Θέμα: philips 29pt5405
    Στεφανος
    Jan 2006
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    Προεπιλογή philips 29pt5405
    Philips29pt5405 anabosbini to led alla den ksekinaei exo allaxei 2tra nzistor stin ypsily alla tzifos gnorizi kanis kati
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πολλες απο αυτες χαλανε ενα πυκνωτη 222κ 630βολτ η μεγαλυτερο διπλα στο υψηλης η διπλα στο τροφοδοσιας ....μια μικρη μπλε φακη η οποιο θα κανει μπαμ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Μανωλης
    Nov 2007
    Μοσχατο
    Αν ο παλμος οριζοντιου στην βαση ειναι σωστος τοτε μαλων θελεις καινουριο FBT.
    Υποθετω πως εχεις τσεκαρει τροφοδοσια και δεν δινεις καμια τρελη ταση στο τρανζιστορ...
    Στεφανος
    Jan 2006
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    tasis yparxoyn alla anabosbini to led kai den mporei na ksekinisi to palmotrofodotiko eine kati poy kobei tasei oso gia ton piknoti tha ton allaxo
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    γραφε ελληνικα ,......
    αν οι τασεις υπαρχουν πρεπι να δεις αν ειναι σωστες ......πχ αν εχεις 50 βολτ στο τρανσιτορ υψηλης ναι μεν υπαρχει ταση αλλα δεν ειναι αρκετη .... οποτε τσεκαρεις ολοκληρωμενο βερτικαλ , μικρους ηλετρολυτικους στο τροφοδοτικο ( πρωτευον ) και στην γραμμη των 135 βολτ ολους τους ηλετρολυτικους
    Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    Post
    Επίσης για να ελένξει κανείς το παλμοτροφοδοτικό της tv εάν φέρνει κανονικά τάση 100-150V,μπορεί να συνδέσει μια λάμπα 220V μεταξύ του απαγωγού Drain =(εκροή του FET) ενός FET BUZ 90A ή 10Α τρανζίστορ (που είναι σε ψύκτρα) και του σασσί της tv.
    Η λάμπα θα παρατηρήσει κανείς ότι τρεμοπαίζει (λόγω των πολύ γρήγορων μεταβάσεων του τρανζίστορ FET από την περιοχή της αγωγιμότητας στην αποκοπή και το αντίστροφο).
    Ένας άλλος τρόπος που έχω δεί,είναι να πλησιάζουν κοντά στο παλμοτροφοδοτικό ένα ραδιοφωνάκι ρυθμισμένο στα am.
    Αν το παλμοτροφοδοτικό λειτουργεί,ακούς έντονα παράσιτα απο το ραδιοφωνάκι.
    θα συμφωνήσω και με το φίλο SaKis, o πυκνωτής booster,μια μεγάλη δίοδος καθώς και ένας ηλεκτρολυτικός Υ/Τ (που βρίσκονται κοντά στο τρανζίστορ εξόδου οριζόντιας απόκλισης) πολλές φορές ευθύνονται για την καταστροφή του τελικού τρανζίστορ) και αν δεν ελενχθούν μπορεί να σου κάψουν και για δεύτερη φορά το τρανζίστορ (BU 508D για παράδειγμα).
    Eπισυνάπτω και κάτι σχετικό:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 23-12-08 στις 13:40
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
    http://www.fmdream.net/servis/KnjigaGostiju/img/ip.gif http://users.belgacom.net/hamradio/anten.gifhttp://2.bp.blogspot.com/_DeH_ysJr0e...400/smeter.gif
    Στεφανος
    Jan 2006
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    Τελικα η βλαβη διορθωθηκε ηταν ο πυκνωτης 102κ ειχε παρει φωτια αλλα ηταν σε σημειο που δεν φαινοταν ευκολα ευχαριστω παιδια χρονια πολλλα
    και καλη χρονια και υγεια σε ολους
  1. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 23:00
  2. Philips L01.2E - Βοηθεια!
    από lynx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-07, 23:58
  3. Σχεδιο philips
    από stelios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 14:33
