    Το avatar του χρήστη Triton
    Jan 2008
    Αν κατάλαβα ακόμη και στο manual search δεν έχεις ήχο σωστά ? εκτος του φυσίματος της μπάντας.
    Αν είναι έτσι το πιθανότερο είναι να μη δουλεύει ο τοπικός ταλαντωτής ,σπάνιο μεν αλλά ...
    Ενας απλός τρόπος να τον ελέγξεις είναι να συντονίσεις το ραδιο στούς 88 και με ένα άλο ραδιο κοντά στο υπο έλενχο ράδιο να ακούσεις τον τοπικό ταλαντωτή 10,7 MC πιό πάνω δηλ στους 98,7 MC
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Triton : 20-08-09 στις 16:15
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.
    Jan 2005
    Το δοκίμασα αυτό με το άλλο ράδιο, αλλά τίποτα.
    Δοκίμασα και μεταξύ 2 άλλων (τα 'χω μπόλικα μου φαίνεται ), πάλι τίποτα.
    Υποθέτω ότι θα έπρεπε να λαμβάνω κάτι σαν παράσιτο στους 98,7. Σαν παρεμβολή.
    Αλλά δεν λαμβάνω τίποτα.
    You only live twice.
    Το Stop παράγεται από το la1266. (καλύτερα να μην αλλάζεις ολοκληρωμένα στην τύχη).
    Εκτός από το TC9228 (που θα δυσκολευτείς πολύ να το βρείς-πιστεύω) δεν έχεις αναφερθεί σε άλλο ένα ολοκληρωμένο, στο μικροελεγκτή του ραδιοφώνου.
    Φαίνεται οτι η βλάβη είναι είτε στο μικροελεγκτή είτε στο TC9228 (αφού τα άλλαξες τα άλλα και δεν δουλεύουν).
    Θα ήταν χρήσιμο να ξέραμε αν δουλεύει στα AM. Αν δουλεύει τότε σχεδόν σίγουρα φτέει το TC9228. Αν δεν παίζει μπορεί να φτέει το TC9228 μπορεί να φτέει και ο μικροελεγκτής. Αν έχεις παλμογράφο δες αν υπάρχει "δραστηριότητα την ώρα που πατάς πλήκτρα για αλλαγή σταθμού στα pin 4,5,6 του TC9228. αν δεν κάνει τίποτα φτέει ο μικροελεγκτής. Επίσης δες αν υπάρχει σήμα στο πιν 2 Που είναι η είσοδο για το σήμα αναφοράς (αντι κρυστάλου).
    Το οτι δεν παίζει το αυτόματα ψάξιμο μην σε ανυσηχεί πολύ.... το πιθανότερο είναι οτι θα επανέλθει οταν αρχίσει να πιάνει και σταθμούς.
    Αν έχεις εμπειρία αποσύνδεσε το κύκλωμα του TC9228 από το κύκλωμα του Tuner, και δώσε τάση στις varicap με ποτενσιόμετρο για να δεις αν δουλεύει το tuner και το LA1266.
    Jan 2005
    Σκόπευα να αλλάξω και τα 3 ICs αφού δεν ήξερα πώς να ελέγξω αν δουλεύουν, αλλά βρήκα μόνο τα 2.
    Ο μικροελεγκτής του ραδιοφώνου...Είχα βρει άλλο ένα ολοκληρωμένο αλλά ήταν κάτω από την οθόνη (το κρύβει η οθόνη) και σκέφτηκα ότι θα 'ναι o οδηγός της οθόνης...Λέτε να ναι ο μικροελεγκτής του ραδιοφώνου;
    Στα AM δεν δουλεύει.
    Δυστυχώς δεν έχω παλμογράφο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό μακάρι να μπορούσα να το κάνω, αλλά το κύκλωμα μου φαίνεται πολύ πολύπλοκο.
    Αυτό κάτω από την οθόνη είναι σίγουρα ο μικροελεγκτής. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι...
    Ελπίζω να είναι το TC9228 αν και αν ήταν δικό μου θα ήλπιζα να είναι ο μικροελεγκτής... (δύσκολο να βρεθεί το TC9228. Ο μικροελεγκτής αποκλίεται να βρεθεί (εκτός και τον έχει η αντιπροσωπεία))
    Jan 2005
    Εννοείς ότι αν κάποιο από τα δύο ICs είναι χαλασμένο, θα προτιμούσες να ναι ο μικροελεγκτής; Για ποιο λόγο; Αυτόν και να τον βρω, θα πρέπει να τον προγραμματίσω, που το κόβω πολύ χλωμό.
    Εγώ πάντως θα προτιμούσα να 'χε χαλάσει το TC9228.
    Jan 2008
    Λοιπόν συνοψίζοντας λέμε:
    Παρ ότι έχεις κεραία συνδεδεμένη δέν ακούς κανένα σταθμό ,αλλά ακούς το "φύσημα" της μπάντας.
    Δεν ακούς και το σήμα του τοπ.ταλαντωτή που πρέπει να είναι 10,7 MC πιο πάνω απο τήν συχνοτητα που έχεις επειλέξει.(Να τονίσω εδώ ότι πρέπει οι δέκτες να είναι όσο πιο κοντά γίνεται.Μή περιμένεις να ακούσεις καμια σηματάρα).
    Τώρα απουσία τοπ.ταλαντ. , θα ακούς μόνο την έξοδο της IF που το πιό πιθανο ειναι πως αυτό ακούς.Χαρακτηριστικά είναι ο ίδιος ήχος με ένα ράδιο ασυντόνιστο σε κάποιο σταθμό.Αλλά λίγο πιο χαμηλός σε ένταση.
    Ξανετσεκάρεις συντονίζοντας σε μια άδεια συχνότητα η σε έναν ασθενή σταθμό με ένα καλό ραδιο ,το πλησιάζεις όσο πιο κοντα στο υπο έλενχο ράδιο και το συντονίζεις 10,7 χαμηλότερα.
    Αν παρ όλη τη προσπάθεια να ακούσεις κάτι ,δεν ακούς τίποτα είναι βέβαιο ότι το ο τοπ. ταλαντ. δεν δουλεύει, ή δουλεύει αλλα ...ασυντόνιστος.
    Τώρα για να καεί ολοκληρομένο ή τρανζ. χλωμό μου φαίνεται.
    Έλεγξε άν μεταβάλεται κατα τον συντονισμό η τάση που πάει στη varicap πρέπει να είναι τα 30v που βρήκες .Αν δεν μεταβάλεται ψάχνεις να βρείς που κολλάει.Ελέγχεις για ψυχρές κολλήσεις,αν έχει μέσα tuner σε κουτάκι πέρνα με καλάι τα pin που το ενώνουν με την πλακέτα,κοίτα για ραγισμένη πίστα.
    Αν είναι ο controler ... χαιρέτα μου τον πλάτανο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Triton : 20-08-09 στις 22:43
  1. Sansui Bλαβη
    από panaconic1 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 06:46
  2. αντικατασταση τρανζιστορ NMA1012-NMC1012 σε sansui
    από IOANNIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-08, 23:36
