Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Αν θυμάμαι καλά είναι την τάξης των μερικών δεκάδων Ωμ.
    Oct 2004
    Γιαννιτσά--->Αθήνα (Ν.ιωνία-Πευκάκια)
    ok έγινε,
    ήταν ένας ηλεκτρολυτικός δίπλα στον μετασχηματιστή υψηλής.
    Αλλά τώρα υπάρχει άλλο πρόβλημα.
    Θα με περάσετε και για χαζό....
    Όταν είδα ότι έγινε, την έκλεισα και πήγα να την μεταφέρω σε ένα άλλο δωμάτιο. Όταν την σήκωνα, επειδί την είχα με την οθόνη κάτω, χτύπησε το τηλέφωνο και την άφησα όπως την σήκωσα για να απαντήσω στο τηλέφωνο. Κατεβάζοντάς την όμως για να την αφήσω επειδή είχα τα δάκτυλά μου από κάτω, πήγα να τα τραβήξω λίγο και έπεσε. Βέβαια τα δάκτυλά μου είχαν ήδη ακουμπίσει το πάτωμα. Φανταστείτε ότι έπεσε από ένα εκατοστό ύψος. Άκούστικε και ένας παράξενος θόρυβος σαν να αναπήδησε λίγο. Όταν πήγα να την ξαναανάψω, το ενδηκτικό led αναβόσβηνε και ακουγόνταν ένας θόρυβος σαν σπινθύρας από τον μετασχηματιστή (τον κανονικό μαλλόν). Αυτό έγινε και στην επόμενη δοκιμή. Μετά την ανοίγο και χτυπάω λίγο τον μετασχηματιστή με ένα κατσαβίδι. Από τότε ούτε ξαναάναψε, ούτε έκανε και κανέναν θόρυβό.
    Τί μπορεί να έγινε?
    Dec 2003
    Tόσο κόπο για να πάει τελικά από πτώση; Αυτό που τώρα πρέπει να εξετάσεις σχολαστικά είναι να δείς αν η πλακέτα έχει κάπου σπάσει (ραγίσει) ή έχει σπάσει κάποια κόλληση.Αρχικά εννοείτε ότι θα αρχίσεις να ψάχνεις απ'το τμήμα της τροφοδοσίας.
    Oct 2004
    Δεν έσπασε τίποτα και μάλλον η πτώση ήταν άσχετη. Κάικε ο μόνος πυκνωτής που δεν άλλαξα στο πρωτεύον της τροφοδοσίας.........
    Σε κάποιο σημείο όταν μετρούσα την ανορθωμμένη τάση 300 και κάτι volt αναβόσβηνε και μου φαίνεται ότι περνούσε εναλλασόμενη τάση στο κύκλωμα. Θα κοιτάξω να αλλάξω και τις διόδους τη Δευτέρα. Ελπίζω ότι θα δουλέψει αλλιώς θα σκάσω.........
    Πάντος ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια.
    Θα σας πώ τα αποτελέσματα.
  5. #15
    Oct 2004
    βρήκα έναν ίδιο πυκνωτή και τον άλλαξα αλλά πάλι τα ίδια. Το led αναβοσβήνει και ακούγεται κάτι σαν σπινθύρισμα από τον κύριο μετασχηματιστή (όχι της υψηλής). Τον έβγαλα. Πως να τον μετρήσω? Μάλλον πρέπει να φταίει το δευτερεύον αλλά πώς ακριβός μετριέται?
  6. #16
    Oct 2004
    Τώρα που έβγαλα τον μετασχηματιστή πάλι ακούγετε ένα ελαφρύ τικ-τικ-τικ αλλά πολύ πιο χαμηλό από τον μετασχηματιστή υψηλής ή από την οθόνη (μπροστά). Τί μπορώ να κάνω? Θα τρελαθώ. Τζάμπα τόσος κόπος.
  7. #17
    Dec 2003
    Για να είναι ο μ/σ της τροφοδοσίας προβληματικός μου φένεται λίγοτερο πιθανό από το να την έχει φάει ο μ/σ υψηλής.Πάντως είμαι της γνώμης να κοιτάξεις και πάλι την βαθμίδα της τροφοδοσίας και της υψηλής που ίσως με την πτώση κάτι να έχει πειραχτεί εκεί.
  8. #18
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Σαν υψηλής μου φαίνεται.......
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
  9. #19
    Oct 2004
    και το led που αναβοσβήνει? και το τικ-τικ που ακούγεται πολύ δυνατότερο με τον μετασχηματιστή?
    Α! και παρατήρησα και κάτι άλλο. Τώρα χωρίς τον μετασχηματιστή, η τάση μετά την ανόρθωση είναι 325V από εκεί που ήταν 308v. Είναι λογικό? Θα ξαναβάλω τον μετασχηματιστή και θα ξαναμετρήσω τις τάσεις μετά της διόδους (μετά τον μετασχηματιστή) και θα σας πώ.
  10. #20
    Oct 2004
    Νομίζω ότι βρήκα το πρόβλημα.
    Δεν έχω τάσεις μετά τον κύριο μετασχηματιστή (στο δευτερεύον).
    Συμπέρασμα? Καμένος μετασχηματιστής?
  1. Eπισκευή monitor ctx
    από ok1gr στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-05, 04:25
  2. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ MONITOR
    από marios στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-05, 01:55
