    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Τα πράγματα ειναι απλά
    αν βγάζει γράμματα στην εκκίνηση και μετά στα windows χανονται και βλέπεςι μονο μαυρη οθόνη έχεις κολήση ιο.
    Αν απο την αρχή δεν βγάζει τιποτα ευτηχώς ειναι στην εγγύηση Μπές στην www.hp.com για να βρείς το κοντινοτερο service Σε 24 ώρες ή το πολύ σε 48 θα ειναι οκ. Μη το σκαλίζει και χάσες την εγγύηση. Τα φοριτά τα σκαλίζομε μονο οταν ειναι εκτός εγγύησης!!!!
    Ας πούμε οτι το ανοίγεις και εχει πρόβλημα ο ελκτής οθόνης Τι θα κάνεις έχεις αλλο να το αλλάξεις; μπορείς να το ξεκολήσεις; Σε όλα οι απαντήσεις ειναι οχι.
    Και η καλωδιοταινεία να έχει κόψη πάλι δεν μπορείς να την αλλάξεις
    Η καλύτερη λύση και γρηγορότερη ειναι η εγγύηση της αντιπροσωπείας. Βρές απο το διαδύκτιο το κοντινότερο ΕΠΙΣΗΜΟ (για να μη σου κοστίσει τιποτα, ορισμένες φορές πληρώνουν και τα μεταφορικά) και απευθήνσου σε αυτούς.
    Πιστέυω δε οτι το φοριτό το έχεις μαζί σου στο δωμάτιο σε μια θερμοκαρσια γύρω στους 22 βαθμούς.
    Jun 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον δν βγαζει γραμματα στην εκκινηση ειναι στην εγγυση αλλα ειναι αγορασμενο απο γερμανια(amazon.de) και δν ξερω τι παιζει με αυτα και επισης βασικο ειναι οτι ειμαι φιλανδια αυτη τη στιγμη και θα ειμαι για κανα 4αμηνο και ακομα πιο βασικο ειναι οτι το laptop δυστυχως δεν ειναι hp(hewlett packard) αλλα ειναι Pb(Packard Bell) που νομιζω οτι πλεον εγινε θυγατρικη της Acer. Οσο για το τεχνικο κομματι αν ειναι κατι ευκολο με κολλησεις μονο και καμια αντισταση πυκνωτης και εστω και καμια μικρη πλακετιτσα το κανω δν εχω προβλημα αλλα επειδη δν εχω εμπειρια με ανοιγμα φορητων θελω να ξερω τι θα κανω πριν το κανω...και ολα αυτα βεβαια αν δν βγαλω ακρη με το σερβις που ακομα δν εχω μπορεσει να βγαλω...
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    καταστήματα στην Ελλάδα το έχουν (βγάζει 2) θα πάρεις τηλέφωνο σε αυτά ή θα στείλεις εμαιλ ζητώντας την αντιπροσωπεία Το πιο πιθανό είναι να σου πουν για την Ελλάδα Από εκεί θα μάθεις για την περιοχή σου Αν όντως είναι θυγατρική της ACER θα έχει πιθανόν παγκόσμια κάλυψη εγγύησης Γιατί δε στέλνεις εμαιλ στο αμαζον.δε? Μη το ανοίξεις το φορητό θα φαίνονται τα σημάδια και θα στο βγάλουν εκτός εγγύησης. Διακριτά εξαρτήματα πυκνωτές και αντιστάσεις δεν έχουν πλέον τα φορητά Αν θέλεις να το ανοίξεις βγάλε το πληκτρολόγιο αφερίοντας το μπροστινο τμημα βγγάλε τις βίδες απο κάτω και τη βίδα απο το κεντρο και με προσοχή με ένα μικρό κατσαβιδάκι ξεκούμποσε το, καθε 5 πόντους εχει και μια κόσα ΑΛΛΑ πάλι σου λέω ΟΧΙ
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Μπες στο skroutz.gr και βαλε το μοντέλο του φορητού, θα σου βγάλει πια καταστήματα στην Ελλάδα το έχουν (βγάζει 2) θα πάρεις τηλέφωνο σε αυτά ή θα στείλεις εμαιλ ζητώντας την αντιπροσωπεία Το πιο πιθανό είναι να σου πουν για την Ελλάδα Από εκεί θα μάθεις για την περιοχή σου Αν όντως είναι θυγατρική της ACER θα έχει πιθανόν παγκόσμια κάλυψη εγγύησης Γιατί δε στέλνεις εμαιλ στο αμαζον.δε? Μη το ανοίξεις το φορητό θα φαίνονται τα σημάδια και θα στο βγάλουν εκτός εγγύησης. Διακριτά εξαρτήματα πυκνωτές και αντιστάσεις δεν έχουν πλέον τα φορητά Αν θέλεις να το ανοίξεις βγάλε το πληκτρολόγιο αφερίοντας το μπροστινο τμημα βγγάλε τις βίδες απο κάτω και τη βίδα απο το κεντρο και με προσοχή με ένα μικρό κατσαβιδάκι ξεκούμποσε το, καθε 5 πόντους εχει και μια κόσα ΑΛΛΑ πάλι σου λέω ΟΧΙ
  1. Beko 20" LCD Μαυρη μαυριλα πλακωσε...
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 17:42
