    Άρης
    Nov 2015
    Προεπιλογή Διάγνωση - επισκευή φωτιστικού οροφής και αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με led.
    Καλημέρα,
    όντας σχεδόν ηλεκτρικά αναλφάβητος ζητώ την βοήθεια του κοινού σε μάλλον απλό πρόβλημα.
    Το εικονιζόμενο φωτιστικό οροφής έκαψε και τις τρεις λάμπες του με το άναμμα του διακόπτη (3x60W)
    Ο διακόπτης είναι dimmer
    Δοκίμασα να αλλάξω μία από τις λάμπες με άλλη που δουλεύει αλλά δεν άναψε.
    1ον: Ποια τα προτεινόμενα βήματα για να βρω τι φταίει? Ξεκινάω από το κατέβασμα του φωτιστικού μήπως βρω τίποτα καμμένο μέσα ή ξεκινάω από με άνοιγμα του διακόπτη? Υπάρχει περίπτωση λόγω του dimmer διακόπτη να χρειάζεται πάνω από μία γερή λάμπα για να ανάψει? (minimum αριθμό Watt δηλαδή) Διαθέσιμα υλικά: 2 γερές λάμπες, δοκιμαστικό, πολύμετρο.
    2ον: Αφού βρω τι φταίει ήρθε η στιγμή νομίζω να αντικαταστήσω τις λάμπες θηριάκια με LED. Λογικά πρέπει να αλλάξω και τον διακόπτη, σωστά? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα πρέπει να προσέξω ή απλώς αγοράζω led dimmer και τρεις dimmable led, τις κοτσάρω και όλα δουλεύουν στην εντέλεια?
    Ευχαριστώ για...τα φώτα σας!
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Έχει καεί η ασφάλεια η που έχει μέσα το ντιμερ. Λογικά θα την έκαψε όταν πέθανε μια από τις τρεις λάμπες. Δεν είναι σπάνιο για τις πυράκτωσης. Άρα θα πρέπει οι άλλες δύο να είναι εντάξει. Αν βγάλεις από μπροστά τα καπάκια θα δεις ένα πλαστικό που θέλει τράβηγμα και μέσα έχει την ασφάλεια. Αν είσαι τυχερός μπορεί να έχει και μια ανταλλακτική. Δες πόσα αμπέρ γράφει και βάλε μια ίδια. Για λεντ και ντιμερ είναι ρίσκο και πρέπει οι λάμπες να είναι ντιμαριζομενες αλλά μπορεί να μην συνεργάζονται με το δικό σου ντιμερ.
    www.drakotrypa.gr
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Eny (30-10-17), vasilimertzani (30-10-17)
    Το φωτιστικό δεν έχει τίποτα που να καίγεται, θα στοιχημάτιζα ότι το dimmer παρέδωσε πνεύμα (ολικά ή επισκευάσιμο, δεν μπορώ να το πω, πιθανόν η ασφάλεια που λέει ο lepouras).
    Για να το επιβεβαιώσεις, μπορείς να βγάλεις μία λάμπα, και με το dimmer ανοιχτό στη θέση της μέγιστης φωτεινότητας (ή και σε ενδιάμεση, συμπληρωματικά) να ελέγξεις στο ντουί με το δοκιμαστιό αν σου φέρνει φάση σε κάποια επαφή. Αν έχω δίκιο, δεν θα σου φέρει πουθενά. Ολα αυτά με πολλή προσοχή, να μην ακουμπήσεις σε μεταλλικλή επιφάνεια, πέραν της μύτης του δοκιμαστικού στις επαφές του ντουί.
    Σαν επόμενο έλεγχο / επιβεβαίωση θα μπορούσες να βγάλεις το καπάκι του dimmer (με το γενικό κατεβασμένο), και στη συνέχεια με το dimmer στη θέση της μέγιστης φωτεινότητας να ανεβάσεις το γενικό, και να ελέγξεις με το δοκιμαστικό ότι έχεις φάση στην είσοδό του, αλλά όχι στην έξοδο. Πάντα με πάαααρα πολλή προσοχή, ειδικά αφού δεν έσχεις εμπειρία με το ρεύμα, και με δική σου ευθύνη!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Eny (30-10-17)
  6. #4
    Άρης
    Nov 2015
    Το φωτιστικό πράγματι σώο! Σκεφτόμουν μήπως είχαν κάποιο πρόβλημα τα ντουι, αυτό εννούσα καμμένο. Ο διακόπτης dimmer που είχε τοποθετηθεί στα τέλη δεκαετίας 70s / αρχές 80s βγήκε σε κομμάτια.Τα πλαστικά είχαν σκληρύνει και γενικά ήταν σε κακή κατάσταση. Τον αντικατέστησα με έναν απλό που είχα πρόχειρο και δούλεψε κατευθείαν. Τις χρήσιμες οδηγίες ελέγχου του dimmer αποφάσισα να μην τις εφαρμόσω, καθώς πράγματι μάλλον δεν θα ήταν απόλυτα ασφαλές στο δικό μου level. Πιθανότατα να τον αντικαταστήσω με διακόπτη dimmer για Led όταν πάρω και τις ανάλογες λάμπες.
    Ευχαριστώ για τα εύστοχα σχόλια και την πολύτιμη βοήθεια!
  1. Επισκευή ανεμιστήρα οροφής
    από apostan στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-15, 12:18
  2. [SubWoofer] Επισκευή ή αντικατάσταση ηχείων subwoofer Altec Lansing 5100
    από capacity στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 13:05
  3. Αναγνωριση Διοδων και σωστη αντικατάσταση
    από chrdim20061 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 13:33
  4. [Siemens] Αντικατάσταση αμορτισερ και ρουλεμαν WXLP1250
    από papath στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 10:55
  5. Κατασκευή πρωτότυπου φωτιστικού
    από ixwr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 19:10
