    Το avatar του χρήστη georgees
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Προεπιλογή μαλλον ξερω .
    αν θελεις σου λεω εγω τι θα κανεις για να γινει η μητρικησου.[/quοχι βρε παιδια.τι 720
    μαλλον ξερω τι φταιει.
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgees Εμφάνιση μηνυμάτων
    ε αντε πες μας
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    υπάρχει άραγε περίπτωση να μην θέλει να του πεις ????
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Επίσης τσέκαρε για καψαλισμένα εξαρτήματα και τις ασφάλειες που έχει πάνω στο pcb. Συνήθως είναι smd και πολυ πιθανόν να βρίσκονται κοντά σε τροφοφοτικά που υπάρχουν πάνω στη μητρική, θα τα αναγνωρίσεις απο τα πηνεία και τα τρανζίστορ που υπάρχουν εκεί. Μου έχει τύχει μια φορά και το πρόβλημα βρισκόταν σε μια δυο τέτοιες ασφάλειες. Γύρω στισ 4-5 ασφάλειες πρέπει να υπάρχουν πάνω στη μητρική.
    900MHz-64GHz
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Προεπιλογή χαλασμενοι ηλεκτρολυτικοι.
    η ταπεινημου γνωμη ετσι.
    ναμαι λοιπον.
    αλλαξε ολλους τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες .!!!
    εχω φτιαξει 40-50 μητρικες ετσι.απο τις 50 που επιασα στο χερι οι 7 δεν εγιναν.
    που βρηκα τοσες??απλα ενας φιλοσμου δουλευει στο εργαστηριο επισκευης της δευτεροβαθμιας για νομο αχ....ς και μου τις εφερνε 5 -5.
    εαν η μηρικησου ειναι ομως με smd πυκνωτες δεν ξερω.εγω επισκευασα μητρικες με κανονικους πυκνωτες.
    οι πυκνωτες πρεπει να ειναι παραπανω σε ταση και βαθμους θερμοκρασιας.βαλε 105 κελσιου.
    αυτα τα λιγα .ελπιζω να σε καλυψα.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό σε φορητό υπολογιστή.
    Ενα γιατί τα smd εξαρτήματα είναι καλύτερης ποιότητας, το άλλο γιατί υπάρχει πρόβλημα χώρου ωστε να βάλεις μεγαλύτερα. Επίσης για να βγάλεις τόσα εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης χρειάζεσαι και εργαλεία. Με μία δυο αντιστάσεις τη βγάζεις με το κολλητήρι αλλα μετα ζόρικα..
    Αυτά τα acer τελικά ψοφάνε σα μύγες.
    900MHz-64GHz
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    τις μύγες εγώ τις θεωρώ πιο ανθεκτικές !!!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν ξέρω... Εχω δεί πολλά της ίδιας μάρκας να ψοφάνε.
    Τίποτα βέβαια δε συγκρίνεται με πιό γνωστή μάρκα όπως lenovo (IBM), HP, Toshiba κλπ
    900MHz-64GHz
  1. Επισκευή laptop
    από Bilko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-06, 10:36
  2. LAPTOP ΜΕ 2 ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ USB
    από athalex στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-05, 12:40
  3. ΦΑΞ ACER
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-04, 19:45
