
    και το εβαλα να δουλεψει, αλλα παλι κολλημενο στα 30-40 βολτ στο πολυμετρο.
    Η πλακετα οπως φαινεται κ στις παραπανω φωτο εχει απο την αριστερη πλευρα 2 pin , ειναι το (+) (-) OUT της πλακετας.
    απο την δεξια εχει επισης 2 pin , ειναι το (+) (-) ΙΝ της πλακετας, που πανε στο μετασχηματιστη.
    Μηπως τα καλωδια που δειχνω παρακατω συνδεονται αλλου? γιατι τα κολλησα εγω τοτε που επαθε ζημια, κ ανοιξα το καπακι κ τα βρηκα στον αερα.
    απλα υπολογισα συμφωνα με το μηκος του καλωδιου που περιπου πανε.
    1. Ειναι 1 μαυρο-λεπτο που ερχεται απο το OUT (-) της πλακετας. Το κρατω στο χερι
    Σημειωση: το (+) OUT της πλακετας ειναι με χοντρο κοκκινο κ πηγαινει στο (+) της προσοψης για τα καλωδια.
    2. Ειναι 1 χοντρο-κοκκινο , που το κρατω στο χερι παλι στη φωτο , και ερχεται απο το (-) της προσοψης για τα καλωδια.
    3. Ειναι η 1 ακρη του τετραγωνου ασπρου , που εχει το ακρο του γυμνο, που κ αυτο το κραταω στο χερι.
    οριστε κ η φωτο
    ειναι δυσκολο εως αδυνατον να καταλαβει καποιος απο φωτο, αλλα δεν εχω κανα ηλεκτρονικο στο κιλκις να τον πληρωσω να το κανει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη savvaske35 : 15-03-11 στις 22:17
    Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    Βγάζει όντως 40 volts; Μήπως απλά έτσι λέει το όργανο;
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Σπύρος
    Oct 2004
    Κέρκυρα
    Καλησπέρα
    το τροφοδοτικό αυτό βασίζεται στο LM 723 ??
    αν ναι είναι πολύ πιθανό η συνεχόμενη τάση των 40 βολτ που βλέπεις να οφείλεται σε δική του βλάβη.
    εχω το τροφοδοτικο της smart kit 3 - 30 v και βραχυκυκλωνοντάς το απο λάθος μου ειχε κάψει το τρανζίστορ εξόδου (2Ν3055) αλλά και το ολοκληρωμένο πο έκανε τη σταθεροποίηση (LM723) και το αποτέλεσμα ήταν να έχω μόνιμα 30 βολτ στην έξοδο.
    Τα πάντα έχουν την τάση να πέφτουν υπό ορθή γωνία... ειδικά τα εύθραυστα
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    αυτό το τροφοδοτικό είναι απο τα πιό αξιόπιστα όργανα που έβγαζε κάποτε ο πετρίδης στην παρασκευοπούλου τη δεκαετία του'80
    λογικά έχεις καμένη ζένερ κοντα στο lm723 και ανεβάζει την τάση στα 40ν
