    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή 2 βαθμοί στο κάτω ράφι, 27 στο πάνω
    Καλησπέρα. Μετράω με θερμόμετρο και έχω 2 βαθμούς στο κατώτερο ράφι και 27 στο ανώτερο. Ειναι σκετο ψυγείο χωρίς κατάψυξη. Κατά που να κοιτάξω;
    Θεωρητικά τέτοια διαφορά θερμοκρασίας ίσως σημαίνει ότι έχει 2 μοτέρ και δεν λειτουργεί καθόλου το ένα . Ή έχει σύστημα με 1 μοτέρ και διανέμει ψύξη σε χωριστούς θαλάμους με βαλβίδα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-06-19 στις 22:52
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημέρα. Ένα μοτέρ έχει, όχι δύο. Επίσης, δεν έχει χωριστους θαλαμους, όλο το ψυγείο ειναι εννιαίο χωρις χωριστυς θαλαμους. Αλλά για κάποιο λόγο στο κατώτερο ράφι έχω 2 βαθμους (πιάνει και πάγους) και στο ανώτερο έχω 27. Έχει ξανατύχει;
    Υποθέτω είναι εξ ολοκλήρου συντηρήσεως ψυγείο. (οικιακό? / Επαγγελματικό όρθιο ψυγείο?) δεν θα έπρεπε να έχεις πάγους και πιθανόν να περιέχει και ανεμιστήρα κυκλοφορίας ο οποίος μπλοκάρισε κτλ . (μια απόψυξη χειροκίνητη και επανέλαβε με μετρήσεις θερμοκρασιών για τις πρώτες ώρες λειτουργίας ).
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλησπέρα. Είναι ψυγείο εξ ολοκλήρου συντηρήσεως οικιακό. Ο ανεμιστήρα κυκλοφορίας που ακούγεται να δουλεύει. Καναμε απόψυξη χωρις βελτίωση...
    Εννοείται εκτός τον ανεμιστήρα άκουγες και τον συμπιεστή μοτέρ να δουλεύει συνεχώς / τότε ναι η μη βελτίωση σημαίνει έλλειψη υγρών / αν τα στοιχεία ψύξης είναι ορατά μέσα στον θάλαμο (ορατές σωληνώσεις και όχι μέσα σε μόνωση ) πέρνα από έναν μάστορα να σου πει μια γνώμη
  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ STIROPLUS SP 1015 ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΤΜΌ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΟ
    από SPIROS1951 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-21, 16:54
  2. [Miele] Θόρυβος στο κάδο miele novotronic w863
    από Nikos v στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-19, 22:11
  3. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
  4. [Τηλεόραση] JVC LT-32K380(A) Προβλημα στο backlight
    από giannisg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 20:11
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-19, 14:08
