    Jan 2016
    Question Καινούριο ψυγείο - σωληνώσεις
    Καλησπέρα σας
    Αγόρασα από μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών και μου ξεφόρτωσαν χθες ένα καινούριο ψυγείο Bosch (μοντέλο KGN39AIDR).
    Ήρθε φυσικά συσκευασμένο (ανοίχτηκαν τα - αρκετά ταλαιπωρημένα - χαρτόνια μπροστά μου) και μου δόθηκε προς υπογραφή ότι ανοίχτηκε και βρέθηκε εντάξει μετά από έναν οπτικό έλεγχο για χτυπήματα.
    Ωστόσο δεν κοίταξα το κυριότερο μάλλον, δηλαδή το πίσω μέρος. Δείτε: https://imgur.com/a/BI6PVgm
    Τώρα που ετοιμάζομαι να το βάλω σε λειτουργία, ελπίζοντας να λειτουργεί όπως πρέπει, θα ήθελα να ρωτήσω αν οι παραπάνω εικόνες σωληνώσεων είναι συνήθης εικόνα καινούριου ψυγείου (ή ελαττωματικού/επισκευασμένου/εκθεσιακού) και αν η μεμβράνη που φράζει την έξοδο του σωλήνα απορροής στα αριστερά πρέπει να μείνει στη θέση της.
    Ειλικρινά τα γράφω ελπίζοντας να είμαι εγώ ο παράξενος που κάθομαι και κοιτάω το συμπιεστή και να μην κουβαλούσαμε άδικα 3 άτομα τα 80 κιλά του από τις σκάλες..
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε δεν μπορω να δω τιποτε απο την εικονα που εχεις βαλει. κανε την επισυναψη απο εδω. τωρα εαν κρινεις οτι κατι ειναι χτυπημενο, στραβωμενο η δεν σου αρεσει, φωτογραφια, εμαιλ και ζητα αντικατασταση η επισκευη. ελα σε επικοινωνια με το καταστημα που σου το πουλησε.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Μια χαρά είναι. Τη μεμβράνη αφαίρεσε τη.
    Το μανιουαλ τι αναφέρει πριν την πρώτη εκκίνηση;
    Jan 2016
    Δεν αναφέρει κάτι πέρα από τον καθαρισμό του εσωτερικού και το να μην ενεργοποιηθεί πριν περάσει τουλάχιστον μια ώρα από την τοποθέτηση.
    Οι οξειδωμένες επιφάνειες μου είναι που μου έκαναν άσχημη εντύπωση, ανέβασα δύο φωτογραφίες και εδώ μήπως και φαίνονται καλύτερα.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
    Δεν είναι οξείδωση , είναι ο βόρακας από την μπρουντζοκόλληση , στην συνέχεια δημιουργείται η οξείδωση κατά καιρούς επειδή συγκρατεί κάποια υγρασία , τα μέρη που αναμιγνύονται με μέταλλο και χαλκό βάζουν βόρακα , ενώ τα μέρη που είναι και τα 2 χαλκός δεν υπάρχει οξείδωση και είναι ασημοκόλληση.
    Αν πήρες στο χέρι γραπτή εγγύηση με μπόλικες σφραγίδες και υπογραφές είσαι οκ , γιατί μόνο η υπογραφή για την μεταφορά δεν σημαίνει πολλά .
    Καλορίζικο .
  1. Θόρυβος από τις σωληνώσεις όταν κλείνει μια βρύση
    από StathisP στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-17, 18:47
  2. Σωληνώσεις αποχέτευσης
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 20:27
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 02:05
  4. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 00:19
  5. [Κλιματιστικό] Αλλαγή παλιού κλιματιστικού με νέο και σωληνώσεις
    από papath στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-13, 07:33
